Low fuel pressure - AR 159, 1.9 JTDm 110kW
Re: Low fuel pressure (Alfa 159 1.9 110kw 2008)
OdgovorNapisal/-a Alfa33 » Sr Avg 12, 2015 5:11 pm
Tester ni najdel napako na pumpi vendar pritisk pumpe je nihal. Sedaj so dali drugo obnovljeno pumpo...
Bomo videli po čipanju :twisted: :-)(
Alfa33
Vozilo: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm SW
Prispevkov: 3324
Pridružen: Če Sep 25, 2003 11:30 am
Kraj: Ljubljana-Vič
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Sr Avg 12, 2015 5:30 pm
Pobiramo stave?
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9706
OdgovorNapisal/-a Minotauer » Sr Avg 12, 2015 7:42 pm
Haha, jst mocno upam da mu resi tezavo, ker sem v zelo podobni, ce ne celo identicni situaciji :) tudi meni naj bi testno poslali obnovljeno, sicer neka napaka v delovanju originalne je bila odkrita, a so bili pri Jelenu skepticni da je pumpa vzrok...
Minotauer
Prispevkov: 39
Pridružen: Če Sep 18, 2014 11:50 pm
OdgovorNapisal/-a Minotauer » Sr Avg 12, 2015 7:47 pm
@alfa33, a tvoja alfica se ni cipirana?
Minotauer
Prispevkov: 39
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Sr Avg 12, 2015 10:10 pm
Njegova je metala napake ven že brez čipanja.
Ko smo dal čip gor je bila popolnoma nevozna, ven vrglo takoj ko si pohodil gas...
Prispevkov: 9706
OdgovorNapisal/-a Minotauer » To Avg 18, 2015 8:01 am
@alfa33, si kej potestiral sedaj? Se se ponavlja napaka?
Minotauer
Prispevkov: 39
OdgovorNapisal/-a Alfa33 » To Avg 18, 2015 3:49 pm
Napaka se ne pojavlja več, vozilo je sedaj čipano..., vse ok...
Alfa33
Prispevkov: 3324
Kraj: Ljubljana-Vič
OdgovorNapisal/-a Minotauer » To Avg 18, 2015 7:20 pm
Super, malo optimizma zame:) se kak teden moram pocakat, da se mehanik vrne z dopusta
Minotauer
Prispevkov: 39
OdgovorNapisal/-a Minotauer » Ne Jan 17, 2016 12:25 pm
Sem si vzel kr nekaj cajta, preden lahko potrdim da je tezava odpravljena. No, na sreco je menjava visokotlacne pumpe resila tezavo. Sicer se mi je po menjavi pumpe znova prikazal HEC, sem se ze ustrasil da nismo nic resli. Peljal takrat avto k mehaniku ki pa je samo zresetiral napako, rekel pa je da je neki s pritiskom zraka. Zato sem sam odsiravfal MAP senzor dol ki je bil kar posteno zapacan in ga ocistil. Od takrat (sedaj ze dobre 3 mesce) ni vec tezav:) no, neka nova se je pojavla, za kar pa je odprta nova tema, vabljeni k ogledu:p
Minotauer
Prispevkov: 39
OdgovorNapisal/-a mkavci9 » Sr Nov 10, 2021 2:50 pm
Pozdravljeni,
tudi pri meni se je pojavil ta problem. avto ko se segreje, ko gre na obrate, začne cukat, ko se pojavi lučka check engine, avto gre v safe mode in zgubi moč. KO ugasneš in ponovno zaženeš ,dela neki časa normalno.
V multiecu scanu imam tri napake, P0520 (Oil pressure switch), P0091 in P0092 - Fuel pressure(high pressure, pump innput regulator) Kaj lahko še preverim z MECom , kateri parametri pomagajo dobit krivca ?
Gre se za alfo 159sw 2.0 jtd letnik 2010 , čipirano pr Tribesu na iz 170 na 200 konjev. Kolker sem bral je neki verjetnosti, da je šel po gobe regulator pritiska na comon rail pumpi, precej večja verjetnost pa da je šla pumpa. Filter nafte ima enih 40.000km
Kaj mi svetujete? Najprej bom filter menjal, pa kak aditiv v nafto, če je kaj vode kje. A naj kupim tud regulator pritiska goriva? .. Senzor pritiska goriva, ki je zgoraj na common railu sem lani zamenjal, ker mi je avto crkoval brez vidne napake.
Nekje pišete da pride prav črpalka od 2.4 jtd motorjev, JE to res ? če nabavim rabljeno , in mam srečo da je vredu, to samo zamenjam plug and play? :) namreč sem ravno pred velikim servisom, pa še sklopko bom zamenjal, ker mi že zadnjih par let pozimi drsi. Avto ima 250.000 km.
Hvala za pomoč mojstri..
rock n' roll
mkavci9
Vozilo: Alfa 159SW 2.0 JTDm
Prispevkov: 220
Pridružen: Ne Sep 03, 2006 6:07 pm
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a GORA » Sr Nov 10, 2021 7:06 pm
Imam isto 2.0 in mi je pred časom začela cukat predvsem mrzla, občasno tudi topla. Menjal sem naftni filter in sčistil kontakte na konektoju senzorja pritiska na cr pumpi in je bilo nekaj časa mir, potem pa mi je spet začela cukat in enkrat celo ugasnila, prižgala se je lučka, napaka senzor na cr pumpi. Zamenjal sem ta senzor in še tistega na cr rampi, ker sta baje povezana in od takrat imam mir. Aja, pa oba sem vzel Bosch.
GORA
Vozilo: Alfa 159 SW 2.0JTDm TI & Alfa 75 1.6ie
Prispevkov: 732
Re: Low fuel pressure - AR 159, 1.9 JTDm 110kW
OdgovorNapisal/-a mkavci9 » To Nov 16, 2021 5:18 pm
ja meni sedaj načeloma deluje, če vozim pod 3000 obrati recimo. Če jo stisnem, ji zmanjka moči, nafte, in lučka check engine. Gre v safe mode. KO ponovno štartaš dela normalno. Ke 4-ič zaženeš še ugasne lučka . Naročil sem še senzor na visokotlačni črpalki, pa filter. Izmerit bi moral še pritisk pumpe v rezervoarju, če dobim kak manometer za to. Če ne bo ok, sklepam da lahko iščem črpalko od 2,4 ?
A so te črpalke vse iste, in pašejo? 1.9 jtd, 2.0 jtd in 2,4 jtd ?
hvala
rock n' roll
mkavci9
Prispevkov: 220
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a mkavci9 » To Nov 23, 2021 9:23 am
update.
Mislim da je bil samo filter nafte. ZAmenjal in laufa ko raketa spet. Zamenjan je bil nazadnje 40kkm nazaj. Je pa res da sm uzel enga cenejših, na autodocu. Sedaj sm uzel Mahle, za 35 evrov, upajmo da bo kaj boljše. Sem pa preventivno naročil še senzor na črpalki, 80 evr. Tak oda če kdo bere to temo, in ga rabi, ga lahko v kratkem prodam za ugodnejšo ceno, če se napaka ne bo več ponavljala.
rock n' roll
mkavci9
Prispevkov: 220
Kraj: primorska
Prejšnja
Vrni se na 159, Brera, Spider
