Sklopka, Vztrajnik, Potisni ležaj...(menjava/nakup) - AR 159
Re: Menjava / Nakup: sklopka, vztrajnik, potisni ležaj - AR
OdgovorNapisal/-a Matevz25 » Po Mar 05, 2018 6:30 pm
To ne moreš verjet, pedal je mehak kot putrček...delo je blo pa 303€, novi vijaki pa 1dcl zavorne tekočine. Tolk mehkega pedala pa nisem še imel pri alfi.. upam da bo neki cajta tko ostal, lp
Matevz25
Vozilo: 159 1.9 JTDm, 2010
Prispevkov: 104
Pridružen: Če Nov 12, 2015 9:44 pm
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a RED_line » Sr Mar 07, 2018 7:13 pm
kaj si pa menjal?
RED_line
Prispevkov: 267
Pridružen: Če Mar 18, 2010 11:18 am
OdgovorNapisal/-a Matevz25 » Po Mar 19, 2018 6:39 pm
Ležaj, lamelo in vztrajnik. No danes sem nekaj opazil pa me zanima če je ok to. Če pohodim gas v 4. Prestavi pri 60 kmh cca 1500 obratov mi v nekem trenutku zatrese kot da bi zapeljal čez polno črto, potem naprej je ok. Je to zato ker ima tam nekje avto navora velik in zatrese vztrajnik, prej mi je pa sklopka zdrsnla? Recimo. Bom vozil pri večjih obratih pa bo.
Matevz25
Prispevkov: 104
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a Stibla » Ne Mar 25, 2018 6:24 pm
To je drgač znak da vztrajnik ne sfolga. Če ti to pr novem dela pol.....
Stibla
Prispevkov: 95
OdgovorNapisal/-a Zhagar » Po Mar 26, 2018 8:01 am
Zakaj bi pohodil gas pri 1500 obratih in s tem matral motor mi ni jasno... Gas se pohodi pri vsaj 2000 da lahko motor normalno ''zadiha''.
Prispevkov: 3096
OdgovorNapisal/-a Miholl » Po Mar 26, 2018 1:18 pm
Pri novem ne bi smo, je pa res da s tem ubijas menjalniski sklop. Polnplin pohodi pri 2k rpm+, pri normalni voznji ga padrzi nad 1800 cej e1.9 motor.
Popolnoma nic ne profitiras z voznjo pod temi obrati
Miholl
Vozilo: 156 sw
Prispevkov: 5297
Pridružen: Po Okt 18, 2004 2:40 pm
OdgovorNapisal/-a Matevz25 » Sr Mar 28, 2018 1:18 pm
ja, vse jasno,samo prej to ni delal...zdej al je sklopka zdrsela al pa kej druzga. ok včasih recmo se pripelješ v tretji do križišča pa daš gas, ne šaltaš v drugo, pa to ne dam ful gas pač samo gas da pospešuje pri 1500. Ja sej probam, da šaltam v nižjo, pač včasih ne gre...drugače vozim skos pri višjih obratih...2000 plus, no sej pa tud počasen neki nisem.. 7,7 mam porabo na zimskih, na letnih bo pa še liter več...in nikol ne šparam na nafti. Hočem povedat, da ne namensko pohodim pri nizkih obratih in mi je tole nadležno...morš prau gledat, da slučajno ne pošlataš gasa...
Matevz25
Prispevkov: 104
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a Matevz25 » Sr Mar 28, 2018 5:28 pm
Ok sem bil na vaitu je vztrajnik zanič bom dobil novega pa recmo da bojo plačal za delo in to je to. Sem vedel, da ni normalno tole blo.
Matevz25
Prispevkov: 104
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a Banny » Sr Mar 28, 2018 8:03 pm
Vztrajnik tovarniško obnovljen?
Banny
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Matevz25 » Če Mar 29, 2018 7:03 am
vztrajnik je nov bil valeo zapakiran s trakom čez škatlo.tako kot ostalo vse valeo.
Matevz25
Prispevkov: 104
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a axis86 » Če Mar 29, 2018 8:34 am
Kje pa si kupil vztrajnik?
axis86
Vozilo: Alfa romeo 156 1.9 jtd
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Prispevkov: 543
Pridružen: Ne Sep 10, 2006 7:02 pm
OdgovorNapisal/-a Matevz25 » Pe Mar 30, 2018 7:21 am
Adel, ok stvar je taka,adel plača nov vztrajnik in delo,če je res s tem kaj narobe. Na vaitu pravijo , da je vztrajnik. ok ga bom menjal, tega adel pošlje na preiskavo in če je res narobe plačajo vse. zdaj moram 100% ugotoviti, da je vztrajnik res vzrok. Sicer pravijo, da zaradi čipiranja nebi moglo bit tolk navora, da bi zatresel samo bi se raje prepričal, da je to res...razmišljam, da bi lahko bil tudi kakšen nosilec motorja...mogoče kaj pa vem nisem mehanik...
Matevz25
Prispevkov: 104
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a Banny » Pe Mar 30, 2018 8:20 am
Kdo ti je čipal? Če je narejeno, kot je treba, ne bo treslo novega vztrajnika
Banny
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Matevz25 » Pe Mar 30, 2018 8:28 am
Tribesman, sej mislim, da ne more bit čip samo za 100 posto...možno, da je pač vztrajnik mal švoh in nebi zatresel,če avto nebi bil čipan.
Ker ko počas dajem gas pa ne do konca ga nič ne zatrese. Zatrese ko ga prtisneš samo spet ne do fula., tm 3/4 pa še to samo v tretji pa 4 tam nekje pri 2300-2500 obratih. Pa ne vedno. Naavečkrat ko pospešuješ od 1500 do 3000-zatrese. Če pospešujem od 2000 naprej gre mimo lepo.
To mi ni najbolj jasno.
Matevz25
Prispevkov: 104
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a Banny » Pe Mar 30, 2018 8:40 am
Preden boš kupoval nov vztrajnik, se poskusita zmeniti s Tribesom, da ti da v tovarniške nastavitve za videt. Bi pa stavil, da ne trese zaradi njega. Razen, če si imel kakšne ekstra želje.
Preveri še nosilce najprej, ker če vztrajnik ni problem, te bo drago stalo vse skupaj.
Trese že od prvega dne, ko je bil vztrajnik zamenjen? Poskusi samo popustiti nosilce mozorja, če je slučajno postrani vpet. Poznam tak primer na VW
Banny
Prispevkov: 1774
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
