Common Rail / Visokotlačna črpalka - 1.9 JTDm 16V
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Sr Jun 26, 2013 10:37 pm
letnik 2007, 180kkm, bosch crpalka tuli, ko das malo gasa se malo umiri in spet zacne.
Koliko stane nova in koliko obnova?
Koliko casa bo se tulila? mozno da je samo lezaj?
hvala[/b]
simicbranko
Prispevkov: 135
Pridružen: Po Okt 08, 2007 3:45 pm
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Sr Jun 26, 2013 10:47 pm
Malo dvomim da je črpalka... Prej kaj drugega. Alternator? Klima? Servo pumpa? Kakšen šponar?
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9646
OdgovorNapisal/-a simicbranko » Pe Jun 28, 2013 12:20 pm
je crpalka ker ko das kontakt naredi zzzzzzzzzz kot pumpa v rezervoarju.... ko vzges lahko da zacne tulit ali pa tudi ne cist odvisno.
simicbranko
Prispevkov: 135
OdgovorNapisal/-a coolbits » Pe Jun 28, 2013 1:23 pm
Visokotlačna črpalka je popolnoma na miru dokler ne zavrtiš motorja, ker se vrti s pomočjo jermenov za odmične gredi.
Kar slišiš ti ko daš ključ je lahko pumpa v rezervoarju ali pa lopute za zračenje.
coolbits
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Prispevkov: 739
Pridružen: Če Jul 22, 2010 8:53 am
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a mercury1946 » To Jul 16, 2019 5:10 pm
Po obisku pri tribesu sva ugotovila da pri visjih obratih (2000-3000rpm) pumpa daje premal pritiska. Pred kaksnim tednom sm dobu tut H.E.C opozorilo in safe mode zaradi iste tezave, torej avto pod polnim gasom na AC. Witboy je ponudil rabljeno pumpo za sprejemljivo kolicino denarja. A obstaja kje kaksen nacin da se nadomestna pumpa preveri oz testira njeno delovanje, preden se jo odlocim dat v avto?
Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujem, lp.
P.s. gre se za 159 1.9 jtdm 16v, 2008 letnik.
Edit: Premaknjeno ....
mercury1946
Vozilo: Alfa Romeo 159 1.9 16v
Prispevkov: 82
Pridružen: To Jun 17, 2014 5:09 am
Re: Common rail pumpa
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Sr Jul 17, 2019 6:24 am
Na vsakem spodobnem Bosch servisu...
Je pa res da bo test verjetno dražji, kot pre-montaža pumpe, tako da vprašanje če se splača.
Prispevkov: 9646
Re: Common Rail / Visokotlačna črpalka - 1.9 JTDm 16V
OdgovorNapisal/-a mercury1946 » Sr Jul 17, 2019 2:57 pm
Sm klicau en servis v mengsu, 60€ za testiranje. Je pa bolj kot ne igra na sreco tole. Ce ne bo slo cez pac obnovim in je to to.
Sm pa klicau na se en servis za bosch pa so mi trdili, da testiranja v sloveniji sploh ni ampak da posiljajo na poljsko...
mercury1946
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a Damijan » Sr Jul 17, 2019 3:28 pm
Če želiš kvaliteten servis za diesel sistem, Arčon, Lukežiči pri Renčah
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5777
OdgovorNapisal/-a 159JTDm » Sr Jul 17, 2019 3:45 pm
mercury1946 napisal/-a:Sm klicau en servis v mengsu, 60€ za testiranje. Je pa bolj kot ne igra na sreco tole. Ce ne bo slo cez pac obnovim in je to to.
Seveda ni testiranja v slo...kje pa. Seveda da pošiljajo na poljsko, od koder seveda naročijo obnovljeno pumpo, tvojo staro jim pa pošljejo na poljsko zaradi vračila kavcije. Tebi pa nabluzijo,da je tvoja pumpa bila švoh in da so jo obnovili. Seveda vseskupaj naredijo za kilo suhega zlata. Najdi konkreten servis za pumpe, pa ti jo bojo obnovili, če sumiš,da je zadeva tako slaba in ni napaka kje drugje.
159JTDm
Prispevkov: 57
Pridružen: Če Jun 27, 2019 1:51 pm
OdgovorNapisal/-a mercury1946 » Sr Jul 17, 2019 4:35 pm
Nazalost nimam izkusenj s tem, zato cist mozno da bi me nategnil na suho. S tem namenom sm pa tut klicau naprej servise in vprasau kako je s tem. Uzeu bom rabljeno pumpo, nesu na servis na test, ce bo testiranje v redu jo spravim v avto in je to to, ce ne bo pac pljunem denar za obnovo. Diagnostika je pokazala napako na common rail pumpi, ko je biu avto na racunalniku in smo pospesevali od 1500-4000 obratov je na obmocju od 2500-3000 obratov kazalo nizji pritisk goriva kot bi bilo normalno.
mercury1946
Prispevkov: 82
OdgovorNapisal/-a 159JTDm » Če Jul 18, 2019 12:08 pm
Ti le glej,da te ne bo nakup rabljene pumpe nakonc dražje prišel koštat, kot da daš svojo obnovit. Pri svoji pumpi veš kaj je narobe, pri rabljeni pa maš še extra strošek rabljeno pumpo + test in če ga pumpa ne opravi uspešno, sledi še obnova le-te. Je pa vsekakor zelo dobro preverit vse okoli vbrizga, ker ni pogoj da je pumpa defektna in ni sposobna pumpat pritiska. Same diagnostike preko kompa ni problem nardit, treba je ugotovit pravi vzrok za premalo pritiska. Tle je lahko zrak v sistemu, slab filter, defektne dize, slab regulator, slab senzor pritiska, ali pa napaka v elektro napeljavi.
159JTDm
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Sr Jul 24, 2019 1:23 pm
Puščajoči injektorji lahko spravijo tlake dol. Prej kakor slaba pumpa.
AnAlfaBet
Prispevkov: 333
Pridružen: Pe Apr 06, 2018 12:37 am
Kraj: Noumest
Vrni se na 159, Brera, Spider
