Čuden / Tuleč zvok motorja - 2.4 JTDm
OdgovorNapisal/-a Alfa156 sport » Sr Mar 07, 2012 12:50 pm
Zadnje čase, ko spustim plin, se čuje iz motorja nek šum kakor da nekaj tuli, ko dodam plin pa izgine.Včeraj se ustavim na pumpi in je dokler nisem ustavil pošteno tulilo!
Ima kdo kako idejo kaj je narobe?
Alfa156 sport
Prispevkov: 99
Pridružen: Po Maj 16, 2005 9:20 am
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a Creed » Sr Mar 07, 2012 1:44 pm
Servo volan/pumpa? Preglej kolicino olja in barvo le tega?
Creed
Prispevkov: 4299
Kraj: Posočje
OdgovorNapisal/-a Crazy Alfista » Če Mar 08, 2012 4:28 pm
jermenica na alternatorju verjetno
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
Pridružen: To Jul 05, 2005 2:01 pm
OdgovorNapisal/-a Alfa156 sport » Ne Apr 22, 2012 11:36 am
Vrok napake je bila cevka od filtra nafte do pumpe !
Alfa156 sport
Prispevkov: 99
Kraj: Koper
Zvok Uuuuuuu
OdgovorNapisal/-a amir90 » Po Okt 09, 2017 10:10 am
Pozdravljeni
Sem nov na forumu, sem prvic lastnik AR in to je moj prvi post. Opravicujem se za naslov teme, ampak nevem kako bi drugace predstavil tezavo, ki pa je sledeča.
Avto vžge normalno in pelje se normalno, ko se temperatura dvigne na 90° se ob sprostitvi noge z plina čuje zvok uuuuuu kot da bi turbina žvižgala. Ali kakšen ležaj tulil,ko je avtomobil v prostem teku se ne cuje nic vendar cim daš po gasu in gas spustiš in obrati padajo se sliši ta zvok. Avto normalno potegne samo se je neprijetno voziti. Gre pa za AR 159. 2.4 210 konjsko različico prevoženih 128.000 kilometrov v originalnem stanju.
K mehaniku sem že peljal sumi na ležaje napenjalcev jermenov. Pravi da bi postopoma razdiral dokler ne ugotovi tega zvoka vendar se mi zdi to neprofesionalno. Pa sem se odlocil vprašati na tem forumu. Od glavnega servisa je minilo 3 leta in prevozenih je 70.000 km od menjave le teh.
Edit: Premaknjeno v obstoječo temo ....
amir90
Prispevkov: 38
Pridružen: Sr Okt 04, 2017 4:44 pm
Re: Zvok Uuuuuuu
OdgovorNapisal/-a Damijan » Po Okt 09, 2017 7:10 pm
Za začetek snameš mikro jermen(e) in vžgeš motor. Če zvoka ni več prisotnega, je težava res nekje na napenjalcih/ležajih mikro jermena ali servo črpalke ali klima kompresorja.
Če ne pa iščeš naprej.
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5692
Pridružen: Po Okt 13, 2003 8:30 pm
Kraj: Preshgain
Re: Zvok iz motorja - 2.4 JTDm
OdgovorNapisal/-a amir90 » Ne Nov 26, 2017 12:34 am
Pred dvema dnevoma sem opravil velik servis, saj smo mislili da zvok izhaja iz območja jermenov. Menjan je bil zobati jermen, napenjalec, vodna pumpa ter mikro jermen in napenjalec in zvok je še vedno prisoten. Mehanik je imel avto na dvigalu 12 ur. testiral je vse kar bi lahko povzročalo ta zvok, menjalnik, turbino, jermene, klima kompresor, jermenico glavno in od alternatorja in servo pumpo. Torej vse kar je se je dalo testirati se je testiralo ter ugotovilo, da ne povzroča tega neprijetnega zvoka. Edino kar mehanik ni mogel preveriti je bila pumpa goriva ali COMMON RAIL.
Ali je možno da pumpa goriva oddaja tak zvok ? Ima še kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo?
Avto se obnaša normalno, vžge normalno vleče normalno, ne kadi, ne trokira in poraba je normalna. Zvok se pojavi samo, ko se avto segreje ko je mrzel zvoka ni prisotnega.
Gre pa se za AR 159 2.4 210KM 130.000 Prevoženih.
amir90
Prispevkov: 38
Re: Čuden / Tuleč zvok motorja - 2.4 JTDm
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Ne Nov 26, 2017 11:30 am
Jermenica mikro jermena je OK?
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9596
OdgovorNapisal/-a amir90 » Ne Nov 26, 2017 1:00 pm
Mikro jermen se je snel dol z avta. In se je mehanik zapeljal en krog. Zvok je ostal prisoten.
Torej vsi deli ki so povezani z mikro jermenom niso bili takrat v funkciji.
amir90
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a amir90 » Če Jan 04, 2018 2:41 am
No po zapravljenih skoraj 500€ za razne diagnoze je bila resitev najbolj banalna kar je lahko bila.
Ob menjavi olja motorja, se je problem odpravil. Sam nisem mogel verjeti, ampak po menjavi olja in oljnega filtra je tuleč zvok izginil. Sedaj nevem ali je bil krivec slabo olje ali je kaksen čuden zvok izpušcal sam filter olja. No samo da je rešeno :D
Zadnjič spremenil amir90, dne Če Jan 04, 2018 6:11 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
amir90
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a Damijan » Če Jan 04, 2018 9:19 am
Zelo drago olje...
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5692
Kraj: Preshgain
Vrni se na 159, Brera, Spider
