DPF filter
OdgovorNapisal/-a fixy » Sr Nov 12, 2014 8:40 am
Kako zgleda ko avto dela regeneracijo DPF filtra pri 2.0jtdm?
1998 156 2.5 V6
2006 159 3.2 JTS V6 Q4
2011 159 SW 2.0 JTDm
fixy
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0JTDm Sport 2011
Prispevkov: 476
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Sr Nov 12, 2014 9:22 am
Podobno kot pri 1.9 ali 2.4, samo malo manj izraziti so simptomi. Pa malo hitreje se zaključi regeneracija.
Drugače pa isto malo globji zvok izpuha in kazalec za turbino pade hitreje ko med regeneracijo spustiš gas.
Vozilo: Alfa 147 JTD 16V
Prispevkov: 9392
OdgovorNapisal/-a fixy » Sr Nov 12, 2014 10:05 am
Zanima me na mestu v prostem teku kako se ve. Med vožnjo še nisem opazil da bi bilo kdaj kaj drugače. Danes na mestu ko sem prišel v službo so pa obrati malenkost nihali. Je kaj to povezano s tem?
1998 156 2.5 V6
fixy
Prispevkov: 476
OdgovorNapisal/-a Dejch » Sr Nov 12, 2014 10:07 am
Kakor se spomnem, je to znak, da.
Dejch
Vozilo: Alfa Romeo 145 2.0 TS
Prispevkov: 2223
OdgovorNapisal/-a B_U_R_I » Če Nov 13, 2014 8:44 am
Meni na mestu obrati niso nihali. Si pa slišal drugačen zvok pa če greš ven iz avta, boš zavohal...
B_U_R_I
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Prispevkov: 1016
OdgovorNapisal/-a MaStr » Če Nov 13, 2014 1:34 pm
fixy napisal/-a:Zanima me na mestu v prostem teku kako se ve.?
Kot je že TribesMan povedal, ti kazalec turbo polnilnika dobesedno pade v poden in tam ostane dokler ne daš spet na gas:
http://www.youtube.com/watch?v=9Yf-qPRKe6w
Na naslednjem posnetku se prav lepo vidi (tudi napiše), kakšna razlika je v padanju kazalca med in po regeneraciji:
http://www.youtube.com/watch?v=a1jJGtLGHzo
Kako sprožiš regeneracijo preko EcuScanerja (ni za alfo, ampak fiat je fiat :mrgreen: ):
http://www.youtube.com/watch?v=3cWK6ppdevE
Prispevkov: 7816
OdgovorNapisal/-a shark13 » Če Nov 13, 2014 10:55 pm
pri meni je ko sem na mestu kazalec za turbino na prvi crtici, slisis pa tudi drugacen zvok motorja (bol kovinski)
shark13
Prispevkov: 167
Pridružen: To Jun 04, 2013 6:48 pm
Kraj: trbovlje
OdgovorNapisal/-a fixy » Pe Nov 14, 2014 9:13 am
jest sprasujem za 2.0jtdm. ki ima drugje dpf, motor je ze euro5. verjetno nemore bit isto kot pri 5 let starejsem 1.9
1998 156 2.5 V6
fixy
Prispevkov: 476
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Pe Nov 14, 2014 10:20 am
Isto je...
Prispevkov: 9392
Re: DPF filter nujno
OdgovorNapisal/-a fixy » Ne Nov 16, 2014 10:34 pm
očitno je to to. danes so spet začeli obrati med 750 in 850( od oka nekje), glasen auspuh in čudn vonj, ko sm krenu je pa računalnik še napisu DPF filter cleaning, keep vehicle moving, oz. neki takega.
1998 156 2.5 V6
fixy
Prispevkov: 476
OdgovorNapisal/-a B_U_R_I » Ne Nov 16, 2014 10:59 pm
Meni tega v enem letu nikoli ni napisalo ... :-)(
B_U_R_I
Prispevkov: 1016
OdgovorNapisal/-a alex146 » Ne Nov 16, 2014 10:59 pm
Meni tudi ne
alex146
Vozilo: AR 159 SW 2,0 JTDM & AR Mito 1,4 turbo LPG
Prispevkov: 1543
Pridružen: Po Mar 06, 2006 3:22 pm
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Ne Nov 16, 2014 11:16 pm
To napiše samo kadar je DPF že kritično zabasan, in je nujno da se regeneracija izvede, ker drugače bodo problemi...
Verjetno je pred tem že parkrat nevede prekinil regneracijo, in se je DPF tolk zamašil da je javil.
Če je vse normalno, ne vidiš nobenega opozorila.
Prispevkov: 9392
OdgovorNapisal/-a fixy » Po Nov 17, 2014 8:31 am
TribesMan napisal/-a:To napiše samo kadar je DPF že kritično zabasan, in je nujno da se regeneracija izvede, ker drugače bodo problemi...
Najverjetneje je to to. Ker zadnič je verjetno začel regeneracijo pa sm ga ugasnu,ker sem glih v službo prišel, nisem pa vedel da je to to. takoj ko je začel to z obrati in glasnim zvokom.
1998 156 2.5 V6
fixy
Prispevkov: 476
OdgovorNapisal/-a b_bay » To Jan 17, 2017 4:40 pm
Prebral celo temo. Jaz sem ocitno bedak, ampak jaz se zmeraj ne vem kdaj se zacne regeneracija DPF filtra. Edino kar sem razumel je, da ob odvzemu gasa pade pritisk turbine na 0 in to je tudi vse. No, pa da je zvok malo drugacen.
Zdej stalno spremljat zvok tudi ne mislim, ampak vseeno ali je ta zvok resnicno drugacen, da se ga takoj opazi in da si reces okej grem rajsi se ene 15km kar nekam, da se spuca DPF?
Avta se nimam, ampak berem pa vse teme okrog napak, da bom na tekocem.
b_bay
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170KM
Prispevkov: 168
Pridružen: Ne Jan 15, 2017 3:12 pm
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
