Zamakanje / Voda v kabini - AR 159
Re: Zamakanje / Voda v kabini - AR 159
OdgovorNapisal/-a AR Junior » Po Nov 04, 2019 11:40 pm
To z zamakanjem med vrati se mi zdi kar klasična težava pri tem avtomobilu. Tudi sam sem imel težavo z zamakanjem pri sovoznikovih vratih. Ob vsakem močnem dežju se je pojavila na tepihu voda. Mehanik mi je zamenjal tesnila v vratih. Od takrat dalje ni ne duha ne sluha o pronicanju vode ;)
Če pogledam račun me je zaščitna folija za vodo v prednjih bočnih vratih stala 24€ brez DDV-ja
Vozilo: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
Prispevkov: 145
OdgovorNapisal/-a komandantmark » To Nov 05, 2019 8:09 am
Smem vprašat, h komu si peljal in koliko cca te je prišlo delo?
Hvala
komandantmark
Prispevkov: 6
Pridružen: So Maj 25, 2019 6:30 pm
OdgovorNapisal/-a AR Junior » Sr Nov 06, 2019 1:11 am
Peljal sem na pooblaščen servis Avto trade Vrhnika. Naredil sem mali servis + zamenjava ventilatorja tako da ti za samo ceno dela ne znam povedat.
Prispevkov: 145
OdgovorNapisal/-a celica » Ne Nov 10, 2019 2:58 pm
Men je zamakal pri vseh vratih.Lučka,ki osvetljuje tla se segreva in prepari gumo,k naj bi dihtala.Jest sm zadovo tako rešu, da sm odstranu staro gumo, z neostikom nalepi novo, k se mi je valala doma in žarnico zamenju z led.Mal hladnejša pa je.Zdej je vse vredu.
A true mind can weather all the lies and illusions without being lost
celica
Vozilo: Lancia Delta
Prispevkov: 21
Pridružen: So Nov 08, 2014 6:03 pm
OdgovorNapisal/-a AlfaBB » Ne Nov 10, 2019 7:03 pm
Meni je pa zdaj ko so bili nalivi voda vdrla skozi vetrobransko steklo zgoraj pri a stebričku na voznikovi strani. Problem pa je da je nekaj vode prišlo tam kjer so varovalke in sem imel tisti dan cel lightshow. Seveda sem takoj odklopu akumulator. Naslednji dan ko je bilo sonce sem tisto okol varovalk vse spihal našprical z sprejem proti osidaciji ter vse osušil. Dela skoraj vse normalno razen desni sprednji smernik sveti nonstop ne glede ali je avto vžgan ali ugasnjen. Če preklopim za v levo vsi smerniki na levi delajo in rele preklapja ter zelena lučka utripa. Če preklopim za v desno se ne zgodi nič noben smernik ne utripa razen sprednji desni smernik non stop sveti, rele ne preklapja. Če vključim vse 4 delajo vsi razen sprednji desni non stop sveti. A bi to lahko bil fuč rele?
AlfaBB
Prispevkov: 6
Pridružen: Pe Jun 07, 2019 6:12 am
Prejšnja
Vrni se na 159, Brera, Spider
