Killergame17 napisal/-a:Ker večina trgovcov prodaja od 147 termostat, ki ima senzor z 2 pini. Sam termostat je isti na 156 in 147, vendar sta različna senzorja. Sem tudi sam menjal termostat, pa sem moral dat stari senzor in je še vedno kazalo narobe. Očitno je bil samo senzor zanič, tako da sem po nepotrebnem menjal kompletni termostat, pa potem še senzor posebej kupil
isto sem jaz naredil... zamenjal termostat, zraven prišel sicer pravi senzor ampak mi je previsoke temperature kazal. Zamenjal senzor in vse delovalo normalno. Tega ne delam nikoli več na pamet. Priklop na računalnik in se vidi napaka.
Pozdravljeni.
Imam eno težavo podobne teme nisem zasledil.
Alfa 159 2.4 nenormalno greje kabino oz notranjost.
In sicer temperatura vode na stevcu je 90 avto se segreje normalno, tudi nihanja temperature nima.
Problem je ko imam temperaturo v kabini naštimano na LO piha mrzel zrak cim pa obrnem na višjo cca 18°c piha vroče, tako da po nekem času moram odpreti okna da ohladim notranjost, da o max nastavitvi ne govorim roke skoraj ne moreš držati na zračnikih tako vroče piha. Je težava z grelcem kabine ali kej drugega?
Jaz bi preveril z diagnostiko kaj pravi kontrolni modul "klimatske" naprave.
Možno da kateri od senzorjev za temperaturo pošilja napačne podatke, in potem klima ne more pravilno zregulirat temperature...
Sporocita prosim ce sta kaj ugotovila. Sam to opazam tudi na moji 159, sam se nisem nekaj prevec ubadal s tem oz. sem si mislil dokler poleti hladi, pozimi greje je vse ok
Fantje, ste kaj ugotovili? Imam tudi jaz te probleme. Sicer mene ne moti, ampak ko je žena zraven mi pa kravžla živce z to ventilacijo. Ko naredi na toplo, piha vroče, ko pa na hladno pa jo zebe.. ni vmesnih temperatur
