JTDm cuka med 1500 in 2000 obrati
OdgovorNapisal/-a Binji » Po Apr 15, 2013 10:05 pm
En post nad tvojim imaš odgovor...
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7362
OdgovorNapisal/-a Andraz3d » Po Apr 29, 2013 3:19 pm
TribesMan napisal/-a:Tole cukanje in EGR je problem na 1.9 8V 120HP mašini... Nevem če je na 2.4 ista situacija.
Sicer če je EGR kriv lahko probaš odklopit merilec pretoka zraka. Z odklopljenim boš videl če je kaj drugače. Ker ko odklopiš merilec se avtomatsko izklopi EGR. Sicer sveti lučka, samo za cukanje boš pa videl ali zgine ali ne.
potrjujem to tezo. Resitev je mejckeni remap.
Andraz3d
Prispevkov: 35
Pridružen: Pe Sep 10, 2010 10:19 am
OdgovorNapisal/-a Alfa33 » Po Apr 29, 2013 7:19 pm
Ampak zakaj pozimi tega ne dela?...
Alfa33
Vozilo: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm SW
Prispevkov: 3323
Pridružen: Če Sep 25, 2003 11:30 am
Kraj: Ljubljana-Vič
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Apr 29, 2013 7:25 pm
Ker je gostota zraka večja...
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9616
OdgovorNapisal/-a Alfa33 » To Maj 07, 2013 9:36 pm
Hvala Tribesman, se slišiva med očetovskim dopustom...
:mrgreen:
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Maj 07, 2013 9:40 pm
Še dobr da smo tole cukanje zrihtal pred rojstvom... :D
Prispevkov: 9616
OdgovorNapisal/-a avatutin » Pe Maj 17, 2013 5:38 pm
tut js mam 1.9 8v120 konjsko letnik 2006...bil na servisu in ker sem že prej imel fiata sem vedel da je za cukanje kriv EGR ventil...ventil mi je blendiral...vendar mi je potem računalnik zaznal napako in napisal Have checked engine...popizdu...in vzel ven blendo...potem ni nikoli več tega napisal...ampak avto na trenutke spet cuka...ko pa je bila blenda noter pa je bilo vse super in avto je imel celo boljše pospeške saj plini niso šli še enkrat čez ta EGR ventil...tak da bi js tut rabu pomoč če bi bil kdo pripraljen pomagat...
P.s. EGR ventil je enkrat vmes menjan.
avatutin
Prispevkov: 1
Pridružen: Pe Maj 17, 2013 5:32 pm
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Pe Maj 17, 2013 6:07 pm
Zadevo se da rešit s preprogramiranjem računalnika motorja, treba je spremenit parametre za delovanje EGR ventila. Če prideš do mene ti to jaz naredim...
Prispevkov: 9616
OdgovorNapisal/-a borisk » Sr Maj 22, 2013 5:29 am
Tribes kaj pa cukanje pri 2250/min
To se mi je pred časom dogajalo pa sem očistil EGR, pa je bilo vredu, res pa je da nisem bil pozoren pri katerih vrtljajih(očistil sem komplet cel egr, razstavil sem tudi magnet).
Cuka na primer če se normalno peljem po ravnini potem pa zavijem v hrib, in če lepo počasi povečujem obrate, mi pri 2250vrtljajih cukne, kor da bi bil prej nekaj zaštekano, pa se kasneje sprosti. če se peljem bolj "športno", to cukanje ni tako opazno ali pa ga ni..
lp, Boris
borisk
Prispevkov: 84
Pridružen: Po Nov 14, 2011 1:48 pm
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Sr Maj 22, 2013 7:08 am
Mogoče overboost ventil (vakumski elektromagnetni ventil), vendar prav zagotovo ne morem trdit brez da bi "potipal" zadevo.
Prispevkov: 9616
OdgovorNapisal/-a borisk » Sr Maj 22, 2013 11:39 am
Se bova vsekakor dobila, že zaradi blokade EGR...
borisk
Prispevkov: 84
OdgovorNapisal/-a shark13 » To Jun 04, 2013 6:16 pm
pozdravljeni vsi skupaj
evo isti problem: cuka med cca 1500-2000 obrati pri nezni voznji
159 1.9 16v (150hp)
egr zablindiral (niti ni biu nevem kuk zapacan-deloval normalno)
lmm ociscen (tudi ni bil videti zapacan)
une lopatce v sesalnem kolektorju naj bi bile zamenjane preden mojim nakupom avta (pred cca pol leta)
na racunalniku ne pokaze nobene napake
ce izklopim lmm ne cuka nic, je pa avto rahlo bol len
hvala za vsakrsno pomoc
shark13
Prispevkov: 167
Pridružen: To Jun 04, 2013 5:48 pm
Kraj: trbovlje
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Jun 04, 2013 7:52 pm
Si slučajno EGR zablindiral s tisto "tovarniško ploščico" s 4-imi luknjami? Ali s pravo bledno in si ga izklopil v računalniku?
Drugače kakšne ideje na pamet nimam, pridi do mene pa bova pogledala če se da kaj naredit...
Prispevkov: 9616
OdgovorNapisal/-a shark13 » To Jun 04, 2013 8:53 pm
zablindiral sem ga z tovarnisko ploscico, ki ima 4 luknice
kje bi se lahko dobila
bvindis13@gmail.com
hvala
shark13
Prispevkov: 167
Kraj: trbovlje
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Jun 04, 2013 9:00 pm
No to s tovarniško ploščico ni blindiranje, ampak samo "dodatek" za lepše menšanje izpušnih plinov s svežim zrakom ter prepreka da se saje ne nabirajo v EGRju.
EGR pa še vedno dela tako kot prej.
Uglavnem za pogledat je kakšne so številke pretoka zraka med delovanjem motorja, mogoče je EGR fuč, lahko pa da je kaj podobnega kot pri 8V motorju.
Dobiva se lahko v Ljubljani popoldne ko zaključim v službi.
Prispevkov: 9616
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
