Sem malo prej opravil ta test z časopisom... sem dal časopis med vrata in prag te avto en čas škropil z vodo. Pri vseh vratah je voda pritekla v notranjost!! In to točno tam pod zvočnikom tako pri sprednjih vratah kot pri zadnjih vratah! Tako da bi tudi pri mene treba vse 4 vrata razdret in dat novo tesnilo not...
Sem tudi malo razmišljal...kaj pa če bi vzel dol samo tapeto in bi vse okrog tistega plena zakital z silikonom oz. neko maso za tesnenje pač, da nebi jemal tistega pleha dol in trgal tisto staro tesnilo ven... Mislite da tako nebi bilo ok??
Lahko poskusis... Moje mnenje je da dolgorocno ni prava resitev to z silikonom, tko da ce mislis avto met, rokave zavihi in počasi sam porihti! Ker res ni noben bav-bav, osnovno orodje rabis in mal prostega časa za boljse spoznavanje svoje Alfice...
2005-2008 Alfa 33 1,3 ie Boxer SW 4x4 / 93.let
2008-2010 Suzuki Grand Vitara 1.6i 4x4 / 99.let
2010-2012 Fiat Tipo Sport / 93.let
2012-20?? Alfa 159 1,9 jtdm SW Progression / 07.let
Si preveril mogoče odvode za vodo na vratih,če so mogoče zabiti?
Jaz raje neb kital okoli robov z silikonskim kitim.Raje zadevo reši po bolj sigurni varijanti.
edey napisal/-a:Sem malo prej opravil ta test z časopisom... sem dal časopis med vrata in prag te avto en čas škropil z vodo. Pri vseh vratah je voda pritekla v notranjost!! In to točno tam pod zvočnikom tako pri sprednjih vratah kot pri zadnjih vratah! Tako da bi tudi pri mene treba vse 4 vrata razdret in dat novo tesnilo not...
Nekaj mesecev nazaj sem opazil, pri zadnjih sedežih, mokro pod predpražnikom, kot da bi se nabirala lužica. Sprva sem mislil da se mi je polila voda iz kake plastenke pa ni.
Dejansko je ob dežju vedno rahlo mokro pod predpražnikom. Da bi poskusil ugotoviti zadevo sem dobro obrisal pragove in obrobe celotnega vratnega obsega (če se lahko tako izrazim) in sem opazil da se rahlo nabira voda nekje spodaj pri vijaku s katerim je pritrjena plastika na vratih (tista ki na kateri je zvočnik). Skratka mislim da lahko pušča kje med oknom in priteče voda vse do vijaka....lahko pa so tesnila okol vrat tolk strohnela da ne držijo vodo tko dobro (kar močno dvomim, ker avto ni tolk star da bi se to zgodilo, niti ni bil ispostavljen nekim strašnim vremenskim pogojem).
Če ima kdo izkušnje s to zadevo naj prosim da kakšen nasvet kako se zadeve lotit oziroma kako jo rešiti?
no sej se nisem pritoževal nad avtom sm precej zadovoljen, je**** ima tud svoje slabosti.....ampak zakaj je tist vijak moker, to mi je sumljivo...
...a to msiliš tesnilo na pragu? ne tistega na vratih ...
bom poskusil pregledati tesnila v vratih ...ali pa bom kar kakemu ličarju peljal ker sedaj niimam časa za okol avta, ker sem postal očka pred nekaj dnevi in sem malo omejen s časom
Pod voznikovim sedežem se na območju (obkroženo na sliki) nabira voda. Voda ne priteka v kabino skozi tesnila oken vrat, saj tapete pod vrati na pragovih niso vlažne. Je imel kdo isti problem oziroma ve za rešitev?
