Servo volan - črpalka, olje ...
Re: 159 servo volan - črpalka, olje ...
OdgovorNapisal/-a budwaiser » To Jul 05, 2016 7:55 am
alfanaz napisal/-a:zdravo,
imam alfo 159 2.0JTDM letnik 2010, od nekje iz motorja je prihajal nek dodaten zvok razen motorja, sliši se kot neko rahlo brnenje pri visoki frekvenci kot motor, potem sem ugotovil, da zvok prihaja iz servo črpalke, ker zvok pri obračanju nekoliko preneha, olja ne manjka, kaj svetujete, mogoče preventivna menjava olja ali kaj drugega, težave z letvijo ob tem tudi možne??
A si ugotovil kaj je narobe, po opisu sodeč imam identičen problem, prav tako 2.0 motor? :?
budwaiser
Vozilo: Alfa 159 / 2.0 jtdm / 136 KM
Prispevkov: 51
Pridružen: To Jun 21, 2016 12:09 pm
OdgovorNapisal/-a alfasan » To Jul 05, 2016 10:14 am
imel enak problem.
sneli smo posodico za olje jo sčistili in zamenjali servo olje. Zaenkrat je ok.
Težave so bile ko je bil mraz: predvidevam, da je bila v olju prisotna voda in umazanija, kar je otežilo pretok in je pumpa cvilila.
alfasan
Prispevkov: 2240
OdgovorNapisal/-a budwaiser » Če Jul 07, 2016 9:22 pm
Danes zamenjal z novo posodico, novo olje, pumpa še vedno "brni", :? če slučajno kdo pozna koga ki dobavlja rabljene pumpe bom hvaležen za kontakt oz. vsak nasvet da kokrtoliko ugodno to rešim je dobrodošel.
Aja pa bil tudi na servicomu, popravit moje ne more, ker naj bi bila novejša in tudi nima delov za njo, opcija edino da eno od predhodnih modelov predela, sam mi ne diši to ravno najbolje.
P.S. prodajam pa staro brezhibno posodico za servo olje :wink:
budwaiser
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a budwaiser » Pe Jul 29, 2016 2:05 pm
Evo menjal pumpo in olje, predhodno menjal ze posodico in olje vendar "brnenje" pumpe se vedno ostaja. Ko volan na mestu obrnem do konca levo ali desno brnenje zgine. Mehanik pravi da se mu zvok ne zdi tako "kriticen" in da bi se še vozil s taksnim zvokom. Jel imel kdo se podoben primer, ima kdo se kaksno idejo kaj bi lahko bilo?
budwaiser
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a vučko » So Jul 30, 2016 7:35 pm
A imaš original tlačno cev hidravlike volana ali je "obnovljena" oz. od kake konkurence? Ali to dela od nekdaj ali je to pričelo delat nenadno. Običajno se zvoki pumpe slišijo tudi zaradi ne prav točno sestavljene cevi, odnosno lokacije in premera luknje dušilcev v sami cevi (dve objemki vzdolž dalšega odseka na gumi cevi), ki so znotraj običajno plastični, kar pri sestavljanju lahko privede do tega da se jih s krimpanjem objemk pretisne in zmanjša presek, pa tudi lokacija dušilke se lahko tako zmakne če mojster ni strojniško točen. Vse to vpliva na pretok in dušenje vibracij. Hrup pri tem običajno odneha, ko se obrati povečajo. Druga opcija, pa je kot si rekel mogoče črpalka.
vučko
Prispevkov: 114
OdgovorNapisal/-a budwaiser » Po Avg 01, 2016 10:02 am
A to je spredaj vidna cev katera vodi do pumpe? A je original al ne nebi vedel :( Avto imam cca 1 mesec, opazil sem to 3 dan, sam predvidevam da je bilo ze prej. Zvok se v kabini ne slisi. Zanimiv je to kar pravis pri nizkih obratih, ker prvo pumpo smo peljali na servocom in pravi da je pumpa glasnejsa pri nizkih obratih, dobim drugo pumpo in zvok je identicen, tako da tudi sam sumim na kaj drugega kot servo pumpo. Naredil sem pa ze dobrih 2000 km, do morja 400 km tudi normalno prispel. Zgleda da rabim mehanika kateri bi malo vec casa posvetil tej tezavi :(
budwaiser
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a vučko » Po Avg 01, 2016 9:45 pm
To je cev, ki gre iz pumpe za motorjem na volansko letev. To je tlačna cev. Nekaj podobnega temu. Ne vem točno kako zgleda na 2.0 verjetno nekaj podobnega. Če ti dve pumpi enako delata potem ali je to bodisi ok, ali pa bo potrebno da kak mojster kako reče na to temo. Mogoče kak napačno delujoči nepovratni ventil, kdo ve...
vučko
Prispevkov: 114
Re: Servo volan - črpalka, olje ...
OdgovorNapisal/-a ZiPi » To Maj 09, 2017 7:30 pm
Kje se da kupiti Tutela GI/R oz. kaj namesto tega?
ZiPi
Vozilo: Alfa Romeo 159 SW Ti
Prispevkov: 99
Pridružen: Če Jul 10, 2008 4:14 pm
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a kukec » Sr Maj 10, 2017 9:34 am
Jaz sem vsaj 5 avtotrgovin preveril na štajerskem, in nikjer nimajo. Avto Triglav Mb ima 21€, Petrovčič 22€, cena za 1L. Nadomestnega nisem najdel, ker se mi je že bledlo od specifikacij in standardov, na alfaowner forumu je sicer dosti debate, ampak spet v smislu "jaz imam tega ..... in je ok"
kukec
Prispevkov: 1080
Kraj: Slov. Bistrica
OdgovorNapisal/-a ZiPi » Sr Maj 10, 2017 12:48 pm
Stepančič ga tudi ima ja, bom dal kar njemu menjat jutri ko mi bo menjaval fedre.
ZiPi
Prispevkov: 99
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a vučko » Sr Maj 10, 2017 5:14 pm
Febi Bilstein 06161 sintetično hidravlično bi moral najti v vsaki avto trgovini.. če se ne motim je 16-18 eur po litru. Če se ima noter rdeče atf je potrebno stvar večkrat preprati in izprazniti. Po lastnostih je enakovredno če ne boljše Tuteli, vsaj pri nižjih temperaturah, kot se spomim. V glavnem meni dela BP že 100.000 km.
vučko
Prispevkov: 114
OdgovorNapisal/-a BodyLove » Sr Maj 24, 2017 10:16 am
Pozdrav, tudi meni je začela nagajat servo punpa vendar je se zmer 1 stopnja da se slisi, se podebej ko gres v vzratno voznjo, vcasih se pa sploh ne??? Menda je neka tekocina na trgu ki se vlije v posodico in preneha z sposcanjem raznih glasov. Nevem kako se tej tekocini rece, zato naproscam za pomoc, to bi bilo prvo kar bi rad naredu, potem menjava posode za olje ter olje na konc posledicno pa se pumpo ce ni druge resitve ki je strosek cca.500€ ter da se je neda nabavit v slo??? Zdej za obnavljanje pa nism sigurn kako pa kaj. Gre se za model 2.2 jts 07.letnik
BodyLove
Prispevkov: 31
Pridružen: Sr Mar 15, 2017 3:31 pm
OdgovorNapisal/-a ZiPi » Sr Maj 24, 2017 8:36 pm
Meni je tale dodatek vlil zraven Stepančič, ne znam ti povedat kaj točno je, stane pa 12€.
ZiPi
Prispevkov: 99
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a fleshyy » To Jul 18, 2017 2:32 pm
A se posodico za servo dobi še kje razen na uradnem servisu?
fleshyy
Prispevkov: 32
Pridružen: Sr Okt 17, 2007 2:25 pm
Kraj: Cerkno
OdgovorNapisal/-a Alfamedo » To Jul 18, 2017 7:10 pm
Imam jst posodico ki je se dobra sm misliu da je zanic in jo menjal z novo ampak na koncu ugotovil da je zanic servo crpalka
Alfamedo
Prispevkov: 1
Pridružen: Če Mar 16, 2017 3:45 pm
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
