Tempomat: naknadna vgradnja - AR 159 / Brera / Spider
Re: Tempomt vgradnja v Alfo 159 JTD (150KM)
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Ne Apr 05, 2015 10:52 am
ziga_ napisal/-a:Pri VAG vsaj za Golf 4 in Octavijo 1 vem, da je samo plug & play in za 147/156.
To ni čist res. Pri 156 in 147 ni nujno da imaš instalacijo že narejeno. Isto je pri Golfih, tam moraš poleg tempomat ročke menjat še kompletno obvolansko elektroniko (treba je tud volan dol vzet in tako naprej). Uglavnem daleč od plug & play.
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9616
OdgovorNapisal/-a SJ » Ne Apr 05, 2015 11:31 am
Vse instalacija za tempomat je že pripravljena. Potrebuješ samo ročko tempomata ter plastiko pod volanom. Deluje takoj po priklopu, če pa hočeš še delujočo lučko, pa se aktivira v FES ali MES.
SJ
Prispevkov: 272
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Ne Apr 05, 2015 11:47 am
Ni nujno... eni avti pač nimajo instalacije, in moraš napeljat ene 5 žic od ECUja do volana...
Prispevkov: 9616
OdgovorNapisal/-a ziga_ » Po Apr 27, 2015 9:24 am
Zdej ko sem imel slab teden Giulietto sem se prav razvadil na tempomatu. Morda kdo ve kje lahko preverim če imam vsaj inštalacijo potegnjeno? Če imam vsaj to narejeno bi resno začel razmišljati o vgradnji. Z malo brskanja sem našel nekaj na to temo ampak italjansko pa nič ne znam tako, da če kdo to obvlada si lahko kaj prebere o tem in razloži...
Link: http://www.159ownersclub.it/public/foru ... 90&start=1
ziga_
Vozilo: Alfa Romeo 159 Sw 1.9JTDm 16V
Prispevkov: 866
Pridružen: Pe Sep 28, 2012 1:49 pm
OdgovorNapisal/-a ĐoKc » Po Apr 27, 2015 11:48 am
Najbolje, da razdreš plastiko pod volanom in pogledaš, če imaš pripravljen priključek.
Alfa Romeo Giulietta
ĐoKc
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm
Prispevkov: 756
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a ziga_ » Po Apr 27, 2015 5:28 pm
Malo sem gledal in nič kaj pametnega ugotovil, razen tega da imam tisto varovalko na akumulatorju in kabel naprej, ter pod volanom varovalko F35 že notri... Je kdo v LJ ali okolici, da bi skupaj malo pogledala in preverila? Po ePer se da preveriti oz. VIN številki pri pooblaščenemu? Eno fotko sem stisnil pod volanom če komu kaj pove... Hvala.
ziga_
Prispevkov: 866
OdgovorNapisal/-a El Barto » Po Apr 27, 2015 5:54 pm
Verjetno bo treba odpret škatlo, ki je okrog volana. Pri moji 166-ki se je tam skrival kabel, ki je bil še malo potisnjen pod števce.
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Alfa Romeo 147 1.6 TS 2001
Prispevkov: 6471
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Apr 27, 2015 6:15 pm
Tukaj ne boš nič našel, tu so varovalke.
Odstranit moraš spodnjo plastiko na volanskem drogu...
Prispevkov: 9616
OdgovorNapisal/-a ĐoKc » Po Apr 27, 2015 9:03 pm
Na zgornji sliki oznaka H007 to naj bi bil konektor za tempomat... najaha se pa tam kot sta ti že povedala.
ĐoKc
Prispevkov: 756
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a Xin » Sr Apr 29, 2015 6:25 pm
je to ta konektor?
Xin
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a ĐoKc » Sr Apr 29, 2015 7:52 pm
Naj bi bil... pini so pa od 1 do 6
ĐoKc
Prispevkov: 756
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a ziga_ » Pe Maj 01, 2015 9:00 pm
Jutri če mi časovno rata bom preveril. Demontaža te plastike pod volanom je samo na vijake ali moram biti še na kaj pozoren?
Spotoma bi rad preveril še če imam inštalacijo za multifunkcijski volan. Kje bi lahko pogledal za to in kakšen je konektor? Hvala. :)
ziga_
Prispevkov: 866
OdgovorNapisal/-a ziga_ » So Maj 02, 2015 7:09 pm
Zgleda inštalacije nimam narejene. Nikjer nisem našel kabla, edino če je kje prav skrit...
ziga_
Prispevkov: 866
OdgovorNapisal/-a ĐoKc » Ne Maj 03, 2015 9:58 am
Potem boš moral potegniti 4. kable do računalnika v motorju in enega na notranji računalnik tam, ko so varovalke in še iz notranjega računalnika 2 kabla za lučko pri števcih. Can je pa pomojem že povezan.
ĐoKc
Prispevkov: 756
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a ziga_ » Ne Maj 03, 2015 3:59 pm
Ah tega se pa ne grem. Škoda avtomobila da ga razdiram in vrtam. Sem mislil če imam slučajno že napeljano inštalacijo da bi se lotil samo če pač nimam ne vidim smisla. :|
ziga_
Prispevkov: 866
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
