Čuden zvok: Volanska letev / Tuljenje servo črpalke
Re: Čuden zvok ... Volanska letev / Tuljenje servo črpalke
OdgovorNapisal/-a Damijan » Po Maj 27, 2019 10:09 pm
Vedno, ko volan obrneš do skrajnosti, tudi servo črpalko skrajno obremeniš.
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5712
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a MorskaPica » To Maj 28, 2019 5:12 am
pa pri vseh alfah 159 tako zatrese?
ok možno da je vrglo dol jermen, kr je še čisto nov (naredil nekje 100km) in se še ni usedel, ampak se mi vseeno zdi preveč, da če namotam do konca, da tako močno zatrese, se pumpa skoraj ustavi, poleg tega pa še zaniha obrate motorja.
Bom posnel danes po službi.
Je možno da je kaj narobe z servo pumpo? nekaj sem tudi bral o razliki med rdečo in zelenim oljem za servo, morem preveriti katero imam.
MorskaPica
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.2 JTS, 8/2006
Prispevkov: 12
Pridružen: Ne Mar 26, 2017 9:50 am
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » To Maj 28, 2019 5:40 am
Jermen ste menjali, kaj pa natezalec? Jermen nikakor ne sme kar tako padati dol ...
Prispevkov: 11666
OdgovorNapisal/-a MorskaPica » To Maj 28, 2019 6:46 am
jermen je biu menjan, šponarjev bojda ni, je raztegljiv jermen (tk je reku mehanik, js se na to ne spoznam kj preveč). Sem pa videl jermen, je tak z tremi utori.
MorskaPica
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a MorskaPica » To Maj 28, 2019 2:54 pm
evo video
na njem se cuje kako zanihajo obrati ob sukanju volana, ko pa namotam do konca pa celo začne piskati.
Povezava do videa
sem pa preveril tudi servo tekočino in je čiste, rdeče barve, se ne peni, če ima to kakšno vezo
MorskaPica
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Sr Maj 29, 2019 5:20 am
Preveri še nivo tekočine. Piskanje je običajno ob prenizkem nivoju. Imaš dva indikatorja na palčki, pri 20 in 90 stopinjah. Odvisno od temp. motorja potem pogledaš nivo, ne sme biti pod min ali nad max.
Jermen pa napne natezalec, če le-ta več ni ok, potem pada dol. Gre za tale kos: https://www.alfaworkshop.co.uk/images/7 ... -1-800.jpg
Prispevkov: 11666
OdgovorNapisal/-a dejan031 » Sr Maj 29, 2019 9:58 am
Si kaj drugega menjal razen jermena? Če bi bil krivec napenjalec/rolca bi se ta zvok pojavljal tudi med delovanjem...
Zvok je podoben kot pri mojem preverjanju kaj se dogaja s servotom:
https://www.youtube.com/watch?v=smDHd6t__BU
Na splošno je pri tem sevru kjer je uporabljena tribna črpalka zelo pomembno ravnovesje dušenja vibracij, če se to poruši nastane nadležen piskajoči zvok.
Ko obračaš volan prihaja do obremenitve za to skrbi ventil v sami črpalki dostopen s strani vijaka kjer je pritrjena tlačna cev. V skrajni legi se ta ventil popolnoma odpre in dovoli pretok olja v nasprotnem primeru bi lahko zakuril črpalko. če ta ventil ne deluje ali se je zataknil je lahko prisoten ta problem. Na sami tlačni cevi pa so še dušilci vibracij (zožitve v sami cevi), ter zožitev na vijaku (2mm luknja) za priklop tlačne cevi na volansko letev. Če je kaj od tega zamašeno je prisoten tak zvok.
Filter v posodici za olje je nameščen na povratku iz hladilnika servo olja, tako da pobira razne opilke in nečistoče, preden gre olje nazaj v črpalko. Lahko da je tudi ta zamašen. Da se ga enostavno odstraniti z daljšimi kleščami, očistiti in namestiti nazaj, tako da je kupovanje nove posodice zame nesmisel.
Mi pa še nekaj manjka za preverit in nato skupaj sestavim en D.I.Y. kako to deluje, kako preverit, itd...
LP,
Dejan
dejan031
Vozilo: 2009 159 Tbi with Squadra chip
Prispevkov: 1550
Kraj: cerkno
OdgovorNapisal/-a MorskaPica » Sr Maj 29, 2019 2:40 pm
olja je dovolj, pri 90 in 20 stopinj, je pa tudi bil avto kak mesec nazaj na rednem servisu kjer so menjali.
Mogoče lahko sam pogledam v kaksnem stanju je nazetalec? ali ga raje peljem k mehaniku?
Glede ventila je mehanik rekel, da deluje vredu in spusti zrak ven kot mora.
Ok hvala na vse uporabne nasvete, bom peljal k mehaniku, da pogleda če je kaj od tega zamašeno.
sporočim kako se bo nadaljevalo...
MorskaPica
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Sr Maj 29, 2019 6:33 pm
Mehanik ne bo nič mogel pogledati zamašenosti kar tako, bo moral razdreti vse in vzeti vse narazen. To pomeni delo nekaj ur, jermene dol, cevi narazen, praznjenje sistema in potem sestavljanje nazaj in na koncu zna biti, da je zadeva ista.
Natezalec preveriš v bistvu tako, da preveriš jermen; če je ohlapen, ni ok. Če je preveč napet, prav tako ni ok.
Ena opcija je še, da so notri nalili čisto običjani ATF 2, pa zato spušča zvoke.
Če se ventilček na posodici odpira in spušča ven zrak neprestano, potem ti ga nekje vleče tudi notri. Krivec je lahko recimo volanska letev ali miniaturna razpoka cevi.
Prispevkov: 11666
OdgovorNapisal/-a mercury1946 » Ne Jun 09, 2019 5:57 pm
Pozdravljeni. Nabavil alfo 159, super avto, vse bp razen hudicevega volana. Torej kokr sm razbral iz teme je vecinoma tezava posodica za olje serva, lahko da je olje rdece barve ali da se olje peni (pokvarjen ventil v posodici), ampak jst nimam nobene od teh tezav, olje je na max, je pa res da je olje umazano zelene barve. Ob obracanju volana se cuti rahle tresljaje, ni pa nekega cviljenja. Je pa prisoten nek zvok pri dvigu obratov avta (dodajanje gasa na mestu ali ko se peljem) kot recimo, ce bi se pokvaru kaksen lezaj na alternatorju ali kaj takega, podobno kot unicen menjalnik, torej cviljenje na tak nacin. Avto je letnik 2008, 1.9 16v. Bi lahko bila kriva servo pumpa oz je vseeno posodica za olje za zamenjat? Hvala & lp.
Edit: najdu video z isto tezavo, ocitno nima veze z servo pumpo https://youtu.be/e9pk1gLQNtM
mercury1946
Vozilo: Alfa Romeo 159 1.9 16v
Prispevkov: 80
Pridružen: To Jun 17, 2014 5:09 am
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Ne Jun 09, 2019 11:17 pm
Zgornja rolca. Spodnja na šponerju tudi verjetno ni dosti boljša.
Snami jermen in poslušaj. Če še tuli je fuč rola zobatega ali pumpa in menjaj takoj.
AnAlfaBet
Prispevkov: 332
Kraj: Noumest
Prejšnja
Vrni se na 159, Brera, Spider
