Grelne / Vžigalne svečke - JTDm motorji
Re: Grelne svečke - JTDm motorji
OdgovorNapisal/-a Binji » Po Jul 16, 2018 2:34 pm
To je poseg za 5min dela. Problem je edino, če so zapečene noter, ker so že dolgo nedelujoče. To pa ne vem, če obstaja kako posebno orodje za to.
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7358
OdgovorNapisal/-a cilindr » To Jul 17, 2018 9:24 am
Zanima me v primeru če ne gredo lepo ven.
cilindr
Prispevkov: 21
Pridružen: Ne Jan 20, 2013 4:32 pm
OdgovorNapisal/-a grega983 » To Jul 17, 2018 11:00 am
Še nisem srečal grelne, ki bi ne šla lepo ven.
V najhujšem primeru (če res ne gre ven), pa glavo dol :mrgreen:
Prispevkov: 768
OdgovorNapisal/-a Alan » To Jul 17, 2018 3:29 pm
Zapecene so notr nazalost (sm jaz sravfal)
@Cilindr dej mi na zs telefonsko da se za senzor temp. zmeniva :)
https://enigma-motorsport.si/
Alan
Prispevkov: 4385
OdgovorNapisal/-a cilindr » Sr Jul 18, 2018 6:38 am
Tako da rabim stevilko od unga majstra ki ma neko specijalno orodje ce ima kdo mogoce... ali pa kasno drugo alternativno resitev. Nebi glih pol motorja razkopavu ce se da :cry:
cilindr
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a Scremer » Sr Jul 25, 2018 5:15 pm
Ima kdo kaksno idejo kako stestirat rele? Pri meni se vidi, da so ga v preteklosti odpiral in zalil nazaj z smolo. Tolko da ne bi po nepotrebnem kupoval grelnih sveck.
155 1.8TS, 164 3.0 V6, 156 1.9JTD 105CV, 156 1.6TS, 156 1.9JTD 116CV, 159 1.9JTDm 120CV
Scremer
Vozilo: AR159
Prispevkov: 1665
Pridružen: To Apr 05, 2005 8:43 pm
Kraj: Kransterdam
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Pe Jul 27, 2018 8:06 pm
Zamenjaj rele.
Sveče pa stestiraj vsako posebej.
Če menjaš sveče - šravfaj jih pri popolnoma razgretem motorju, drugače jih boš samo zlomil.
Jaz sem jih odšravfaval ko je mašina lavfala, pa je bilo zelo zelo na meji da ostanejo v bloku. Iz mašine začne takrat pihat, strašljivo, vendar se da preživet. Tudi sama sveča in blok sta pogostoma rahlo zvita, tako da pol obrata grabi, pol obrata gre pa gladko.
Migaš pa naprej nazaj, naprej nazaj, nič na silo. Dobesedno moraš na novo vrezat navoj ko odšravfavaš, ker se je alu sprijel.
AnAlfaBet
Prispevkov: 332
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a Scremer » To Jul 31, 2018 10:12 pm
Zaenkrat naročene sveče. V mes-u sem pognal test releja in ker je klikal sem predpostavljal, da dela. Če klikanje ni dovolj merodajno bom pa kmalu vedel.
Scremer
Vozilo: AR159
Prispevkov: 1665
Kraj: Kransterdam
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Sr Avg 01, 2018 11:09 pm
To da klika ni čisto nič, ok, ecu je zdrav, to je pa to. Rele mora preklopiti 54A za vse sveče (čez pol kilovata) in je to najbolj obremenjen rele v avtu. 14A potegne vsaka hladna.
Preglej še varovalke pri akkuju in kable, če je vse dobro zategnjeno.
Če imaš možnost zamenjat, zamenjaj. Če so ga odpirali in brusili kontakte, to ni nič vse skupaj, saj se bodo zavarili skupaj, sveče ti bo pa v cilindrih odžgalo in potem je mašina samo za na deponijo še.
AnAlfaBet
Prispevkov: 332
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a cilindr » To Avg 21, 2018 8:36 am
da dodam se odgovor na moj problem.
Nasel mehanika, si je vzel čas in mi zamenjal vse 4 grelne svečke.
Delal pri vročem motorju malo sprical z WD40 in so šle vse 4 ven.
cilindr
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a easyrider » So Avg 25, 2018 8:47 am
Zdravo.
Imam vse 4 svečke nove. Običajno vžge ok. A občasno, npr vsakič desetič, so problemi s hladnim zagonom, neodvisno od zunanje temperature. Vergla in nič. Poskusim drugič, morda tretjič in je OK.
Bi znal biti problem z relejem? Morda parametri računalnika (Tribes?). Imam 150 HP jtdm motor.
easyrider
Vozilo: Alfa Romeo 159, 1.9 jtdm 16V, TI
Prispevkov: 59
Pridružen: Sr Mar 19, 2008 1:09 pm
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » So Avg 25, 2018 12:01 pm
Fuč šobe imo.
Pri takih temperaturah ta motor sploh ne rabi sveč
Zamenjaj akku če je (pre)star.
AnAlfaBet
Prispevkov: 332
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a easyrider » Ne Avg 26, 2018 7:33 pm
Naj malo popravim trditev glede zunanjih temperatur... Ko nažiga sonce pri 30 st. ali ko je mašina pred nedavnim laufala sevefa vse OK. Občasno je treba nekaj več verglat zjutraj pri manj od 20 st.
Šobe so pregledane, stestirane. Akumulator nov.
easyrider
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Po Avg 27, 2018 9:17 am
Še vedno so najvejretneje šobe. To da so pregledali ni nič, naredi test koliko ti puščajo.
AnAlfaBet
Prispevkov: 332
Kraj: Noumest
OdgovorNapisal/-a easyrider » Po Avg 27, 2018 11:37 am
Kdo bi bil dober strokovnjak za to nardit?
easyrider
Prispevkov: 59
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
