Vehicle Protection System Not Available
shark13
Prispevkov: 167
Pridružen: To Jun 04, 2013 6:48 pm
Kraj: trbovlje
ko se ti prizge ta lucka probaj pedal sklopke potisniti proti sebi (lahko, da ti ne vraca pedala dovolj nazaj)
saso11
Prispevkov: 69
Pridružen: Če Nov 14, 2013 4:05 pm
problem je kosem rihtal pedal se mi je en košček odlomil zravn pedala. podobno kot nekakšno stikalo ki je bilo v povezavi z škatlico ki je montirana na levi strani pedala. in v katero grejo mislim da tri žice. možno da je to problem in moram enostavno da te del nazaj pritrdit ?
shark13
Prispevkov: 167
Kraj: trbovlje
na pedalu od sklopke imas varnostni stikal (ob zagonu vozila moras pritisnit sklopko), lahko, da je to to
meni se vcas prizge ta lucka in samo pedal ruknem malo nazaj in ugasne
(samo pri meni mislim, da je problem, da je ta feder mal osvohneu pri tebi pa lahko, da si res poskodoval ta stikal)
zdej, ce ti normalno zaklepa in odklepa pol ne more bit nic narobe s kljucavnico
JUG
Prispevkov: 710
Zagon motorja tud gre če bremzo stisneš. Pol je kej drugače al je isto?
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Za zagon motorja ne rabiš sklopke. Razen, če nimaš v leru :D
saso11
Prispevkov: 69
Avto normalno zaklepa in odkllepa pravtako volan. uzge kokr mu pase, ucasih popolnoma oduzame kontakt kot da bi kljuc potegnu vn, spet drugic vzge, ampak samo pod pogojem da start tipko tiscim, prej je uzgau sam samo s pritiskom na start.
Kot pravim en koscek se mi je popolnoma odlomil od unega stikala.
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
Probaj brikat stikalo...
saso11
Prispevkov: 69
problem odkrit. upam da je to krivo za nastalo opozorilo na armaturki.
zlomilo se je pa sam zato ker ima pedal sklopke brez cilindra več hoda kot samo stikalo
poročam če je problem rešen s tem...
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
Kuk kablov gre v to stikalo?
saso11
Prispevkov: 69
3 kabli so
saso11
Prispevkov: 69
saso11 napisal/-a:problem odkrit. upam da je to krivo za nastalo opozorilo na armaturki.
sm pozabu napisat da je to nastalo ko sem menjal notranji cilinder sklopke.
torej med normalno uporabo sklopke do tega problema ne bo prišlo
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
Škatlo odpri pa poglej kako so kontakti speljani, potem jih pa po kontaktih brikaj... tisti kontakt, ko je sklopka stisnjena daj skupaj in probaj vžgati avto.
saso11
Prispevkov: 69
nima smisla brikat, stikalo deluje kot mora, problem je samo v zlomljeni ročici. to ročico sem zalimal z dvokomponentnim lepilom in vgradil nazaj v avto. sedaj deluje kot mora in ni več opozorila.
v primeru da brikaš se pojavi problem da avto misli da je sklopka stalno spuščena. v tem primeru moraš avto vžigat z stisnjeno bremzo, poleg tega bi se znala pojavit še kakšna napaka katero bi avto zaznal.
alen232
Prispevkov: 280
Pridružen: To Maj 07, 2013 10:46 am
Kraj: Okolica Ljubljana
No meni se ista napaka pojavila vehicle protection not ..... zdaj me zanima če kdo ve če bi dal notri rabljeno to škatlico, ki pride na sklopki?
Hvala ter lep pozdrav.
Alen
Samo italijan :)
saso11
Prispevkov: 69
Probaj malo pretresti to škatlico, če bo prišlo do kontakta. V nasprotnem primeru jo snemi in razdri, notri ni nič drugega kot stikalo. Očisti kontakte ter jih našpricaj s kontakt sprejom.
Če ne bo delovalo je problem nekje drugje.
