pozdravljeni, imam eno vprasanje.
po 120.000 sem se spravil delat servis na moji alfi 159 2.0.mjet. sedaj ima 260.000. pri tribesmanu disejblan egr, dpf in montirana nadomestna cev. Nekje mi že vec let pusca olje, a ne morem ugotovit kje. maze mi motor, menjalnik, most.. vse zamazano.
vem da pusca nekje spredaj, okrog egr hladilnika. Vecina ima s tem ohisjem problem ker pušca hladilna tekocina. a je mozno da pušča tudi kako olje iz egrja?.Namrec, ko sm odstranil ta Egr, je na tesnilu videt kot da pusca... Na ta egr hladilnik pridejo tudi tri cevke, podtlaki, ena je bila sneta. A mislim, da tukaj ni olja in to ni problem.
Potem nad menjalnikom grejo iz ozadja motorja dve cevke, kovinske,. mislim da je to nafta verjetno. Obe sta bili prekinjeni pred egr nadomestno izpušno cevjo. Ena je zlomljena, druga pretrgana. prilagam sliko.
A ima to še kaj funkcije, ce je disejblan dpf? Ali.lahko blindiram?
Šipka od olja tesni, tako da tam ne pušca.
Ker sem ravno sred dela in imam vse podrto, bi rad ugotovil kje pušca olje, če se da sanirat.
Če imate kako idejo mu bom hvaležen
Edit: Pomoč pri nalaganju slik ...
