Alternator?
Alternator?
OdgovorNapisal/-a sas0 » Po Maj 09, 2011 5:17 pm
Zdravo!
Zanima me če paše alternator od alfe 2.4 na 1.9 jtdm 150 km.
sas0
Prispevkov: 6
Pridružen: Po Sep 13, 2010 1:26 am
Kraj: SLO
OdgovorNapisal/-a MaStr » Ne Jun 12, 2011 3:25 pm
No, pa so se tudi pri meni začele prve (resne?) nemehanske težave. Ker nisem ljubitelj odpiranja novih tem, bom o problemu pisal v tej, ker glede problema sumim ravno alternator.
Torej: Alfa je ostala brez elektrike. Akumulator je bil še dva dni nazaj na max. zmogljivosti, danes pa je prazen. Že sinoči se mi je (upravičeno) dozdevalo, da ima Alfa manj moči in tudi luči niso svetile tako močno kot bi morale. Danes pa ni hotela vžgati. Takoj sem pogledal akumulator (kontrolna lučka) in takoj videl, da je prazen. Normalno je temu primerno svetila tudi lučka v armaturi. Avto smo s pomočjo kablov sicer vžgali, vendar pa elektrike vseeno ni bilo od nikoder (luči niso svetile, nedelovanje klime, avtoradia,.....popolnoma nič!), motor je bil popolnoma brez moči, v prostem teku pa je deloval v višjih obratih kot normalno. Problem je bilo kasneje tudi ugasniti motor. Ko je končno ugasnil, pa ključa nisem mogel izvleči iz ključavnice. Alfo je bilo zopet potrebno priklopiti na kable, da je dobil dovolj elektrike, da se je ključ dalo izvleči. Na vožnjo se nisem upal podati, kajti motor je že v prostem teku malce "trokiral".
Kaj torej mislite: je alternator, kakšna varovalka ali kaj drugega?
Bi se vi upali zapeljati do mehanika v Lesce (15km oddaljenosti)?
Že vnaprej hvala za izčrpne odgovore....
Zadnjič spremenil MaStr, dne Ne Jun 12, 2011 11:49 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Vozilo: Alfa Romeo 159, 1.9JTDm
Prispevkov: 7816
Pridružen: Sr Nov 09, 2005 8:34 pm
OdgovorNapisal/-a Crazy Alfista » Ne Jun 12, 2011 3:34 pm
nafilat akumulator pa se brez luci in ventilacije pelat, da ti ne pobere koj vse elektrike
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Crazy Alfista
Prispevkov: 4297
OdgovorNapisal/-a MaStr » Ne Jun 12, 2011 11:45 pm
Crazy Alfista: Senx!
Glede okvare pa ni nikomur nič jasno??
Prispevkov: 7816
OdgovorNapisal/-a Creed » Po Jun 13, 2011 9:02 am
Ja glede na to da tudi pri vzganem avtu niso pravilno svetile luci in da klima ni delovala, zna res bit kaj na alternatorju, ker ko je avto vzgan bi morale luci normalno svetit, pa ce poberes akomulator ven iz avta.
Pa prever se kake so kleme okoli akomulatorja...da ni kaj oksidiralo.
Moje mnenje :wink:
Creed
Prispevkov: 4299
Pridružen: To Feb 01, 2005 3:22 pm
Kraj: Posočje
OdgovorNapisal/-a El Barto » Po Jun 13, 2011 9:03 am
Mislm, da imaš že vse napisano:
- fuč alternator
- nafilat akumulator do konca in pač naredit pot brez nepotrebnih porabnikov
Arese V6 Power
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Prispevkov: 6278
Pridružen: Ne Jan 15, 2006 8:25 am
OdgovorNapisal/-a MaStr » Sr Jun 15, 2011 12:27 am
Alfa pri mehaniku. Update sledi.....
Prispevkov: 7816
OdgovorNapisal/-a MaStr » So Jun 18, 2011 10:32 am
Diagnoza je bila pravilna. Zaradi pregretja je umrl alternator (diode, navitje,...).
Alternator sem dal obnoviti. Menjana je bila tudi jermenica. Akumulatorja zaenkrat še ni bilo potrebno menjati.
Cena: 385€ :cry:
Naj še povem, da mi sedaj motor dela precej tišje =D> Zunaj je bilo nekaj časa slišati, kot bi se nekaj mlelo, notri pa je bil neki mehanski prizvok :?
Očitno se je alternator 'matral' že kar nekaj časa...
Prispevkov: 7816
OdgovorNapisal/-a Johnbesnil » Pe Dec 28, 2012 11:32 am
Ne rad odpiram nove teme. Začel mi je ropotati ležaj (jermenica??) od alternatorja ob rahlem gasu. Vem kaj približno sledi in to moram nujno zamenjat. Tukaj potrebujem vašo pomoč ker trenutno me ni v Sloveniji in imam 1000 km do doma. Klical sem za dele v sloveniji ampak potrebujem kataloško številko ležaja oz alternatorja. Bi mogoče kdo znal pomagati?
Hvala za vas odgovor v naprej.
Johnbesnil
Prispevkov: 120
Pridružen: Če Maj 10, 2012 10:56 am
Problemi z alternatorjem ?
OdgovorNapisal/-a TheRealDeal » Če Mar 30, 2017 8:18 pm
Fantje imam problem. Kupil sem Brero, sedaj mi pa sveti lučka za akumulator.
Jaz sem bil prepričan, da je to posledica slabega akumulatorja, sedaj pa berem, da je za to očitno krivec alternator. Preden sem opravil nakup, sem peljal na avtotrade v Vrhniki, da so avto pogledali in priklopili na računalnik in je vse štimalo, nobenih napak. Ni mu bilo jasno zakaj je pa ta lučka prisotna, zato so še pomerili voltažo in je kazalo 14,1 V na multimetru. Potem je še preveril z drugim digitalnim Kia multimetrom in je tudi kazalo 14,15V. Jaz sem riskiral in zadevo vseeno kupil, ker je ostalo vse tako kot mora biti. Danes sem dal 3 mesece star akumulator (75Ah 12V 780A) in je še vedno isto. Jutri grem po dele za veliki servis, tako da, ko se bo šaraufalo, bi še to dal popravit.
A to pomeni potem, da je fuč alternator ? Gre se pa za Brero 2,4 jtdm 154kW let. 2009.
TheRealDeal
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Prispevkov: 593
Kraj: Zagorje ob Savi
Re: Problemi z alternatorjem ?
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Če Mar 30, 2017 8:58 pm
Alternatorji so imeli včasih ločen kabel na katerega je bila vezana lučka za akumulator...
Če se je kaj zgodilo temu kablu (precvikal, ali pa da je vijak popustil) lahko javlja napako.
Seveda je isto možno da je napaka v alternatorju in napačno javlja da ne fila, ker če je napetost 14V potem alternator 100% fila.
Vozilo: Alfa 147 JTD 16V
Prispevkov: 9394
OdgovorNapisal/-a TheRealDeal » Če Mar 30, 2017 9:02 pm
TribesMan napisal/-a:Alternatorji so imeli včasih ločen kabel na katerega je bila vezana lučka za akumulator...
Najlepša hvala za odgovor. Se bo pogledal, ko bom veliki servis naredil.
TheRealDeal
Prispevkov: 593
OdgovorNapisal/-a Gregson007 » Če Mar 30, 2017 10:03 pm
...čestitke za nakup in naj te lepo vozi =D> :steering:
Vozilo: LaFa ...... 404
Prispevkov: 7391
Pridružen: So Mar 29, 2008 8:33 pm
OdgovorNapisal/-a TheRealDeal » Če Mar 30, 2017 11:23 pm
Gregson007 napisal/-a:...čestitke za nakup in naj te lepo vozi =D> :steering:
Hvala hvala. Sej pride predstavitev v temi, sam moram jo malo pofotkat.
Evo se je že začelo... :P :lol:
TheRealDeal
Prispevkov: 593
Vrni se na 159, Brera, Spider
