Gretje / Ogrevanje kabine / notranjosti - AR 159
mates
Prispevkov: 185
Pridružen: Ne Jan 29, 2012 9:54 am
Kraj: Za hribom
Najbols, da si tukaj pogledas nasvete, jih je kar nekaj:
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... -cold.html
LpM
In odAlfala sta domov
urke159
Prispevkov: 82
Pridružen: So Dec 01, 2012 9:01 pm
Pozdravljeni
Pri meni se je pa pojavil naslednji problem...ko se vozim mi cca 5min greje potem 5 min hladi (cist mrzlo) pol spet greje pa spet hladi pa greje....itd. Sem pa tudi porajtov da mi niha temperatura vode, naprimer kaze lepo 90 k sm porajtov na mestu pol mij pa kazal 80 stopinj. Aj to mozn daj termostat a kaj bi lahko billo? Imam pa alfo 159 sw 2.0 170km 2011 letnik.
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Ponavadi je termostat kriv za nihanja temperature. Temperatura bi morala biti ves čas 90°C pri ogretem avtu. Vsaj pri meni je tako pa imam enak motor kot ti.
159 2.0 jtdm
urke159
Prispevkov: 82
Ja sj se mi je kr zdelo da bi blo kej tazga lohk, sam a ma termostat tud kej z temu da greje in negreje?
urke159
Prispevkov: 82
Evo smo zamenjali termostat in sedaj dela tako kot more :D
alfasan
Prispevkov: 2240
A si prej mogoce opazil, da ko si dal gretje na maks. da je T padla iz 90 na 80 stopinj.
Kolk si pa dal za termostat.
Minotauer
Prispevkov: 39
Pridružen: Pe Sep 19, 2014 12:50 am
Sam sem tudi menjal termostat nekaj mescev nazaj, kupljen pri konkurenci za 46 € mislim da. Prav tako mi je nihala temperatura med 90C (samo ob vožnji v klanec) in cca 78 C. Po menjavi je kazalec zabit na 90 C enkrat ko se motor ogreje.
saso11
Prispevkov: 69
Pridružen: Če Nov 14, 2013 4:05 pm
Jst mam pa problem ker mi v kabini enkrat greje enkrat hladi in to na vsakih deset minut spreminja. Pri isto nastavljeni temperaturi na ekrancku. Je tudi to problem kaksnega termostat al je problem v klima enoti.?
Poleg tega pa iz armature spredaj greje ko pac greje iz naslona za roke ter pihanja v noge za zadnje sedeze pa piha zelo mrzel zrak.
miha88
Prispevkov: 8
Pridružen: Sr Nov 04, 2015 7:33 pm
Vozilo: 156 1.9JTDm 16v (2004)
Kraj: Hrastnik
Lep pozdrav.
Še bom še jaz pridružil tej temi da ne odpiram nove. Imam težavo z novim termostatom, zamenjanim par dni nazaj. Avto se mi segreje samo do 70°C in niha za cca 5°C. Novi termostat je od Verneta in naj bi bil za AR 159 2.4jtd, moja lepotica je pa 156 1.9jtdm 140ks. Je mogoče težava v tem oziroma v senzorju ki sem ga moral zamenjati s starim ker je na novem termostatu bil z dvema pinoma (zelen) stari je pa s štirimi pini (črn). Mogoče ima gdo kakšen predlog za kakšno bolj zanesljivo znamko termostata.
Egr
Prispevkov: 73
Pridružen: Po Jan 16, 2012 10:52 am
Termostat je zadeva ki vklaplja pri delovni 90 do 95 stopinj ,s tem tudi odpira korženje vode skozi glavo motorja skozi hladilnik -e.
Če termostat ne deluje pravilno ( kaze manj ali vec stopinj ) avto lahko dalj casa dela pod avtomaticnem zaugom po domace receno( če ga ima,starejsi modeli)
Ravno tako če termostat ne odpira pravilno , avto lahko zakuha posledično zvije glavo motorja ter kaka cev lahko poči ,če ventil na ekspanzijski posodi ne diha ali če je narjen vodni kamen.
Če se ne motim senzor pa samo sporoča podatke kontrolnem inštrumentu temperaturo
Zakaj pa nisi dobil nov termostat za tvojo 156 sej ni nek strošek,je več sitnosti z premontazo zračenjem,antifriz.
miha88
Prispevkov: 8
Kraj: Hrastnik
Egr hvala za odgovor. Vem kakšne so posledice nedelovanja termostata zato sem ga zamenjal z novim ki pa na žalost ne opravlja svoje naloge. Senzor sem pa zamenjal s starim samo zaradi konektorja.
Egr
Prispevkov: 73
np ,se pravi da termostat prehitro odpre :D
miha88
Prispevkov: 8
Kraj: Hrastnik
Ja termostat naj bi se odprl prehitro. Sem pa prej stestiral stari termostat in pod vročo vodo iz pipe in ga ne odpre pod vrelo vodo iz štedilnika pa odpre normalno ](*,) tako da menim da ni težava v termostatu samem ampak ravno v senzorju ki sem ga prestavil iz starega v novega in ne daje pravih podatkov. Malo sem pobrskal po internetu in naj bi se dalo dobit sam senzor. Upam da je kje na zalogi :D Ne razumem pa zakaj je na termostatu ki je za ta motor (192a5000) senzor z dvema pinoma moj pa ima štiri pine :?:
Killergame17
Prispevkov: 2974
Ker večina trgovcov prodaja od 147 termostat, ki ima senzor z 2 pini. Sam termostat je isti na 156 in 147, vendar sta različna senzorja. Sem tudi sam menjal termostat, pa sem moral dat stari senzor in je še vedno kazalo narobe. Očitno je bil samo senzor zanič, tako da sem po nepotrebnem menjal kompletni termostat, pa potem še senzor posebej kupil :doubt:
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
miha88
Prispevkov: 8
Kraj: Hrastnik
Killergame17 hvala. To je očitno ta težava. Si dobil senzor pri nas ali si ga moral naročiti iz tujine?
