Parkirne / Pozicijske žarnice - AR 159 / Brera / Spider
Re: Parkirne / Pozicijske žarnice - AR 159 / Brera / Spider
OdgovorNapisal/-a axis86 » To Jun 30, 2020 12:04 pm
Samo ne kupit takih ko so na zadnjem videu. Razen če jih kupiš na zalogo hehe. Delajo dobre pol leta. Sem potem naročil še ene pa je bla svetloba drugačna, tko da sem moral zamenjat obe ker je ena svetila bolj modro kot druga.
axis86
Vozilo: Alfa romeo 156 1.9 jtd
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Prispevkov: 548
Pridružen: Ne Sep 10, 2006 7:02 pm
OdgovorNapisal/-a veloce » To Jun 30, 2020 2:01 pm
Ja nekaj, da ne zjebam xenonk, ker vsak vžig jim malo zmanjša življensko dobo. To, kar je Alfa dala original noter je pa prava žalost.
Vozilo: Alfa Romeo 156 1.8 16v TS Sport Pack 02
Prispevkov: 5561
OdgovorNapisal/-a technoboy » To Jun 30, 2020 3:35 pm
Tele so super:
https://www.aliexpress.com/item/3285644 ... 4c4dNDYkCB
Sam jih uporabljam kot dnevne luči. Sem jih zvezal tako, da lahko uporabljam auto funkcijo luči. Podnevi mi gorijo samo te, ko pa senzor preklopi pa te ugasnejo in gorijo vse ostale luči.
technoboy
Prispevkov: 1222
Pridružen: Če Maj 01, 2008 9:51 pm
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a axis86 » Sr Jul 01, 2020 3:18 pm
Je dovolj prostora za konektor da ostane notri in samo skatlica zunaj pa da je pokrovcek normalno gor? Ker tele zgledajo kar velike.
axis86
Prispevkov: 548
OdgovorNapisal/-a veloce » Sr Jul 01, 2020 6:39 pm
Zanimivo. Sam a lahko več poveš o tem, kako si zvezal zadevo?
Prispevkov: 5561
OdgovorNapisal/-a technoboy » Če Jul 02, 2020 8:20 pm
axis86 napisal/-a:Je dovolj prostora za konektor da ostane notri in samo skatlica zunaj pa da je pokrovcek normalno gor? Ker tele zgledajo kar velike.
Niso ravno majhne je pa pod pokrovčkom dovolj prostora za vse. Sam sem zbasal notri tudi škatlico in skozi pokrovček potegnil samo kable.
Te žarnice, ki sem zmontiral so že take, da potrebujejo 2 signala oziroma dva plusa za delovanje. En plus je za napajanje dnevnih luči (rdeč kabel), drugi pa signal za izklop dnevnih luči (bel kabel).
Jaz sem plus za dnevne luči potegnil iz napajanja za pranje žarometov, ker je bil to edini + na kontakt, ki sem ga takrat našel. :mrgreen:
Sem pa vmes dal še rele za vsak slučaj, da ne obremenjujem originalne inštalacije.
Drugi plus, ki služi za izklop dnevnih luči pa sem vezal na + kratke luči . Na tak način sem dosegel, da mi ob ugasnjenih lučeh gorijo samo spredaj dnevne luči, ko pa senzor vklopi ostale luči pa se te dnevne izklopijo (auto funkcija na stikalu za luči). Lahko pa imam recimo prižgane dnevne luči+pozicijske luči, če stikalo obrnem na pozicijske.
Bi pa napajanje vzel lahko tudi drugje če bi hotel poenostavit zadevo samo potem ni to to. Jaz sem hotel, da imam funkcijo auto luči in da so dnevne luči dnevne luči, če so že italijani vgradili senzor svetlobe hehe. Pa tudi tele žarnice so kar močne, čisto možno da bi ponoči kaj slepilo ker v tem delu, kjer je žmigovc ni leče...
technoboy
Prispevkov: 1222
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a ziga22 » To Sep 15, 2020 5:00 pm
Pozdrav,
Takoj ko zamenjam varovalko za zadnjo desno pozicijsko luč in vzvratno luč (številka 35 v predalu pri volanu) mi jo ponovno skuri. Luči preverjeno delujejo, ker sem jih dal v levo stran in je vse OK. Kje bi mi to najbolje znali to pregledati?
ziga22
Vozilo: 2006 Alfa 159
Prispevkov: 753
OdgovorNapisal/-a axis86 » To Sep 15, 2020 9:00 pm
Najbrž kakšen stik v napeljavi. Preveri kable v pregibih vrat.
axis86
Prispevkov: 548
OdgovorNapisal/-a 159JTDm » Sr Sep 16, 2020 6:15 am
technoboy napisal/-a:
Kako pa imaš potem rešen žmigavec?
159JTDm
Prispevkov: 79
Pridružen: Če Jun 27, 2019 1:51 pm
OdgovorNapisal/-a technoboy » Sr Sep 16, 2020 6:52 am
Je pa plug&play. Samo vstaviš žarnice in priključiš v konektor od original žarnice.
technoboy
Prispevkov: 1222
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a ziga22 » Sr Sep 16, 2020 9:09 pm
axis86 napisal/-a:Najbrž kakšen stik v napeljavi. Preveri kable v pregibih vrat.
Popolnoma si zadel rešitev, hvala!! Je bil kratek stik celega kupa žičk in mi je izgleda tudi skurilo dva park senzorja (sklepam da so zvezani na reversing žarnico), ali pa sta ravno po naključju danes crknila ](*,) =D>
ziga22
Prispevkov: 753
OdgovorNapisal/-a 159JTDm » Če Sep 17, 2020 8:56 am
technoboy napisal/-a:Je pa plug&play. Samo vstaviš žarnice in priključiš v konektor od original žarnice.
Ja, sem vidu pol ko sm kliknu na link do žarnic. Sem naročil. Bom zmontiral, ker mi je tole tko....kul :) Pa se v auto funkciji tudi glavne luči prižigajo v tunelih? (nisem nikoli sprobal)
159JTDm
Prispevkov: 79
OdgovorNapisal/-a technoboy » Če Sep 17, 2020 9:03 am
Ja super dela auto funkcija. Se takoj ob vstopu v tunel ali garažno hišo prižgejo luči. Tud ob dežju sem že večkrat opazil, da so se prižgale pa proti večeru ko se malo začne mračiti.
technoboy
Prispevkov: 1222
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a 159JTDm » Če Sep 17, 2020 9:09 am
Super. Thx za info :)
159JTDm
Prispevkov: 79
OdgovorNapisal/-a 159JTDm » So Okt 10, 2020 5:08 pm
Sem dobil te zadeve, sem zmontiral. Zanima me kako si resil fiksiranje zarnic v odprtino? ker original je plastika ki se zapne v parabolo, tu je pa samo guma z robom, ki ne zapne cisto.
Aja, pa ker imam bixenon, mi drl sveti skus, tudi ponoci, ker sem prelen da bi vleku kabl v kabino, da bi se mi ob vklopu bixenona dejansko drl tudi ugasnil. Drugje pod havbo pa nisem nasel nobene variante kam priklopit kabel za ugasanje drl
159JTDm
Prispevkov: 79
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
