Okvara turbine - AR 159, JTDm (vsi modeli)
Re: Okvara turbine
OdgovorNapisal/-a alfasan » Ne Nov 20, 2016 12:49 pm
SilverMan napisal/-a:V "votlem" vijaku, s katerim je pritrjena cev dovoda olja turbini.
Marsikdo jo kar odstrani.
V kolikor ugotoviš takšno malomarnost je krivda na strani serviserja!!!
alfasan
Prispevkov: 2240
Pridružen: Po Maj 14, 2012 4:27 pm
Re: Okvara turbine
OdgovorNapisal/-a SilverMan » Ne Nov 20, 2016 12:52 pm
Kaj je malomarnost?
Da jo ne spuca, ali da jo odstrani?
SilverMan
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Prispevkov: 1024
Kraj: Črnomelj
Re: Okvara turbine
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Ne Nov 20, 2016 1:28 pm
Oboje je precej velika neumnost...
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9579
Re: Okvara turbine
OdgovorNapisal/-a Grega009 » Sr Nov 23, 2016 1:54 pm
Turbina zmontirana, vijak s filtrom za dovod olja menjan, intercooler in cevi spucan skratka zmontirano kot treba. Upajmo da bo to to. O reklamaciji pa bomo še videli. Čakamo strokovno mnenje tretje osebe. Hvala za odgovore
Grega009
Vozilo: '05 AR 156 1.9 jtdM
Prispevkov: 30
Pridružen: Ne Jan 18, 2015 5:54 pm
Kraj: Železniki
Re: Okvara turbine
OdgovorNapisal/-a SIMONCELLI » Po Nov 28, 2016 8:02 pm
In kje je bil problem da turbo ni deloval?
SIMONCELLI
Vozilo: alfa 159 2.0jtdm
Prispevkov: 176
Pridružen: Sr Jun 17, 2015 9:10 am
Re: Okvara turbine
OdgovorNapisal/-a Grega009 » Če Dec 08, 2016 1:24 pm
Problem ni bil, da turbo ni deloval. Problem je nastal, ker je jedro razpadlo znotraj ohišja. Vzrok za to pa naj bi bilo pregrevanje olja znotraj turbine. Kakorkoli, mehanik je rekel, da kljub velikemu številu poservisiranih vozil 159 z motorjem 1.9 jtdm, 110 kW , ne pomni okvare original turbinskega polnilnika. Zato se mu je takoj sumljivo zdelo, da je hin turbo. Poiskal je rabljeno original turbino in zaenkrat po 3k prevoženih km avto deluje tako kot mora. Mogoče celo malo bolj zvezno pospešuje. Opazno bolj miren pa je tudi v prostem teku.
Mehanik mi je rekel, da po njegovem mnenju je bil kriv material oz. slabo obnovljena turbina.
Grega009
Prispevkov: 30
Kraj: Železniki
Re: Turbina
OdgovorNapisal/-a lukc159 » Če Sep 13, 2018 9:51 pm
imam vprasanje . pred cca 2.000 menjal turbina in sicer sem se odlocil za novo garet vse lepo in prav ampak ze kmalu po servisu sem opazil da tlak turbine oziroma stevcek ko ga konkretno pohodis pada in ne stoji malo pred vrhom tako kot bi moral , danes ko sem se peljal iz sihta sem opazil da se pri przlem avtu spet nekoliko slisi turbo oz tist pisk nadlezen res da manj kot preden je prejsna shodila tribesman mi je ze omenjal da je glede tlaka lahko kriv oveboots ventil ali kakor koli te mu ze rece , a se je lahko kakor koli turbina zjebala z tem ? gre pa za 159. 1.9jtdm 110kw .
lukc159
Vozilo: Alfa romeo 159 (1.9 JTDm 16v) sw
Prispevkov: 78
Pridružen: Ne Feb 12, 2017 5:29 pm
Re: Turbina - AR 159, 1.9 JTDm 16V
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Pe Sep 14, 2018 5:59 pm
Če je meh prišel nov skupaj s turbotom je ventil, če ne in je gor stari je treba nastavit aktuatorje lopatic.
Si zamenjal/dal ščistit cev ki napaja turbino z oljem ?
AnAlfaBet
Prispevkov: 316
Pridružen: Pe Apr 06, 2018 12:37 am
Kraj: Noumest
obnova turbine
OdgovorNapisal/-a Alfamedo » Po Maj 13, 2019 4:11 pm
zivjo mi lahko svetujete namrec dal sem obnovit turbino in vzel drugo obnovljeno... po ociscenem intercoolerju ter ceveh ter dovodu olja smo to zmontirali in avto je deloval nekje 45 minut potem pa pokadil res mocno... ko smo vzeli dol cev ki gre na intercooler so bili delcki in opilki... turbina je bila razbita u prafaktorje in matica na izhodni strani turbine je bila cisto zrahljana... mogoce je ze kdo imel tak primer?
Edit: Premaknjeno v primerno temo ....
Alfamedo
Prispevkov: 2
Pridružen: Če Mar 16, 2017 2:45 pm
Re: Okvara turbine - AR 159, JTDm (vsi modeli)
OdgovorNapisal/-a grega983 » To Maj 14, 2019 5:43 am
Hudo sfalirana obnova ali pa zamašen dovod za olje. Kaj drugega tako hitro ne povzroči defekta
Prispevkov: 688
Prejšnja
Vrni se na 159, Brera, Spider
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 7 gostov
