Motorno olje za JTDm motorje
Re: olje 159
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » To Dec 13, 2016 3:29 pm
Ima alu podložko z gumijastim tesnilom, kataloška original je 55196309. Alu je za večkratno uporabo.
Prispevkov: 11670
Re: Motorno olje za JTDm motorje
OdgovorNapisal/-a budwaiser » Sr Jul 19, 2017 11:07 am
Opažam, da vas kar nekaj zaupa Motul olju. A je ta motul ok za alfo 159 2.0 jtdm? Oziroma kaj priporočate?
image-0-02-05-688ab825e393a6bf4e4c63f3dedf788f0d92f30fa3795254221e3b3ce76027cd-V C2.jpg
image-0-02-05-688ab825e393a6bf4e4c63f3dedf788f0d92f30fa3795254221e3b3ce76027cd-V C2.jpg (34.39 KiB) Videno 10547 krat
budwaiser
Vozilo: Alfa 159 / 2.0 jtdm / 136 KM
Prispevkov: 56
Pridružen: To Jun 21, 2016 11:09 am
OdgovorNapisal/-a MaStr » Sr Jul 19, 2017 12:00 pm
Štirje posti nazaj ... :roll:
TribesMan napisal/-a:Načeloma za 2.0 uporabljaj 5W30, seveda tudi s 5W40 ne bo nič narobe.
Pa seveda tako olje, ki je prilagojeno za DPF filtre...
X-clean je OK...
Prispevkov: 8574
OdgovorNapisal/-a budwaiser » Sr Jul 19, 2017 12:27 pm
Ta post od Tribesa sem prebral, sam x-clean 5-30w obstaja več tipov olja kokr gledam po netu in sem mislil če je kak info katerega točno oz. katerega priporočate, katerega uporabljate ipd.? :?
budwaiser
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a SilverMan » Sr Jul 19, 2017 12:49 pm
Daj linke različnih.
SilverMan
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Prispevkov: 1036
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a budwaiser » Sr Jul 19, 2017 1:39 pm
https://www.mimovrste.com/motorna-olja/ ... 30-1-liter
https://www.mimovrste.com/motorna-olja/ ... fe-5w30-1l
Prvi nima tisto OEM odobritev za fiat motorje, drugi ima .... dobim pa prvega kr ugodneje :?
budwaiser
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a legenda1979 » Sr Jul 19, 2017 3:16 pm
Že par let uporabljam prvega, za tega fe sploh nisem vedel, da obstaja. Očitno spet neka nova fora, da se potegne malo več iz žepov kupcev. Uporabi cenejšega
159 2.0 jtdm
legenda1979
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Prispevkov: 567
OdgovorNapisal/-a SilverMan » Sr Jul 19, 2017 4:01 pm
Se strinjam,
specially designed to bring Fuel Economy (FE)
je lahko poleg trgovske tudi priročna finta, da je viskoznost bolj na spodnji meji toleranc in s tem poraba 0.007 l/100km nižja. Vse za zadovoljnejše ekofašiste :-)(
SilverMan
Prispevkov: 1036
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a kukec » Ne Jul 23, 2017 8:10 am
jaz imam xclean fe v 2.0 jtdm. Dokler sem imel dpf so se regeneracije delale manj pogoosto kot s selenio.
kukec
Prispevkov: 1111
Pridružen: To Sep 30, 2008 6:23 pm
Kraj: Slov. Bistrica
OdgovorNapisal/-a b_bay » Sr Sep 13, 2017 9:49 pm
kukec napisal/-a:jaz imam xclean fe v 2.0 jtdm. Dokler sem imel dpf so se regeneracije delale manj pogoosto kot s selenio.
To pa je dejansko dobra stvar. Jaz sem leta uporabljal Selenio pri Fiatu, tudi sedaj sem naredil servis na Alfi in dal Selenio. Glede na to, da vas je tu kar en kup, ki uporabljate Motul in ga priporocate, je potem ocitno vredno za probati.
Sicer ne vem kaj pomenijo vasa priporocila, saj ne vem kaj tocno pri olju ocenjujete. Okej ti si rekel, da dela manj regeneracij, je se kaj? Mislim ze to, je en velik plus...
b_bay
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170KM
Prispevkov: 279
OdgovorNapisal/-a Damijan » Če Sep 14, 2017 12:16 pm
Najpomembnejši detajl bi videl, če bi imel na oljnem sistemu manometer.
Opazil bi, kako ogreta Selenia drži nizek tlak, medtem ko druga olja neprimerno višji tlak. Jaz sem to opazil že pri moji 155-ki, k ije imela števec oljnega tlaka še serijsko...
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5712
Kraj: Preshgain
Čas za servis
OdgovorNapisal/-a lukc159 » Po Okt 09, 2017 3:01 am
Družba ,da vidim se tukaj odgovore . Alfica ma olje za zamenjat gre se pa za 159 1.9jtdm 16v 110kw, (150ks)
Noter bi dau motul zdej pa , ker ima avto odstranjen dpf lahko dam noter 5w30 al 5w40 al je to sploh pomemben katerega. ?
Edit: Premaknjeno v primerno temo .... Zanimivo, da si jo zgrešil, glede na to, da je sticky tema.
Vzemi si nekaj malega časa in si preberi par strani te teme. 100% boš našel odgovor na na svoje vprašanje
:wink:
lukc159
Vozilo: Alfa romeo 159 (1.9 JTDm 16v) sw
Prispevkov: 78
Pridružen: Ne Feb 12, 2017 5:29 pm
Re: Čas za servis
OdgovorNapisal/-a sasoz » Po Okt 09, 2017 3:45 pm
lahko daš 5w40 je gostejši kot 5w30. Redkejši je moral bit not zaradi DPF filtra, tako, da sedaj komot daš 5w40.
sasoz
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
Prispevkov: 474
OdgovorNapisal/-a kukec » Pe Jan 19, 2018 1:10 pm
sem pred isto dilemo. Sedaj imam 5w30, vendar sem odstranil dpf. Redkejse/gostejse olje mi ni dovolj dober argument. Gre pa za 2.0 jtdm. Naj en napise +\- obeh.
kukec
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a Bojanxe » Če Mar 15, 2018 10:10 am
Koliko olja gre v 1.9 16V 110kW 150HP, alfa 159? Sicer sem našel podatek 4,6L, lahko to kdo potrdi? :)
Prispevkov: 4813
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
