PDC: nedelujoči parkirni senzorji /sistem - AR 159
Re: Parkirni senzorji
OdgovorNapisal/-a MAXTER » Če Jul 14, 2016 2:23 pm
Evo sem ravno to sprobal zdle in desna dva res prsketata, leva dva pa tudi vendar bolj narahlo tako da se komaj cuti kaj.
Edit: kr enako vsi stirje prsketajo, sem sel se enkrat okoli :D
MAXTER
Prispevkov: 516
Pridružen: To Feb 15, 2011 1:21 pm
OdgovorNapisal/-a jvolk » Če Jul 14, 2016 9:33 pm
SJ napisal/-a:Računalnik ne bo pokazal kateri izmed senzorjev je fuč. V mislih sem imel ta preizkus s prstom. Pa si mel senzorje vklopljene?
Če odklopim na moji kak senzor se to shrani med napake (vsaj za prednje sem prepričan).
jvolk
Vozilo: 159 2.0 Ti 2011
Prispevkov: 26
Pridružen: Če Apr 07, 2016 12:58 pm
OdgovorNapisal/-a grega983 » Pe Jul 15, 2016 7:13 am
Švoh konektor (oksidiran) na enem od senzorjev verjetno. Na moji se je to dogajalo v dežju. En čas sem še toleriral to, potem pa sta kar dva krepnala in sem ju pač dal menjat. Pašejo pa tudi od 166 s zadnjega odbijača :)
Prispevkov: 790
problem z pdc spredaj
OdgovorNapisal/-a denobeno » Pe Avg 05, 2016 7:20 pm
lep pozdrav!
že od nakupa alfe 159 sem imel probleme z pdc senzorji pa se nisem nikoli preveč posvečal temu,zdaj je pa čas,da odpravim napako skupaj z vašo pomočjo.problem je v sprednjem skrajno levem senzorju,ki je neaktiven.senzor deluje,vendar priklopljen ne prsketa.zamenjal sem napeljavo v odbijaču in še vedno ne deluje.zanima me ali je kdo imel podoben primer in kako ga je odpravil.zanima me tudi kje se nahaja centrala,da bi jo pregledal,če se sploh da kaj pregledati.hvala lp
ALFA JE ZAKON!!!
denobeno
Prispevkov: 50
Pridružen: Pe Mar 07, 2014 7:07 pm
Re: problem z pdc spredaj
OdgovorNapisal/-a denobeno » So Avg 13, 2016 5:28 pm
super ste forumasi res,kapo dol.
ALFA JE ZAKON!!!
denobeno
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » So Avg 13, 2016 6:20 pm
Prvo bi blo dobr da zamenjaš sezor ki ne dela.cetrala je zadaj desno pod varovalkam
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3718
OdgovorNapisal/-a denobeno » Ne Avg 14, 2016 8:43 am
imam stiri delujoce senzorje na zalogi,vendar spredaj na skrajno levem konekotrju noben ne deluje.witboy a mogoce ves po kateri strani poteka napeljava senzorjev?mogoce je kje kratek stik in zato ne deluje..?ne vem,to samo ugibam,ker mi ni jasno zakaj zadeva ne funkcionira.bom pa pogledal se centralo pa si probal sposodit kje kaksno,ki je 100% delujoca,mogoce je pa prav to krivec.
ALFA JE ZAKON!!!
denobeno
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Ne Avg 14, 2016 10:58 am
Lahko so oksidirani kontakti. Napeljava ma desnem kraku konektor.
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3718
OdgovorNapisal/-a denobeno » Ne Avg 14, 2016 11:14 am
kje tocno naj bi bil ta konektor na kraku,je viden iz zgornje strani?ali je to mogoce konektor,ki povezuje napeljavo iz odbijaca tam pri airboxu?ker tega pri airboxu in use stiri,ki povezujejo senzorje sem nasprical s kontakt sprejem ampak levi senzor se vedno ne deluje.
ALFA JE ZAKON!!!
denobeno
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Ne Avg 14, 2016 12:02 pm
Ja to je ta konektor. Pol je neki z kabli od kraka pa do semzorjev pomeri jih.cetrala redko crkne
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3718
OdgovorNapisal/-a denobeno » Ne Avg 14, 2016 1:23 pm
bom izmeril se konektorje pri senzorjih.hvala WiTBoY za pomoc
ALFA JE ZAKON!!!
denobeno
Prispevkov: 50
alfa 159 1.9jtd 120KM
OdgovorNapisal/-a Maco87 » Po Okt 17, 2016 4:32 pm
Nisem zasledil še te teme glede alf samo me zelo zanima naknadna vgradnja original senzorjev za alfo 159 ( ki tudi pol prikazuje na ekranu pri vozniku )? se splača oziroma koliko dela in denarja je potrebno zato ?
In še eno vprašanje kakšen je kaj ta motor z 120konji? ( glede porabe ? nekateri pravijo da popije več kot pa model z 150 konji ), pa se splača čipirat ?
Edit: premaknjeno v pravo temo ...
Maco87
Prispevkov: 33
Pridružen: Sr Okt 12, 2016 8:09 am
OdgovorNapisal/-a MaStr » Po Okt 17, 2016 11:45 pm
120 konjska 8V je praktično motor brez napak; zelo majhna turbo luknja, poraba podobna kot pri 150 konjski, za čipano pa pravijo, da gre boljše kot 150KM 16V in še poraba se zmanjša ....
Ja, se jo splača čipat. Imamo tudi velemojstra čipanja tu na forumu :wink:
Prispevkov: 8663
OdgovorNapisal/-a Maco87 » To Okt 18, 2016 12:38 am
MaStr napisal/-a:120 konjska 8V je praktično motor brez napak; zelo majhna turbo luknja, poraba podobna kot pri 150 konjski, za čipano pa pravijo, da gre boljše kot 150KM 16V in še poraba se zmanjša ....
hvala za odogovor ! :)
Maco87
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a b_bay » Sr Apr 12, 2017 9:42 am
Tudi mene parking senzorji ne sljivijo po posto. Levi konstantno tuli, neglede na to koliko sem priblizan do ovire. MES diagnostika ne pokaze nobenih napak. :roll:
Zaenkrat se se niso samopopravili. Ko ta levi tuli ostali ne delujejo. :?
Kaj pol zamenjat senzor?
b_bay
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170KM
Prispevkov: 306
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
