Odpiranje prtljažnika / Nedelujoče stropno stikalo - AR 159
Re: Odpiranje prtljaznika 159
OdgovorNapisal/-a kuvach » Sr Jun 22, 2016 8:28 am
Evo stvar urejena...
Problem je bil ker je bilo na racunaliku izklopljeno...
In kaj me je na koncu ta sola stala...
60€ za novo tipko (mam pa se delujoco staro) in dva zlomljena nosilca plastike v prtljazniku...
Ce ne druga imam novi sijoci znak zadaj in pa zdaj vem da avta ne posodim niti moji vec...
Hvala za pomoc ;)
kuvach
Prispevkov: 38
Pridružen: So Avg 11, 2012 10:17 am
OdgovorNapisal/-a legenda1979 » Sr Jun 22, 2016 9:25 am
In kako se potem to uredi, da dela?A je to v meniju ali je treba z računalnikom?
159 2.0 jtdm
legenda1979
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Prispevkov: 581
Pridružen: Če Avg 21, 2014 4:41 am
OdgovorNapisal/-a kuvach » Sr Jun 22, 2016 9:56 am
V meniju je
kuvach
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a mathew » Pe Jan 27, 2017 5:12 pm
Pozdravljeni,
imam en problem, namreč prtljažnika mi ne gre več odpreti z ključem ali pa znotraj kabine.
Mogoče veste mogoče kje se nahaja ta vrv za prisilno odpiranje prtljažnika, v navodilih mi piše da zadaj na sedežu ampak jaz tega ne najdem.ž
Torej varovalke sem pregledal in so v redu, prav tako se sliši rele ko se stisne na tipko za odpiranje , lučke zažmikajo ampak ne sliši se same ključavnice kako odpre prtljažnika.
Kaj bi lahko bilo narobe, če si prav predstavljam je noter motorček ki odklepa in zaklepa.
lp,Matevž
Edit: Prestavljeno v sorodno temo
mathew
Vozilo: ex 159,
ex Giulietta
Prispevkov: 239
Pridružen: Sr Dec 31, 2003 3:25 pm
Kraj: Svečina
Re: Odpiranje prtljažnika
OdgovorNapisal/-a MaStr » So Jan 28, 2017 1:45 am
Vrv za prisilno odpiranje prtljažnika se nahaja pod, oz. ob levi strani zadnje klopi :wink:
Drugače si pa raje še malo oglej temo, kamor sem premaknil tvoje vprašanje in pa še to:
viewtopic.php?f=34&t=21186
Mogoče najdeš odgovor na tvojo težavo :wink:
Prispevkov: 8710
OdgovorNapisal/-a mathew » So Jan 28, 2017 12:22 pm
Pozdravljeni,
kaj je mogoče da pri karavanski izvedbi ni te ročice za zasilno odpiranje ?
lp,Matevž
mathew
Vozilo: ex 159,
ex Giulietta
Prispevkov: 239
Kraj: Svečina
OdgovorNapisal/-a darren » So Jan 28, 2017 3:49 pm
jaz imam na karavanu v pritljažniku v enem izmed stranskih predalov eno vrvico, predvidevam, da je to to
darren
Prispevkov: 11
Pridružen: Po Mar 07, 2016 7:14 pm
OdgovorNapisal/-a colibry » So Jan 28, 2017 7:51 pm
darren napisal/-a:jaz imam na karavanu v pritljažniku v enem izmed stranskih predalov eno vrvico, predvidevam, da je to to
Ta vrvica ki jo omenjas je namenjena odpiranju pokrova za tocenje goriva ( pri nekaterih proizvajalcih) ce se kaj elektronskega pokvari ( predvidevam da je na strani kjer tocis gorivo )..
colibry
Prispevkov: 3838
Re: Nedelujoče stropno stikalo za odpiranje prtljažnika
OdgovorNapisal/-a rokson » Po Feb 13, 2017 9:34 am
Pozdravljeni,
bom kar tu nadaljeval.
K sreči že kar nekaj časa nisem potreboval pisati na forum za kakšno pomoč, sedaj se mi je pa "pokvarilo" to stropno stikalo.
Že pred časom se mi je dogajalo da ni vedno stikalo aktiviralo odpiranje prtljažnika, sedaj pa ga ne uspem več odpreti na stropnem stikalu. Opazil sem tudi da ostali gumbi ne delujejo pravilno, npr. pritisnem gumb osvetlitev kabine pa se prižge samo leva lučka.
Rad bi snel to stropno stikalo pa si ga nisem upal, ker ne vem postopka.
Ima kdo iskušnje kako postopati. Rad bi najprej videl če lahko kaj sam popravim, ali tu pride v poštev samo novo stikalo?
rokson
Prispevkov: 57
Pridružen: Po Avg 18, 2008 8:29 am
Kraj: Šmartno ob Paki
OdgovorNapisal/-a lomostomote » Po Mar 13, 2017 9:29 pm
mathew napisal/-a:Pozdravljeni,
lp,Matevž
lahko je na levi strani pod sedežem in pod tisto stransko plastiko. (vsaj tako je bilo pri moji).
lomostomote
Prispevkov: 6
Pridružen: To Mar 03, 2015 9:11 pm
Prejšnja
Vrni se na 159, Brera, Spider
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
