Drgnenje na voznikovi strani 159 1.9 16V JTD-M
OdgovorNapisal/-a AK159 » Sr Jan 11, 2012 3:55 pm
Pozdravljeni,
sem ponosen lastnik AR 159SW 1.9 16V JTD-M 150KM letnik 2008 kupljeno pri 40.000 km 8)
Vendar me že nekaj časa precej spravlja ob živce #-o in zato vas lepo prosim, če mi lahko pomagate pri rešitvi težave, ker niti na pooblaščenem AR servisu nimajo pojma za kaj se gre.
Slišati pa je na voznikovi strani.
Slišati je kot drgnjenje kovine ob kovino ampak samo pri nižjih temperaturah, ko je avto še mrzel, vendar ne na mestu.
Sliši se med vožnjo pri hitrosti okoli 60-80km/h ko je mašina še mrzla. Nato ko se fanj segreje - ne duha ne sluha.
Opazil pa sem, da se pa sliši tudi v prostem teku med vožnjo pri višji hitrosti cca 120km/h, ko pa stisnem sklopko neha in ko spustim spet začne.
Opazil sem da npr. pri daljši avtocestni relaciji sklopka postane nekoliko trša kot ponavadi vendar ne spodrsava in je tudi normalno visoka.
Zanima me če je kdo imel podobno težavo in kako jo je odpravil.
HVALA! :)
"Every time an Alfa goes by, I tip my hat." - Henry Ford
AK159
Prispevkov: 35
Pridružen: Sr Sep 28, 2011 5:30 pm
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a Vision.si » Sr Jan 11, 2012 10:59 pm
cilinder hidravlične sklopke....
Vision.si
Prispevkov: 63
Pridružen: Sr Avg 08, 2007 9:15 am
OdgovorNapisal/-a AK159 » Če Jan 12, 2012 8:38 am
Vision.si napisal/-a:cilinder hidravlične sklopke....
pa misliš da nebi tudi drgnilo kadar se mašina ogreje?
si mogoče imel podoben primer?
ker zanimivo je poleti, ko je bila zunanja temp že precej visoka - ne duha ne sluha.
drgne samo kadar pade precej temp.
AK159
Prispevkov: 35
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a Creed » Če Jan 12, 2012 9:51 am
Da ne skripa kaka roka?
Creed
Prispevkov: 4299
Kraj: Posočje
OdgovorNapisal/-a AK159 » Če Jan 12, 2012 10:12 am
zvok je konstanten. to pomeni da ne zavisi od višine vrtljajev motorja.
kot pa sem prej napisal preneha kadar se stvar dobro ogreje - med vožnjo v prestavi.
konstantno pa se sliši tudi ko je dobro ogreto v prostem teku (v foli in brez sklopke) na avtocesti. ko pa pritisnem sklopko - se ne sliši več, ko spustim sklopko pa spet... nočna mora... #-o
in precej glasen je. mimoidoči kar pogledajo kaj se dogaja ko mimo peljem...
spustil sem celo olje v menjalniku, da vidim, če niso slučajno kaki kovinski delci, da bi se kaj polomilo, ampak je bilo čisto...
ima kdo kakšen nasvet??
AK159
Prispevkov: 35
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a SHadowX » Če Jan 12, 2012 11:27 am
Samo ugibam, ampak verjetno bi to lahko bil potisni ležaj sklopke.
Emperor of The Dark Realm
SHadowX
Prispevkov: 2587
OdgovorNapisal/-a Vision.si » Če Jan 12, 2012 12:36 pm
pri meni je nekaj podobnega ze od 20.000 km, s tem da meni malo zaskripa na koncu ko spustim sklopko, pa ko je avto mrzel ropota, oz, kot bi se nekaj drgnilo, ko pritisnes pedalo sklopke vedno neha.
Na servisu so ugotovili in 2x podmazovali ta cilinder sklopke in je bilo OK kak mesec, potem pa spet. Nov cilinder stane okoli 100 eur+montaza, je pa notri neka plasticna tuljava, ki drgne
Zadnjič spremenil Vision.si, dne Če Jan 12, 2012 2:47 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Vision.si
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a AK159 » Če Jan 12, 2012 1:09 pm
Vision.si napisal/-a:pri meni je nekaj podobnega ze od 20.000 km, s tem da meni malo zaskripa na koncu ko spustim sklopko, pa ko je avto mrzel ropota, oz, kot bi se nekaj drgnilo, ko pritisnes pedalo sklopke vedno neha.
Na servisu so ugotovili so 2x podmazovali ta cilinder sklopke in je bilo OK kak mesec, potem pa spet. Nov cilinder stane okoli 100 eur+montaza, je pa notri neka plasticna tuljava, ki drgne
Vision.si, kaj tebi je to delalo na mestu ali med vožnjo? ker na moji na mestu se ne sliši nič, tudi če stiskam sklopko...
sliši se samo med vožnjo...
AK159
Prispevkov: 35
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a Vision.si » Če Jan 12, 2012 2:46 pm
med voznjo ko je avto mrzel, vendar je glasnejse na mestu v prostem teku..
Vision.si
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a AK159 » Če Jan 12, 2012 2:55 pm
vidiš... na mestu se pri meni ne sliši nič...
problem je med vožnjo...
AK159
Prispevkov: 35
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a Creed » Če Jan 12, 2012 3:18 pm
Tu je podobna tema, ampak tudi se nismo prisli stvari do dna.
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=26809
Creed
Prispevkov: 4299
Kraj: Posočje
OdgovorNapisal/-a AK159 » Pe Jan 13, 2012 9:39 am
sem si temo pregledal... težko je ugotoviti kaj naj bi bilo... v obeh primerih...
najbolje bi bilo, da bi do kraja zaribalo pa se bi pol vidlo, kaj je povzročalo...
najtežje je ugotoviti kje je napaka, odpravit pa je najmanjši problem...
še kdo ima kakšen nasvet, idejo??
AK159
Prispevkov: 35
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a pero666 » Pe Jan 13, 2012 11:06 am
jst sem tako cakal leto pa pol, da mi zariba menjalnik, ker so na servisu rekli, da je menjalnik. Potem pa sem ugotovil, da nosilec motorja poropota pri obremenitvi.
pero666
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Prispevkov: 1390
Re: Drgnenje na voznikovi strani 159 1.9 16V JTD-M
OdgovorNapisal/-a rokalfa159 » Pe Jan 13, 2012 12:21 pm
Pozdravljeni,
tudi jaz imam povsem identične težave in rešitve žal še ne.
V kolikor bo kaj novega lepo prosim za informacijo in obratno.
hvala lp
Rok
AK159 napisal/-a:Pozdravljeni,
HVALA! :)
Ponosni lastnik Alfe 159 - cuore sportivo
rokalfa159
Prispevkov: 5
Pridružen: Pe Jan 13, 2012 12:05 pm
OdgovorNapisal/-a AK159 » Pe Jan 13, 2012 1:45 pm
@rokalfa159
upam da bomo stvar rešli čim prej, tudi s pomočjo kolegov alfistov iz tega foruma... 8)
če pa ti najdeš vzrok, kje tiči problem pa javi kaj.
AK159
Prispevkov: 35
Kraj: Koper
Naslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
