DPF filter - AR 159 (1.9 JTDm, 2.0 JTDm, 2.4 JTDm)
Re: DPF filter - AR 159 (1.9 JTDm, 2.0 JTDm, 2.4 JTDm)
OdgovorNapisal/-a makavi88 » So Sep 01, 2018 6:39 pm
Zadevo smo rešli na tak način da se je dpf odstranil fizicno ter programsko ;) koncno se lahk normalno vozim, tut cuka ne vec med 1500-2000 rpm... :)
makavi88
Vozilo: AR 159
Prispevkov: 12
Pridružen: So Apr 07, 2018 5:44 am
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » So Sep 01, 2018 10:53 pm
Luštno, sam da dela :D
AnAlfaBet
Prispevkov: 333
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a vivora » Pe Okt 26, 2018 8:59 pm
V kratkem bom odstranil dpf na moji 159 in me zanima kako je z zvokom, če dam na avto popolnoma prazen lonec dpf ( brez dpf in katalizatorja). Imam doma kompleten dpf z poškodovanim satovjem katalizatorja in bi ga komplet izpraznil.
vivora
Prispevkov: 212
Pridružen: Po Jan 03, 2011 10:46 am
OdgovorNapisal/-a kukec » So Okt 27, 2018 10:03 am
če imaš orginal izpušni lonec ni pretirane razlike.
Jaz imam samo orginal zadnja lonca na 2.0 jtdm brez dpf in kat in se skoraj ne opazi razlike.
kukec
Prispevkov: 1112
Pridružen: To Sep 30, 2008 6:23 pm
Kraj: Slov. Bistrica
OdgovorNapisal/-a pero666 » To Okt 30, 2018 8:46 pm
Odstrani samo dpf satovje, kataluzator pred tem pa pusti, da ne bo bobnenja. Jaz sem mel direkt cev, pa sem pustil dpf za vsak slucaj, ampak sem potem izpraznil dpf ter montiral nazaj, je za odtenek drugacen manj bobnec zvok, pa se na tehnicnem se nic ne vidi,
Lp, P
pero666
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Prispevkov: 1393
OdgovorNapisal/-a vivora » Sr Okt 31, 2018 8:03 pm
Sem si danes spet prinesel en lonec v katerem je odstranjeno samo dpf satovje . Ima pa ta lonec le eno cevko za priklop cevke za diferencialni pritisk in še ta je blindirana.. Moj originalni dpf in ta
drugi, ki ga imam pa imata dve. Kaj te cevke pustim odklopljene ko zamenjam?
vivora
Prispevkov: 212
OdgovorNapisal/-a Schonicu » To Dec 11, 2018 9:27 pm
Pozdravljeni,
imam eno težavo z sistemom ala DPF (ekologija)!
Gre se pa za to da mi se prižiga lučka za motor na osnovi preniskega tlaka v samem DPF-ju (P2453 Differential pressure sensor signal), pod štand gasom mi kaže 0, po mojih info bi pa moglo biti med 10 in 20 mbar!
Senzor za pritisk zamenjan (z ponaretkom) ampak tudi z original Bosch kaze iste vrednosti, DPF/katalizator fizično odstranjen z avta, pregledan in satovje kot novo, zamenjana ene dva/tri meseca nazaj tudi cev od senzorja do DPF-ja ker je bila na parih mestih prepareli, par dni nazaj še enkrat pregledana in tesni!
Po menjavi cevke je bilo vse OK do ene 14 dni nazaj.
Pregledana vsa napeljava do računalnika, vrednosi na kablih v redu, ena žica +, ena -, ena pa signal 5v!
Par dni nazaj narejena prisilna regeneracija in še enkrat saznanjen avto da ima nov senzor in tokrat kao tudi dpf/katalizator...
Še zmer ista zgodba...
Avto se pelje odlicno, potegne, nic ga ne zaletava, poraba v mejah normale kot zadnjih 6/7 let!
Avto je danes obrnu 227000 km...
Za vse informacije kako rešit zadevo sam odprt in se v naprej zahvaljujem!
Lp, Nenad
2005-2008 Alfa 33 1,3 ie Boxer SW 4x4 / 93.let
2008-2010 Suzuki Grand Vitara 1.6i 4x4 / 99.let
2010-2012 Fiat Tipo Sport / 93.let
2012-20?? Alfa 159 1,9 jtdm SW Exclusive / 07.let
Schonicu
Prispevkov: 128
Pridružen: Ne Sep 09, 2012 4:28 pm
Kraj: Kamnik
OdgovorNapisal/-a b_bay » To Jan 01, 2019 8:19 pm
Pozdrav.
Cas je za menjavo DPF-a. Kdo to dela v Ljubljani, ter koliko je okvirna cena za Alfo 159, 2.0 125kw, letnik 2010.
Pa zanima me, kdaj naj delam mali servis, po zamenjavi DPF-a ali pred ali je vseeno, ker tudi to me caka cez par tisoc km...
Regeneracije mi dela na 100km, celo racunalnik izpise, da je DPF zabasan, tako da ni druge kot zamenjava.
b_bay
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170KM
Prispevkov: 309
OdgovorNapisal/-a Zhagar » To Jan 01, 2019 9:20 pm
Za mali servis je vseeno.
Zamenjava DPF filtra te bo pa močno usekala po denarnici, kje pa to delajo pa ne bi vedel. AT sigurno ampak so tudi sigurno najdražji. Mogoče kakšni auspuharji?
Jaz bi ga na tvojem mestu raje odstranil, če bo pa kdaj zakon, da bodo na tehničnem pregledu preverjali trde delce ga pa takrat namestiš nazaj.
Prispevkov: 3080
OdgovorNapisal/-a b_bay » Sr Jan 02, 2019 11:34 am
Prejsnje leto sem prisel skozi tehnicni na "foro" v Avstriji, letos bi najbrz tudi prisel skozi.
Se tud tle da "zmenit".
Ampak fora ni vec tehnicni temvec prepogoste regeneracije, ki zagotovo unicujejo avtomobil.
Na pkwteile ne najdem DPF-a za moje avto. Za Alfe 1.9 se da najti in cene so od 400 € pa naprej.
Mamo v Sloveniji kaksno stacuno, da povprasam?
b_bay
Prispevkov: 309
OdgovorNapisal/-a ZiPi » Sr Jan 02, 2019 1:40 pm
ZiPi
Vozilo: Alfa Romeo 159 SW Ti
Prispevkov: 122
Pridružen: Če Jul 10, 2008 3:14 pm
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a b_bay » Sr Jan 02, 2019 6:44 pm
ZiPi napisal/-a:https://www.silux.si/izdelki/motor/izpusni-sistemi/dpf-filtri/239249/dpf-filter-alfa-romeo-159-05-20-25?car=10801
Je pa Novakov, lahko še tam vprašaš: http://www.auspuh-novak.com/
Samo jaz imam 125kw. Ne vem ce je isti DPF od 110kw. Ce je ta cena, potem je to dokaj sprejemljivo.
b_bay
Prispevkov: 309
OdgovorNapisal/-a grega983 » Če Jan 03, 2019 8:29 am
Pokliči/piši in vprašaj. So kljuseti in kubature navedene sila zanimivo, tako da je treba preveriti kaj in kako
Prispevkov: 820
OdgovorNapisal/-a legenda1979 » So Jan 05, 2019 5:17 pm
Tisto na sliki zagotovo ni dpf od 2.0 170ks.
159 2.0 jtdm
legenda1979
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a b_bay » So Feb 09, 2019 12:14 pm
Je to to za mojo masino? Kaj pravite tisti, ki ste ze videli DPF od 2.0 125kw varijante?
Pise da kao je...
https://bit.ly/2SjHx5w
b_bay
Prispevkov: 309
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
