Klima / Kompresor klime - AR 159 / Brera / Spider
Re: Klima / Kompresor klime - AR 159 / Brera / Spider
OdgovorNapisal/-a GORA » Ne Apr 21, 2019 5:57 pm
Tudi pri meni je postal glasen kompresor,zvok se spreminja skupaj z obrati motorja.. klima napoljnena pred 2 leti,ko je bila menjana ena cev.Se da preveriti koliko plina je v sistemu ali je/bo fuč kompresor ?
GORA
Vozilo: Alfa 159 SW 1.9 JTDm 110kw Distinctive & Alfa 75 1.6ie
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Po Apr 22, 2019 6:12 am
Količino plina se da preveriti s priklopom na stroj za polnjenje, ki poleg tega še preveri tesnost sistema.
Prispevkov: 11669
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » To Apr 23, 2019 5:13 pm
Brez da vse spumpaš ven ne moreš preverit količino plina.
Lahko se samo pogleda ali so tlaki prenizki ko sistem obratuje, kar ne pomeni da ne bo sredi poletja na ac ali v gužvi kaj narobe.
AnAlfaBet
Prispevkov: 332
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a chrush » To Jun 04, 2019 6:38 pm
Sedaj, ko je zunaj vroče, ugotavljam, da mi klima ne deluje oz. ne piha hladno, ko sem v zastoju oz. ko vozim čisto počasi. Na vsakih nekaj sekund poskoči obratomer na 1000 obratov. Ob poskoku obratov se slipi tudi žaganje. Potem, ko se nomalno peljem, pa the težav več ni in klima normalno hladi. Kaj za vraga bi to lahko bilo?
chrush
Vozilo: Alfa Romeo 159
Prispevkov: 76
Pridružen: Po Jun 01, 2009 10:38 am
OdgovorNapisal/-a ThugBoy » To Jun 04, 2019 7:46 pm
chrush: najvrjetneje premalo plina
Jaz pa imam drugo težavo.
Danes sem napolnil sistem, ampak klime ne zažene. Barometer je pokazal 8barov pritiska, MES pa kaže 1990mbar, ter napako na senzorju pritiska (prisotna napaka p0530)
kar me moti je to, da tudi če konektor odklopim, mes kaže isto!
Je to napaka v napeljavi, ali je res presostat zanič? kako se prepričat?
na konektorju dobim 5v, signala pa neznam izmerit
ThugBoy
Prispevkov: 386
Pridružen: So Jul 19, 2008 8:18 am
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a chrush » Sr Jun 05, 2019 6:48 am
Plina ni premalo. Je bil napolnjen. Dvakrat, ker smo mislili, da pušča.
chrush
Prispevkov: 76
OdgovorNapisal/-a ThugBoy » Sr Jun 05, 2019 7:12 am
Pardon. Prevec plina sem mislil
To se je meni dogajalo ko mi je nafilal okrog 800g plina
Klima ne dela ko je previsok pritisk v ceveh. Ta pa nastane ko se sistem segreje
ThugBoy
Prispevkov: 386
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a ThugBoy » Sr Jun 05, 2019 3:30 pm
Da odgovorim na svoje vprašanje :
Senzor zanič
Izgleda da pri odklopljenem konektorju pač vedno kaže 1990mbar
ThugBoy
Prispevkov: 386
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a alen232 » Ne Jun 16, 2019 9:36 pm
Zivjo
Kateri senzor ti je sel? Cena? Ker pri meni je ista zgodba in sicer klima polna ne dela pa niti ventilator vkljuci. Je rekel mehanik nek pressure senzor ne vem tocno kako se mu rece.
Samo italijan :)
alen232
Prispevkov: 258
Pridružen: To Maj 07, 2013 9:46 am
Kraj: Okolica Ljubljana
OdgovorNapisal/-a ThugBoy » Po Jun 17, 2019 6:58 pm
senzor za tlak v sistemu (lahko da je to presostat?)
cena dobrih 20eur pri lokalnem dobavitelju.
menjaš ga lahko brez da sprazniš sistem, saj je vmes ventil.
nahaja se pa čisto spodaj, pod kompresorjem oz. pod hladilnikom. 3polni konektor
ThugBoy
Prispevkov: 386
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a alen232 » To Jun 18, 2019 12:58 pm
Hvala za odgovor, je zamenjal senzor, nakar je ugotovil da je kompresor bolj zanic, tako da jutri dobim kompresor in sušilec klime in bom vse skupaj zamenjal, upam da bo pol mir.
Samo italijan :)
alen232
Prispevkov: 258
OdgovorNapisal/-a MaStr » So Jun 29, 2019 2:54 am
Z dovoljenjem iz predstavitvene teme kopiran citat v tole tematiko ....
dejan031 napisal/-a:Čez zimo mi je spuščala klima in sem jo ponovno napolnil. Zdržala je cca en teden in se je raziskovalo kje pušča.
Ugotovilo se je da so za puščanje kriva tesnila in je bil strošek majhen cca 10€ original:
Sistem tesnil je koncept Opla, spušča pa zardi posledice dolgotrajnega tlaka v sistemu ta se giblje med 9 in 11 barih pri delovanju ventilatorjev in do 15 barov če ventilatorji ne delujejo.
Lokacija tesnil na manikotu kjer cevi pridejo pritrjene na kompresor:
dejan031 napisal/-a:Prehitro sem se tudi hvalil s klimo #-o spet sem mi občasno sliši sekular v kabini spodaj pa sem hitro ugotovil kje je problem.
Pušča tam kjer je v prvo puščalo in kjer sem menjal nova tesnila na manikotu priklopa obeh cevi na kompresor in sicer na visokotlačni cevi.
Očitno ne tesni posledica pa je lahko če tesnila niso namazana z oljem ali je vijak preveč stisnjen in ''preščipne'' tesnilo. Sam sem tesnila namazal z UV oljem, katerega se je dodalo zraven plina in je viden na sliki. stisnjeno pa je bilo tudi nekaj ne preveč, po podatkih iz elearn-a samo 1,8 do 2,2 Nm navora:
Po tem takem je opcija še samo da pušča zaradi neravnega manikota, kar je lahko posledica prevelikega navora stikanja vijaka v preteklosti.
Drugega kot da sem naročil OEM cev in vsa tesnila mi ne preostane, potem pa preverim z dušikom in če bo ok napolnimo sistem s plinom.
Prispevkov: 8570
Prejšnja
Vrni se na 159, Brera, Spider
