Dober mehanik / Servis v Ljubljani in okolici
Re: Dober mehanik z "zdravo" ceno
OdgovorNapisal/-a alfasan » Če Apr 27, 2017 1:11 pm
Glede na to kako je težko zamenjati zajle za ročno in odlomljen vijak predlagam, da podpišemo peticijo za podelitev doktorata vsem mehanikom, ki jim je to uspelo.
Dajte nehat nabijat.
400 € za dve zajli in delo? Nateg brez lubrikanta. Hvala lepa.
Jaz sem dal natanko 82 € za obe zajli in delo.
alfasan
Prispevkov: 2240
OdgovorNapisal/-a MaStr » Če Apr 27, 2017 1:40 pm
Ja, seveda.... Mogoče za 10 let rabljeni....
Vozilo: Alfa Romeo 159, 1.9JTDm
Prispevkov: 7817
Pridružen: Sr Nov 09, 2005 8:34 pm
OdgovorNapisal/-a axis86 » Če Apr 27, 2017 1:49 pm
Zajli za ročno sta 104€, delo je pa meni računal 40€ za to. Tko da če si ti dal 82€ za zajli z delom vred, ne jokat čez pol leta kakšen krš so italjani ker ti bo spet štekala.
axis86
Vozilo: Alfa romeo 156 1.9 jtd
Alfa romeo 75 1.6 carb
Prispevkov: 358
OdgovorNapisal/-a Miholl » Če Apr 27, 2017 3:09 pm
Mehaniki majo uro okol 25€, ce je ugoden, z racunom. Drag jo ima 30€+
Ce je mehanik priden je to 250€ na dan,tam cez uc ene 5000€ na mesec. Za delo. Na delih zasluzi sigurno se 1500€.
Nevem a se sam men to zdi ogromno za cloveka ki ima koncano mehanicno solo in ima nekaj delovnih izkusenj.
Miholl
Vozilo: 156 sw
Prispevkov: 5184
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a alfasan » Če Apr 27, 2017 3:44 pm
@miholl: mogoče se jim pa zato zdi giulia poceni.
Drugače pa samo za info 35 let stari zdravniki imajo pri nas cca 1300 € neto. Še le ko so 3x ločeni in brez las oz s sivimi lasmi in eno berglo pridejo na recimo 2000 €. (dobičkarje pustimo, ker nimajo veze s prakso temveč politiko)
Seveda je pa njihovo znanje nepomembno, saj ne šraufajo zarjavelih šraufof ampak traumatologi in ortopedi delajo samo z rosstfrei vijaki.
Bogovi so padli na glavo.
alfasan
Prispevkov: 2240
OdgovorNapisal/-a Xin » Če Apr 27, 2017 5:18 pm
ti res nikoli ne znaš odnehat? ](*,)
Xin
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0
Prispevkov: 337
Pridružen: Če Mar 05, 2015 10:39 pm
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a portos1986 » Če Apr 27, 2017 5:28 pm
Za info alfasan, 1250€ neto je osnovna placa zdravnika med specializacijo, po njej je vecja. To mi kr verjami na besedo :wink:
portos1986
Prispevkov: 198
Pridružen: Sr Dec 11, 2013 9:55 am
OdgovorNapisal/-a Miholl » Če Apr 27, 2017 5:34 pm
Pol je tam tam z avstrijsko cistilko
Miholl
Vozilo: 156 sw
Prispevkov: 5184
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a Zhagar » Če Apr 27, 2017 6:56 pm
Ohrante nivo debate in bodite ON topic, drugače bo radirka zapela.
Uporabnika LeonGM zanima kontakt nepooblaščenega zaupanja vrednega mehanika v okolici Ljubljane. Prosim, če mu pomagate, če mu ne znate ne rabite pisati offtopic.
Vozilo: Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 85 kW 2002
Prispevkov: 878
OdgovorNapisal/-a Gricko » Pe Apr 28, 2017 4:11 pm
kolikor mi gre alfasanjač na živce, pa mu dam tu v veliki meri prav!!
eni res nabijate take cifre, kot da se mi mehanik z doktoratom valja pod avtom!!
po drugi strani pa je 85€ za zajle res na žalost švoh denar in te zajle bodo v letu ali dveh popolnoma neuporabne, potem pa bo spet pritoževanje, da je alfa slaba!!
ampak, tisti, ki ti da račun 400€ za zajle, bi ti moral poleg dati saj 1kg lubrikanta....pa še to je mazohizem :mrgreen:
ne vem , kako lahko potem mehanik naredi glavni servis za cca 300€.
glede serviserjev je pa tako.....kar je uradnega je drago in vprašljive kvalitete ( lahko je ok ali pa ne)
kar je pa neuradno in če je mehanik dober ter seveda ugoden , pa se ponavadi ne izpostavlja, saj ima dosti / preveč rednih strank , ki se vračajo in poleg pripeljejo slej ko prej še koga....
tako , da po forumu boš dobrega z "zdravo" ceno težko našel!
Gricko
Vozilo: 156Sw
Prispevkov: 852
OdgovorNapisal/-a MaStr » Pe Apr 28, 2017 4:23 pm
Gricko napisal/-a:....ampak, tisti, ki ti da račun 400€ za zajle, bi ti moral poleg dati saj 1kg lubrikanta....pa še to je mazohizem :mrgreen:
Cena za obe zajli je bila nekaj čez 200€, potem pa podiranje praktično komplet notranjosti; vseh sedežev, sredinska konzola in tapiciran poden .... Ni ravno malo dela na tem za cca. 170€, kajne?
Alfist = Mazohist ... Dejstvo :lol: :mrgreen:
Prispevkov: 7817
OdgovorNapisal/-a alfasan » Pe Apr 28, 2017 6:54 pm
Eno zajlo se dobi že za 14 € + poštnina.
Če original zdrži 5 let, aftermarket pa 3 leta ne vem, ce je orig. vreden toliko.
alfasan
Prispevkov: 2240
Servis v Ljubljani
OdgovorNapisal/-a dunker » Po Jun 05, 2017 4:56 pm
Pozdravljeni, forumaši,
Zadnji 2 uri sem si vzel za brskanje po celotnem forumu (tudi s pomočjo Googla), da bi ugotovil, kateri servis za Alfo v Ljubljani je trenutno na najboljšem glasu. Zaključek mojega brskanja je to, da naj bi bil za večje stvari najboljši Zega (ki pa ni ravno blizu oziroma več kot 1 uro vožnje v eno smer), medtem ko za redne servise v Ljubljani nisem našel nekega zmagovalca.
V naslednjih 2 tednih moram narest mali / redni / letni servis za svojo Brero 2.2 JTS.
Zanima me, na kateri servis v Ljubljani vozite svoje alfice ostali forumaši?
Vnaprej hvala vsem za odgovore!
Anže :D
dunker
Prispevkov: 65
Pridružen: Pe Nov 23, 2012 5:10 pm
Re: Servis v Ljubljani
OdgovorNapisal/-a alfasan » Po Jun 05, 2017 5:11 pm
Za mali servis.
Daj se zresni saj nimaš jumbojeta.
Olje in filter ti bodo zamenjali na vsakem servisu.
Kamorkoli boš peljal olje itak v večini menjajo vajenci.
alfasan
Prispevkov: 2240
OdgovorNapisal/-a dunker » Po Jun 05, 2017 5:27 pm
Zraven malega servisa bom omenil še eni dve pomanjkljivosti (npr. problematično konzolo za pomik šip na voznikovi strani), zato iščem LJ servis, ki ga alfisti tudi načeloma smatrajo za dobrega.
Fajn bi bilo tudi, če bi lahko v prihodnosti za vse ostale zadeve vozil avto na isti servis, kar spet pomeni, da bi bilo fajn najdet enega dobrega. :D
dunker
Prispevkov: 65
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Splošno
