Avtoradio: Raznorazne težave - AR 159
Re: Avtoradio (Raznorazne težave) - AR 159
OdgovorNapisal/-a AngryDeveloper » Po Dec 17, 2018 1:32 pm
MaStr napisal/-a:Ne predvaja glasbe iz kateregakoli sourca, ali samo določenega (radio, usb, cd)?
Iz katerega koli sourca.
AngryDeveloper
Prispevkov: 5
Pridružen: Ne Dec 16, 2018 7:59 pm
OdgovorNapisal/-a Z-147-159 » Ne Jan 20, 2019 5:24 pm
Pozdravljeni!
Ena težavica z radiem v 159ki, navaden radio z mp3, blue&me, 2010 letnik - sploh ne dela.
Prej je vse lepo delalo, prejšnji vikend radio in ventilator - tema, kot da ni kontakta. Odklopil sem in priklopil akumulator in tako "popravil" ventilator - ogrevanje, na radiu še vedno tema. Danes sem zamenjal varovalko za radio v boxu v motorju in varovalko na radiu, ampak ni pomagalo..
Ali je kdo imel podoben problem? Mogoče je še kakšna malenkost katero bi lahko sam probal popraviti preden grem do električarja..?
Hvala in lp vsem!
Z-147-159
Vozilo: AR 159 2.0 125 kW
Prispevkov: 11
Pridružen: Po Nov 02, 2015 3:12 pm
Kraj: NM
OdgovorNapisal/-a samo316 » Po Feb 04, 2019 10:47 am
Lep pozdrav vsem:)
imam AR 159 2.4 2006 distinctive pa me zanima če ima bluetooth ker ga ne najdem nisem prepričan če ga ima moj model AR a mogoče kdo ve kaj :-k
samo316
Prispevkov: 18
Pridružen: Po Nov 13, 2017 7:30 am
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Po Feb 04, 2019 11:10 am
če mas v sovznikovem predalu usb slot mas blue&me drzgace ne
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3690
Pridružen: Sr Jul 21, 2004 11:10 am
OdgovorNapisal/-a alfanaz » To Apr 30, 2019 7:22 am
Zdravo,
v Alfi 159 2.0jtdm letnik 2010 imam vgrajen instant nav in me zanima, če kdo ve, kako povezati zadevo s telefonom namreč AUX priključka ne najdem, tudi iz radia, ki sem ga demontiral na zadnji strani ni AUX konektorja.
Povezljivost preko Bluetootha najverjetneje tudi ni možna ostane še samo možnost USB konverzije, za katero pa tudi dvomim. :-k :-k
alfanaz
Prispevkov: 32
Pridružen: Po Jun 03, 2013 9:42 pm
Re: Avtoradio: menjava za aftermarket 2 DIN enoto - AR 159
OdgovorNapisal/-a Matevz25 » Pe Jun 07, 2019 7:38 pm
Zelo imam slab fm signal najde samo par najmočnejših postaj in sumim, da moram povezat pioneer z ojačevalcem antene v avtu. Zdaj pa katera žica v avtu je to pa nimam pojma.. bi kdo vedel? Se mi prav dozdeva? Hvala lp
Edit: premaknjeno v primernejši podforum ....
Matevz25
Vozilo: 159 1.9 JTDm, 2010
Prispevkov: 101
Pridružen: Če Nov 12, 2015 9:44 pm
Kraj: Domžale
Prejšnja
Vrni se na 159, Brera, Spider
Po forumu brska: MSN [Bot] in 1 gost
