Težave z zagonom motorja / Ne vžge - 1.9 JTDm 16V
Re: Težave z zagonom motorja / Ne vžge - 1.9 JTDm 16V
OdgovorNapisal/-a pelinkovec » So Feb 24, 2018 11:30 am
alfačip napisal/-a:Imel sem enak primer samo klik klik ostalo pa brez napake in nobene napačne lučke ali napake...
In kolikokrat se ti je to zgodilo, 1-2x ali večkrat? Si ugotovil vzrok?
pelinkovec
Prispevkov: 163
OdgovorNapisal/-a amir90 » Če Mar 22, 2018 12:12 pm
Je kdo uspel odpraviti tezavo? Tudi pri meni danes vstavim kljuc in mrtvo. Akumulator je pa star 1 mesec.
amir90
Prispevkov: 38
Pridružen: Sr Okt 04, 2017 4:44 pm
OdgovorNapisal/-a alfačip » Pe Mar 23, 2018 7:22 am
amir90 napisal/-a:Je kdo uspel odpraviti tezavo? Tudi pri meni danes vstavim kljuc in mrtvo. Akumulator je pa star 1 mesec.
Kako pa izgledal simptom si tudi samo imel klik klik in konec nič od niča si ga na koncu uspel zagnat.
Jaz sem za moj primer našel napako in so tudi saniral pravzaprav obhodil ni pa nujno da imaš enak problem ...napiši kaj več
alfačip
Prispevkov: 9
Pridružen: To Avg 15, 2017 9:20 pm
OdgovorNapisal/-a amir90 » Pe Mar 23, 2018 8:37 am
Ja, samo tk tk naredilo in mrtvo. Sicer sem jo uspel zagnati. S pomocjo kablov in bratove 156ke ampak nebem ali je tezava v akumulatorju ali kaj drugega.
amir90
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a pelinkovec » Pe Mar 23, 2018 2:02 pm
Jaz od takrat naprej nisem imel težav, vse dela bp (tok tok :) ), zato ne morem ponuditi kakšnih rešitev... Pri meni je pomagalo, da sem za 2 min odklopil akumulator in je potem delalo... pravi rocket science :roll: :lol:
pelinkovec
Prispevkov: 163
OdgovorNapisal/-a amir90 » So Mar 24, 2018 11:04 am
Bom dal preverit akumulator. Pa bomo vidli koliko moci je se v njem.
amir90
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a ivko » Po Dec 10, 2018 10:11 pm
Pozdravljeni
Jaz pa imam sledečo težavo pri zagonu:
- vstavim ključ
- počakam, da se vse checkira
- pritisnem start tipko
- z motorjem se ne zgodi nič
- luči in display pa ugasnejo-popolna tema na armaturni plošči
- ponovno pritisnem start tipko se spet pobere
- pritisnem še enkrat pa vžge ali pa je potrebno vse skupaj parkrat pnoviti.
Ima kdo kakšno idejo kaj bi bilo? (akumulator je nov)
ivko
Prispevkov: 9
Pridružen: Ne Jun 07, 2009 8:05 pm
OdgovorNapisal/-a Damijan » Po Dec 10, 2018 10:23 pm
Tipka za Start/Stop motorja?
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5713
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Dec 11, 2018 7:27 am
Verjetno bo težava v kaki slabi masi ali kakem drugem slabem stiku...
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9616
OdgovorNapisal/-a ivko » To Dec 11, 2018 9:14 am
Ja tipko start/stop.
Se pa to zgodi samo občasno. Ne vem kaj bi bilo.
TribesMan mi pošlješ tel.tevilko na zs. Bi rad izklopil EGR
ivko
Prispevkov: 9
Re:
OdgovorNapisal/-a ..::Primož::.. » Če Sep 19, 2019 8:07 am
ĐoKc napisal/-a:Ali mogoče kdo ve kja bi to bilo... ko je bilo zunaj mrzlo je hladen motor prižgal v prvo... sedaj, ko je pa topleje pa dali verglam da prižge... že skoraj prižge in ustavi... tako da moram del časa pridržati start....
Ko imam pa ogret motor pa v prvo prižge... mogoče egr ali kaj drugega?
Je mogoče kdo ugotovil kaj bi bilo to narobe. Imam namreč isti problem...
..::Primož::..
Prispevkov: 19
Pridružen: Ne Okt 02, 2011 7:06 pm
Kraj: ..prlekija..
Prejšnja
Vrni se na 159, Brera, Spider
