vse mi je jasno, sem jih vgradil ene par. Zanima me pa naslednja zadeva. Ce je kdo jemal dol zadnji odbijac na 159 limuzini. Zanima me namrec, ce ima odbijac iz notranje strani odtise kamor pridejo parkirni senzorji. Da ni mi treba iz zunanje stranii merit, itd... Za primer, fiat stilo ki sem ga imel prej je na notranji strani letve imel odtise, kamor so sli original senzorji, tako, da sem samo tam zvrtal luknje, in to je bilo to. Vsaka informacija dobrodosla, da si prihranim odvecni posel
Toliko da povem, da je označeno na notranji strani kjer pridejo senzorji, tako da če bo kdo montiral, samo odstrani odbijač, in zvrta luknje pri križcih, ki označujejo pozicijo senzorjev.
mitja
Vprašanje v zvezi s parkirnimi senzorji na 159ki...
moja ima senzorje spredaj in zadaj. Spredaj je bila karambolirana in popravljena. Kable od senzorjev spredaj smo morali lotati skupaj ker je bilo pretrgano. Načeloma ni noben problem, vse je zvezano kot mora biti. Ampak ko daš kontakt avto javlja napako na senzorjih.
Ali je mogoče, da je računalnik kaj zabeležil pri nesreči in je potrebno resetirati?
Drugo kar mi je pa čudno je pa to, da tudi zadnji ne delajo...čeprav zadaj ni bilo nič narobe. Ali so senzorji tako zvezani, da če je napaka na enem mestu nobeni ne delajo? Nekak najbolj sumim da je potreben samo kakšen reset z računalnikom pa bo OK? Ima kdo izkušnje?
če daš v vzvratno prestavo in ko naj bi senzorji delali greš s prstom blizu senzorja in mora se slišat pok pok pok. 100% se da tko preverit ker sem imel isti problem pri meni na audi a4 vse senzorje sem preveril in bil je zvočnik fuč 12eur.
Nekateri pravijo, da delujejo super, nekateri ravno obratno. Fajn je, ker ni potrebno vrtati nobenih lukenj...
v neki drugi temi o park senzorjih je že bilo nekaj govora o tem. se mi zdi da je bil problem da npr lesa ne zazna oz. nekaj na to temo. nisem pa 100%. en komentar je bil tudi, da če bi bilo to vse res verjetno nebi na novih avtih ugrajevali "klasičnih" telih bunk...
Ja poznam (kolega), vendar je bilo to v letu 2008, ko je se imel avto s taksnimi senzorji, sedaj tega nima vec. Lahko ti pa povem oz. so bile ze povedane dobre in slabe lastnosti tega sistema zgoraj natancneje je eno od teh slabosti ze omenil uporabnik zeeone ...dez oz. voda, ki tece po odbijacu lahko sprozi lazni alarm (to se naceloma lahko zgodi tudi pri navadnih). Se ena taksna slabost pa je tudi, da ne zazna plasticnih smetnjakov, papirja ter visokoizolirnih materialov. Kar se tice pa dobrih je pa ze izpostavljena nevidnost in visoka senzitivnost.
Hmmm. Še vedno v dilemi. Na očetov Volvo sem montiral Giordonove senzorje, ki se mi zdijo bolj leve kvalitete... Tudi delujejo nekako tako.
Notranjih (original izgled) pa baje ni mogoče montirati brez barvanja odbijača, ker baje nikoli ne moreš tako lepo izvrtati luknje... Zato sem pogledal za temi elektromagnetnimi. Ima kdo še kakšen nasvet?
