Klima / Kompresor klime - AR 159 / Brera / Spider
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
Imam sledeči problem
Lani tam nek jeseni mi je klima začela ružit in potem ponehala, ko sem jo dal dofilat. Sedaj, ko je pa topleje mi pa klima nedela več... Kompresor se normalno vklopi... so mi pa nazadnje dali tudi barvilo a se nič nevidi, da bi kje puščala...
Prispevkov: 9758
Preveč plina mogoče?
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
nevem bomo videli... bom dal enmu k klime fila, da mi pogleda če je sploh kaj noter...
r2
Prispevkov: 613
Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
kako zgleda FOG senzor ?
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
To je ta senzor zraven ogledala?
Prispevkov: 9758
Ja na vetrobranskem steklu za retrovizorjem.
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
In v kakšnem stanju je če nedeluje :)
mates
Prispevkov: 185
Pridružen: Ne Jan 29, 2012 9:54 am
Kraj: Za hribom
Klima te ne zajebava zaradi tega senzorja.
Pel k enmu tapravmu klimasu, da preveri, ce ti res nic ne pusca (dvomim da imas uv lampo pa tarumene spegle doma, ter dvigalo da bos vse pregledal), potem pa naprej.
In odAlfala sta domov
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
Pozna kir kazga fajnga za klime pa cenovno ugodnega :?:
igor_rogi
Prispevkov: 2
Pridružen: Ne Mar 03, 2013 8:55 pm
Ja tudi jaz bi rabil enga za isti problem - mi je danes Stepančič natiplal isto - cca 1k eur (in nekaj čez) za tole napako. Sem pa sicer dogovorjen še z dvema, ki tudi obvladata klime, da mi pošljeta predračun. Se pa tudi spoznata, ker sta napako in odpravo napake opisala isto kot Stepančič.
Vendar pa morem dodati, da kakor sem se odpeljal od tadrugega mahankarja se je klima "prestrašila" in dela kot nova :D
Če ima še kdo kakega cenovno ugodnega in takega ki pozna problem, naj prosim napiše... Vsaka informacija pri taki cifri je več kot dobro došla, saj gre za to ali se bom pač vozil pri odprtih oknih...
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
Kaj so ti pa rekli, da je narobe?
rogirogec
Prispevkov: 69
Pridružen: Sr Mar 23, 2011 6:48 pm
ĐoKc napisal/-a:Kaj so ti pa rekli, da je narobe?
hja - kompresor - vendar "naj bi bil" Ampak te zadnje dneve je bila pa situacija taka, da je dejansko enkrat delal in spet ne. Vendar ko se pa je klima vklopila, je pa delovala tako kot mora. Sem bil včeraj tudi pri Lajterju, pa je rekel, da je lahko tudi filter plina (stane cca 93 eur) in da ta ne prepušča oz. zadržuje pritisk - nekako takole, ali pa tudi samo vaporacijski ventil - cca 100 eur, ali stikalo vklopa ali kondenzator, nikakor pa ni nujno da je kompresor, ker če ta "crkne", potem pač ne dela... hmm... tako da niti ne vem kaj naj naredim...
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
Jaz, ko prižgem klimo kompresor normalno požene in nič neruži ali podobno... nazadnje, ko mi je ružilo je rekel, da je prazna ter nafilal in potem ponehalo, čez par dni pa zopet začelo ružit samo, da takrat je še hladil mal sedaj pa neruži več in hladi ne... sem pa zadnjič odšraufal onadva ventilčka pritisnil iz iglo noter ventil in ni nič pihnilo ven....
Je možno, da je prazna spet... ruži pa takrat ko je skoraj prazna?
Prispevkov: 3744
nekje ti pušča poglej z uv svetilko plin ma itaq bavilo.
ĐoKc
Prispevkov: 761
Kraj: Hrastnik
Upam, da res samo nekje pušča :)
