Zdravo,
Se mi je zdelo, da se mora dati nekako preveriti, če kompresor dela ali ne.
Lahko to kako sam preverim, gre preko multiscana ?
Tudi meni se je pojavil problem s klimo...klima je delala(polnil je res predolgo nisem), vendar ni več dovolj hladila, potem sem šel do mehanika, da mi sprazni, sčisti in na novo napolni klimo. Pri testu se ventilator ni zagnal, vendar je klima na minimumu pihala hladno. Potem pa enostavno več ne piha hladno. Kasneje pri testu ventilatorja le-ta dela.rogirogec napisal/-a:vsem, ki imajo AR v opozorilo!
Do te napake - okvara kompresorja klime, je prišlo zaradi tega, ker nisem vedel, da bi moral na 60k km ali na dve leti (dve polnitvi klime) zamenjevati tudi filter plina (sploh nisem vedel, da to obstaja in mi je bilo razloženo, da je klima motor, ki je v glavnem agregatu - motor v motorju in tudi kot glavni motor potrebuje filter), ki stane 30 eur (malenkost čez). Zato opozorilo vsem, da to naredijo ob predpisanem času in ne na cca 140k - do 150k km, kot sem tudi - na pooblaščenem servisu dobil info in je napačna. Moj filter plina se je popolnoma razletel, tako, da so "kuglice", ki filtrirajo plin ki kroži, tudi one krožile po sistemu in tako pokvarile kompresor. Srečo sem imel, da je bilo mogoče prečistiti kondezator, če ne, bi v nasprotnem primeru imel še strošek s kondenzatorjem, ki stane cca 110 eur +ddv.
Mehankar mi je pokazal te famozne zelene kroglice v sistemu. Zato vam močno priporočam, da vskakokrat na opisani (kar je prej) čas zamenjate ta filter plina, ker si s tem (30 eur) prišparate strošek v najboljšem primeru 750 eur.
Po forumu brskajo: 0 registriranih uporabnikov in 15 gostov
