Parkirni senzorji: težave - AR 159
73 prispevkov
• Stran 4 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Parkirni senzorji
Lahko so oksidirani kontakti. Napeljava ma desnem kraku konektor.
- WiTBoY
- Addicted to Alfa
- Vozilo: 159 2.4 Q4
- Prispevkov: 3685
- Pridružen: Sr Jul 21, 2004 11:10 am
- Kraj: Logatec
kje tocno naj bi bil ta konektor na kraku,je viden iz zgornje strani?ali je to mogoce konektor,ki povezuje napeljavo iz odbijaca tam pri airboxu?ker tega pri airboxu in use stiri,ki povezujejo senzorje sem nasprical s kontakt sprejem ampak levi senzor se vedno ne deluje.
ALFA JE ZAKON!!!
- denobeno
- Alfa Member
- Prispevkov: 50
- Pridružen: Pe Mar 07, 2014 7:07 pm
Ja to je ta konektor. Pol je neki z kabli od kraka pa do semzorjev pomeri jih.cetrala redko crkne
- WiTBoY
- Addicted to Alfa
- Prispevkov: 3685
- Kraj: Logatec
bom izmeril se konektorje pri senzorjih.hvala WiTBoY za pomoc
ALFA JE ZAKON!!!
- denobeno
- Alfa Member
- Prispevkov: 50
alfa 159 1.9jtd 120KM
Nisem zasledil še te teme glede alf samo me zelo zanima naknadna vgradnja original senzorjev za alfo 159 ( ki tudi pol prikazuje na ekranu pri vozniku )? se splača oziroma koliko dela in denarja je potrebno zato ?
In še eno vprašanje kakšen je kaj ta motor z 120konji? ( glede porabe ? nekateri pravijo da popije več kot pa model z 150 konji ), pa se splača čipirat ?
Edit: premaknjeno v pravo temo ...
- Maco87
- Alfa Junior
- Prispevkov: 33
- Pridružen: Sr Okt 12, 2016 8:09 am
120 konjska 8V je praktično motor brez napak; zelo majhna turbo luknja, poraba podobna kot pri 150 konjski, za čipano pa pravijo, da gre boljše kot 150KM 16V in še poraba se zmanjša ....
Ja, se jo splača čipat. Imamo tudi velemojstra čipanja tu na forumu
- MaStr
- Moderator
- Član Alfa Kluba:
- Vozilo: Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm
- Prispevkov: 8541
- Pridružen: Sr Nov 09, 2005 7:34 pm
- Kraj: Assling (Jesenice)
MaStr napisal/-a:120 konjska 8V je praktično motor brez napak; zelo majhna turbo luknja, poraba podobna kot pri 150 konjski, za čipano pa pravijo, da gre boljše kot 150KM 16V in še poraba se zmanjša ....
hvala za odogovor !
- Maco87
- Alfa Junior
- Prispevkov: 33
Tudi mene parking senzorji ne sljivijo po posto. Levi konstantno tuli, neglede na to koliko sem priblizan do ovire. MES diagnostika ne pokaze nobenih napak.
Zaenkrat se se niso samopopravili. Ko ta levi tuli ostali ne delujejo.
Kaj pol zamenjat senzor?
- b_bay
- Alfist
- Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170KM
- Prispevkov: 254
- Pridružen: Ne Jan 15, 2017 2:12 pm
- WiTBoY
- Addicted to Alfa
- Prispevkov: 3685
- Kraj: Logatec
Reseno. En vijak na nosilcu za tablico je bil odpadel pa je plastika malo ven "zijala".
- b_bay
- Alfist
- Prispevkov: 254
Re: Parkirni senzorji (težave) - AR 159
Jst sm tut porihtu svoje senzorje. Je kabl predrgnl k je ob odbijač drajsov ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- Stibla
- Alfa Member
- Prispevkov: 91
- Pridružen: Sr Jan 04, 2017 11:47 pm
Ali je po menjavi senzorja potrebno pobrisati napake, da senzorji spet delujejo? Menjal sem namreč prednji senzor, ki ni delal. Po menjavi ta senzor še vedno ne dela- ne praska na otip (ostalih 7 praska), in s tem seveda senzorji ne delujejo.
Ali je morda napaka v napeljavi?
- Robin
- Alfa Junior
- Vozilo: AR159 SW 2.0
- Prispevkov: 28
- Pridružen: To Nov 22, 2016 8:06 pm
Je bil avto priključen na sposoben tester in se je točno videlo kateri je v okvari ali se je pač na posluh menjalo?
- luxxx7
- Alfa Junior
- Prispevkov: 42
- Pridružen: Če Nov 10, 2016 8:53 pm
Če ne dela cel sistem, ti štrajka eden od zadnjih senzorjev. V primeru okvare sprednjega senzorja ti sistem namreč dela, ti pa kaže kot da je ovira poleg enega od senzorjev
Po menjavi pa ne potrebuješ nič posegov s testerjem
Vsi kosi, odpadli z mojih krip, so bili s ponosom izdelani v Italiji
- grega983
- Alfa Freak
- Vozilo: Vse po spisku če je le lanča pa alfa
- Prispevkov: 745
- Pridružen: Sr Sep 18, 2013 11:18 am
- Kraj: Fram
73 prispevkov
