Klima / Kompresor klime
OdgovorNapisal/-a ĐoKc » Po Apr 22, 2013 9:57 am
Imam sledeči problem
Lani tam nek jeseni mi je klima začela ružit in potem ponehala, ko sem jo dal dofilat. Sedaj, ko je pa topleje mi pa klima nedela več... Kompresor se normalno vklopi... so mi pa nazadnje dali tudi barvilo a se nič nevidi, da bi kje puščala...
Alfa Romeo Giulietta
ĐoKc
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm
Prispevkov: 725
Pridružen: Če Mar 22, 2012 3:37 pm
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Apr 22, 2013 10:46 am
Preveč plina mogoče?
Vozilo: Alfa 147 JTD 16V
Prispevkov: 9403
OdgovorNapisal/-a ĐoKc » Po Apr 22, 2013 11:31 am
nevem bomo videli... bom dal enmu k klime fila, da mi pogleda če je sploh kaj noter...
ĐoKc
Prispevkov: 725
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a r2 » Po Apr 22, 2013 11:44 am
kako zgleda FOG senzor ?
r2
Prispevkov: 616
Pridružen: To Nov 11, 2003 12:36 am
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a ĐoKc » To Apr 23, 2013 6:58 am
To je ta senzor zraven ogledala?
ĐoKc
Prispevkov: 725
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Apr 23, 2013 8:14 am
Ja na vetrobranskem steklu za retrovizorjem.
Prispevkov: 9403
OdgovorNapisal/-a ĐoKc » To Apr 23, 2013 8:20 am
In v kakšnem stanju je če nedeluje :)
ĐoKc
Prispevkov: 725
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a mates » To Apr 23, 2013 8:35 am
Klima te ne zajebava zaradi tega senzorja.
Pel k enmu tapravmu klimasu, da preveri, ce ti res nic ne pusca (dvomim da imas uv lampo pa tarumene spegle doma, ter dvigalo da bos vse pregledal), potem pa naprej.
In odAlfala sta domov
mates
Prispevkov: 185
Pridružen: Ne Jan 29, 2012 10:54 am
Kraj: Za hribom
OdgovorNapisal/-a ĐoKc » Sr Apr 24, 2013 5:49 am
Pozna kir kazga fajnga za klime pa cenovno ugodnega :?:
ĐoKc
Prispevkov: 725
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a igor_rogi » Pe Apr 26, 2013 6:50 pm
Ja tudi jaz bi rabil enga za isti problem - mi je danes Stepančič natiplal isto - cca 1k eur (in nekaj čez) za tole napako. Sem pa sicer dogovorjen še z dvema, ki tudi obvladata klime, da mi pošljeta predračun. Se pa tudi spoznata, ker sta napako in odpravo napake opisala isto kot Stepančič.
Vendar pa morem dodati, da kakor sem se odpeljal od tadrugega mahankarja se je klima "prestrašila" in dela kot nova :D
Če ima še kdo kakega cenovno ugodnega in takega ki pozna problem, naj prosim napiše... Vsaka informacija pri taki cifri je več kot dobro došla, saj gre za to ali se bom pač vozil pri odprtih oknih...
igor_rogi
Prispevkov: 2
Pridružen: Ne Mar 03, 2013 9:55 pm
OdgovorNapisal/-a ĐoKc » So Apr 27, 2013 5:19 am
Kaj so ti pa rekli, da je narobe?
ĐoKc
Prispevkov: 725
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a rogirogec » Sr Maj 01, 2013 11:51 am
ĐoKc napisal/-a:Kaj so ti pa rekli, da je narobe?
hja - kompresor - vendar "naj bi bil" Ampak te zadnje dneve je bila pa situacija taka, da je dejansko enkrat delal in spet ne. Vendar ko se pa je klima vklopila, je pa delovala tako kot mora. Sem bil včeraj tudi pri Lajterju, pa je rekel, da je lahko tudi filter plina (stane cca 93 eur) in da ta ne prepušča oz. zadržuje pritisk - nekako takole, ali pa tudi samo vaporacijski ventil - cca 100 eur, ali stikalo vklopa ali kondenzator, nikakor pa ni nujno da je kompresor, ker če ta "crkne", potem pač ne dela... hmm... tako da niti ne vem kaj naj naredim...
rogirogec
Prispevkov: 69
Pridružen: Sr Mar 23, 2011 7:48 pm
OdgovorNapisal/-a ĐoKc » Če Maj 02, 2013 3:41 pm
Jaz, ko prižgem klimo kompresor normalno požene in nič neruži ali podobno... nazadnje, ko mi je ružilo je rekel, da je prazna ter nafilal in potem ponehalo, čez par dni pa zopet začelo ružit samo, da takrat je še hladil mal sedaj pa neruži več in hladi ne... sem pa zadnjič odšraufal onadva ventilčka pritisnil iz iglo noter ventil in ni nič pihnilo ven....
Je možno, da je prazna spet... ruži pa takrat ko je skoraj prazna?
ĐoKc
Prispevkov: 725
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Če Maj 02, 2013 3:46 pm
nekje ti pušča poglej z uv svetilko plin ma itaq bavilo.
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3540
OdgovorNapisal/-a ĐoKc » Če Maj 02, 2013 7:24 pm
Upam, da res samo nekje pušča :)
ĐoKc
Prispevkov: 725
Kraj: Hrastnik
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
