Klima / Kompresor klime
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Sr Maj 09, 2012 8:45 pm
Potem bo pa to to... je pa čudno da ne javlja napake. Po vsej logiki bi moralo biti narejeno tako, da če izklopiš konektor da javlja odprto havbo.
Vozilo: Alfa 147 JTD 16V
Prispevkov: 9403
Klima
OdgovorNapisal/-a oscarfish » Sr Maj 09, 2012 8:47 pm
Odkar mam alfo ni vec logike :roll:
oscarfish
Prispevkov: 45
Pridružen: Ne Jul 03, 2011 9:02 pm
OdgovorNapisal/-a oscarfish » Sr Jul 11, 2012 7:43 pm
Lep pozdrav,
Danes spet presenecenje. Klima kompresor zaribal ze sestic zapored ( oz vtrgalo jermenico ). Ne vem vec ce je smiselno samo zamenjat kompresor, saj je ocitno nekaj drugega narobe. Sensor pritiska baje deluje normalno. Prosim za pomoc, saj pocasi zgubljam veselje do Alfe :(
oscarfish
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a AR164TB » Po Sep 17, 2012 8:49 am
Mislim,da sem enkrat že pisal o tem,ampak vseeno.Ali ne znam upravljati z klimo v avtu,ali pa je nekaj narobe.
V vročini ni nekih problemov,ampak problem je pri nižjih tempereturah.
Naprimer včeraj z morja.Zunanja temperatura 18stopinj,piha hladno ,prehladno,nastavim temperaturo na 24 stopinj,piha hladno,nastavim na 26 stopinj,isto.Dam na off,pa se čez nekaj časa spet prižge sama,piha hladno,čeprav je nastavljeno na 26 stopinj.
Verjetno sem že pisal ,kako je pozimi.Če gumb za klimo izklopim,da bi mi pihalo samo toplo,se mi klima sama od sebe prižge po nekaj minutah.
In skoraj isto je ,če imam na AUTO,ali pa nastavim ročno.
Bom peljal na servis,ampak vseeno,ima kdo podobne probleme oz.dopuščam možnost,da sam nekaj delam narobe.
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
Giulietta 1750 TBI TCT QV
AR164TB
Prispevkov: 646
Pridružen: Sr Nov 17, 2004 1:48 pm
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a ramo » To Sep 18, 2012 9:54 pm
Da ni kaj povezano s fog senzorjem. Ta zadeva meni ponavadi v vlažnem stalno prižiga klimo.
ramo
Prispevkov: 315
OdgovorNapisal/-a oscarfish » Po Sep 24, 2012 1:27 pm
Sam imam FOG senzor onemogočen in lahko potrdim da se klima več ne prižiga sama od sebe.
p.s.
Klima je spet šla po gobe ( 7 ali 8 - ne štejem več ). Zdaj sem se odločil da zadeve več ne bom vozil tja kamor mi GSV govori ter bom peljal zadevo k Stepančiču. Baje je potrebno vse v nulo prepucat ter dalj časa vakumirat. Stalo pa bo me okrog 350e.
Glede GSV-ja pa bom stopil do odvetnika, saj mi v enem letu niso uspeli odpraviti napake ( oni pravijo da je bila odpravljena , ampak za mene zadeva ni odpravljena če crkne vsakič po enem mescu)
oscarfish
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a MaStr » Po Sep 24, 2012 3:32 pm
Tole je pa že za v rubriko: "Je to sploh mogoče?" #-o
Prispevkov: 7818
klima problem
OdgovorNapisal/-a oscarfish » Sr Dec 12, 2012 10:40 am
Klima problem rešen.
Avto sem zapeljal do Stepančiča, kateri je ugotovil da je inercijska sklopka na alternatorju poškodovana ter spusti preveliki sunek do klima kompresorja, v katerem pol vtrga sklopko ( upam da sem prav napisal ). Zamenjani so bli tudi vsi jermeni ter jermenica, saj je bila zvita in je prenašala vibracije. Avto vžge brez kakršnega koli problema ( ni več cviljenja jermenov ) ter laufa tiho in mirno. Cena z delom je bila nekaj čez 1000e. Zahvalit se morem predvsem g. Bojanu pri Avtohiši Stepančič ter EUROTONU na Ptuju, kateri so mi kar 3x zamenjali kompresor v garanciji. Spet sem okužen z Alfo, nad katero sem že skoraj obupal 8)
oscarfish
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a MaStr » Sr Dec 12, 2012 2:41 pm
Sicer te je kar "koštalo" (denarja in živcev), ampak važno da si zrihtal.
Zdaj pa užitkom naproti :wink:
Prispevkov: 7818
OdgovorNapisal/-a oscarfish » Sr Dec 12, 2012 2:58 pm
MaStr napisal/-a:Sicer te je kar "koštalo" (denarja in živcev), ampak važno da si zrihtal.
Predvsem živcev, finančno sem pa bil že tak potihem pripravljen na to. :wink: Vsak drugi mesec avto 2 - 3 tedne na servisu - neprecenljivo
oscarfish
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a Niko » Sr Dec 12, 2012 9:02 pm
Jaz sem ta ležaj na sklopki altenatorja takoj zamenjal, ko je začelo spuščati zoprne zvoke. Stroški so bili napram tvojim precej, precej nižji. Ali gre zopet za še en kronični pojav?!
Niko
Prispevkov: 392
OdgovorNapisal/-a Johnbesnil » So Mar 23, 2013 10:59 pm
@Niko: Zanima me ali ti je ružilo samo ko si imel klimo vklopljeno? Meni je ružilo najprej samo ko sem imel vklopljeno, sedaj tudi ko je izklopljena. Je definitivno na klimi, ampak dela ok.
Zanima me kje priporočaš da zamenjam ležaje in pripližno koliko te to stalo? Sicer rabljen kompresor se da dobiti za cca 200 eur. Hvala vnaprej.
Johnbesnil
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a Niko » Ne Mar 24, 2013 1:55 pm
Johnbesnil napisal/-a:@Niko: Zanima me ali ti je ružilo samo ko si imel klimo vklopljeno? Meni je ružilo najprej samo ko sem imel vklopljeno, sedaj tudi ko je izklopljena. Je definitivno na klimi, ampak dela ok.
Johnbesnil, pozdravljen!
Ležaj se je slišal že ob zagonu, zvok pa je lociral avtoelektričar. Mislim, da je bilo z delom okrog 70 EUR, se je pa dopolnil tudi plin v klimi.
Niko
Prispevkov: 392
OdgovorNapisal/-a JUG » Ne Mar 24, 2013 3:02 pm
Pa je vseskozi ropotalo, ali samo vsake toliko časa? Kako se je pa slišal zvok, tk tk tk tk (kot bi nek železni del tolkel ob drugega in sicer zvezno z vrtljaji motorja? Moja ima tako težavo, je bila že pri mehaniku pa je rekel da je poslušal kompresor klime, da je preveril vse okrog nje in da se mu zdi da ni nič "hin". Ponavadi mi začne ropotati (pogoj je da je zunaj vsaj nekaj stopinj nad ničlo) ko motor izgublja vrtljaje, pač ob zaviranju z motorjem.
JUG
Prispevkov: 710
Pridružen: Sr Feb 22, 2012 8:59 pm
OdgovorNapisal/-a Johnbesnil » Ne Mar 24, 2013 5:22 pm
Jaz sem pred 2 tednoma zamenjal jermenico na alternatorja. Tam je prav ropotalo, kot ti praviš tk tk tk tk tk tk in je bilo slišat samo ob štand gasu. Pri klimi pa se pri meni sliši dejansko fuč ležaj ki JE odvisen od vrtljajev motorja, pri vklopljeni in izklopljeni klimi. Dijagnostika je bila isto kot pri tebi: DEla, vse je ok, pusti pri miru.
Johnbesnil
Prispevkov: 120
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
