LED dnevne DLR luči - AR 159 / Brera / Spider
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
Tud ta je ql... Sam a morš to homolgirat?
Brlja
Prispevkov: 258
Pridružen: Ne Mar 10, 2013 8:49 pm
Vozilo: 159 SW 2.0 JTDm
Kraj: Koper
Seveda. Ubistvu samo vpisat v homologacijski kartonček. Poleg TUV certifikata moraš predložiti še potrdilo o strokovni vgradnji, ki ti ga lahko izda npr. pooblaščeni serviser ali pa kakšen avtoelektričar..
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Ja tale varianta mi je veliko bolj všeč. Čeprav še vedno ne vem kako bi zgledal avto podnevi, da ima samo "meglenke". Men to ponavad mal češko zgleda (pri drugih avtomobilih)
tomasso
Prispevkov: 416
Dal vgraditi Philipsove Daylight 4 Led diode, povezane preko senzorja, homologiral na AMZS bazi v MS (32eur). Ni veliko cirkusa, vse dela odlično.
Prispevkov: 9783
Daj kakšno slikco gor...
tomasso
Prispevkov: 416
Glede limanja slik sem zelo neroden. Sicer pa, če boš vguglal Philips Daylight 4 boš dobil približno predstavo kako naj bi to zgledalo na 159.
Moj motiv ni bil izgled: preprosto me jezi, da pri dnevnih vožnjah svetijo vse žarnice v kabini in na tablici. Ko to začne crkovat pa imaš takšno in drugačno gnjavažo. Sedaj imam luči na "A" - podnevi svetijo samo led, če se zapeljem v tunel ali ko pade tema se avtomatsko prižgejo serijske luči. In nobenega straha pred policaji.
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
Kam si jih pa montiral?
tomasso
Prispevkov: 416
ĐoKc napisal/-a:Take dnevne bi bile pa kr ql...
Montiral sem jih tako kot so te - le da so moje bistveno manjše.
Prispevkov: 9783
Če bi jih jaz zmontiral, bi jih dal par cm nižje, tako kot je letvica pri zgornjih lučeh. Ampak to sem jaz....
medhotman
Prispevkov: 710
Pridružen: Sr Jan 19, 2011 6:27 pm
Kraj: CE
MaStr napisal/-a:Če bi jih jaz zmontiral, bi jih dal par cm nižje, tako kot je letvica pri zgornjih lučeh. Ampak to sem jaz....
Se strinjam poleg zgornih luči =D>
tomasso
Prispevkov: 416
Torej misliš verjetno v isti liniji kot meglenke? Nimaš kam pritrditi - nosilci za montažo so lahko le zgoraj ali spodaj, na hrbtni strani ne gre. Tudi odbijač ima tam mrežico, ki verjetni ni tako nosilna. Bi moral kar precej improvizirati, jaz sem pa za bolj simpl rešitve.
Prispevkov: 9783
Ampak verjetno obstajajo tudi takšne, z možnostjo hrbtne montaže, ali kako?
tomasso
Prispevkov: 416
Verjetno res. Jaz sem hotel takšne, ki se dajo homologirati, ki niso prevelike in ne predrage.
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
škoda da nimajo takšnih led, da bi jih zamenjal z obstoječimi letvicami...
Prispevkov: 179
tomasso napisal/-a:Dal vgraditi Philipsove Daylight 4 Led diode, povezane preko senzorja, homologiral na AMZS bazi v MS (32eur). Ni veliko cirkusa, vse dela odlično.
A ni obvezno imeti podnevi prižgane sprednje in zadnje luči. Kako je potem z zadnjimi led lučmi? So obvezne ali ne?
