Težave z zagonom motorja / Ne vžge - 1.9 JTDm 16V
Re: Noče vžgati - AR 159 1.9 JTDm
OdgovorNapisal/-a SilverMan » Po Feb 27, 2017 10:11 pm
Če senzor tlaka crkne, avto ne bo vžgal. Ne vem pa kako je z napako v takem primeru.
Iz odčitane vrednosti bi se morda kaj razbralo. Predvidevam, da bi se moral med zaganjanjem tlak vsaj malenkost se spreminjat (tudi če elektro pumpa ne dela) ako je senzor vsaj malo živ...
SilverMan
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Prispevkov: 1036
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a Kores95 » To Feb 28, 2017 5:04 am
Hvala vama za pomoc :)
Kores95
Vozilo: Alfa 159sw
Prispevkov: 8
Pridružen: So Jan 21, 2017 10:06 am
OdgovorNapisal/-a MaStr » To Feb 28, 2017 12:48 pm
Si potem našel napako?
Prispevkov: 8575
OdgovorNapisal/-a Altmann » To Feb 28, 2017 3:05 pm
Pred mesecem dni sem imel to težavo. Mi je ca 10 cm od senzorja navzgor preglodalo modri kabel.
Altmann
OdgovorNapisal/-a Kores95 » Če Mar 02, 2017 8:23 pm
Taprave tezave se nismo cist nasli..ko priklucimo pumpo iz keslna avto vzge in lavfa...sumimo na regulator pritiska na crpalki...ker kaze na testerjo 3 napake ker smo vceraj se na en drug testr priklopili..pokazalo je rele(rele zmerjen deluje) pumpa v keslno(stestirali deluje),elektrika do regulatorja pritiska goriva deluje..sam nevemo ali ima ta regulator ki je na crpalki kaj veze da ne zazene pumpe v keslno???
Kores95
Vozilo: Alfa 159sw
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a SilverMan » So Mar 04, 2017 5:54 pm
Rele po "meritvah" ne nujno kaže pravega stanja.
Če bi ecu pogojeval rele elektropumpe, bi zelo verjetno pogojeval tudi vbrizg, torej motor nikakor ne bi laufal.
In zdi se mi, da imaš mehanika, ki ima sicer par nekih univerzalnih diagnostik, s katerimi pa ne zna delat oz. jih uporabljat...
SilverMan
Prispevkov: 1036
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a Kores95 » Sr Mar 08, 2017 8:50 pm
Problem resen..danes sem sel po avto..bil je kabel oksidiran(prezrt,počen) ki gre do pumpe na keslnu..da so ga potem celega zamenjali...zelo zadovoljen :))
Kores95
Vozilo: Alfa 159sw
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a MaStr » Če Mar 09, 2017 10:49 am
Še en primer, kako lahko zaradi ene malenkosti nastane cela štala in ob nesposobnih mehanikih tudi ogromen strošek ...
Lepo, da ste zrihtal =D>
Prispevkov: 8575
OdgovorNapisal/-a Sik » Po Maj 29, 2017 2:51 pm
Zdravo!
Sem lastnik AR 159, jtdm 110 kw, letnik 2006, 226000 km.
Pri vžiganju mrzlega motorja potrebuje dva ali tri cikle, da vžge. Ob tem se momentalno močno belo-sivo pokadi. Med vožnjo ni težav, ko je motor ogret, vžge normalno, brez kajenja.
Verjetno šobe?
Sik
Prispevkov: 6
Pridružen: So Maj 27, 2017 3:02 am
Re: Težave z zagonom motorja, 159, JTDm 110 kw
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Po Maj 29, 2017 5:18 pm
A antifriz ti kej zginja?
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3693
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Maj 30, 2017 7:29 am
Definiraj kaj je "mrzel motor"?
Slabo vžiga tudi ko je -10? Ali samo ko ima motor okoli 20°C?
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9616
Re: Težave z vžigom / zagonom motorja - AR 159, 1.9 JTDm 110
OdgovorNapisal/-a Sik » Sr Maj 31, 2017 12:07 am
Antifriz ne zginja, se pa včasih med vžiganjem pojavi napaka "previsoka temperatura hladilne tekočine", kazalec za temperaturo gre do maksimuma in nazaj.
Enake težave se pojavljajo, ko je zunaj -10 ali pa sedaj, ko je skoraj 30. Ko se motor segreje na delovno temperaturo, pa nekako dve uri normalno vžge. Se mi pa zdi, da ponavadi črpalka za nafto predolgo dela (cca 6 sekund) pred vžigom. Občasno pa je ta interval precej krajši (2-3 sekunde).
Sik
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Sr Maj 31, 2017 7:18 am
Če dobivaš napako za previsoko temperaturo hladilne tekočine med vžiganjem je to znak da imaš slab akumulator...
Grelne svečke ti delajo?
Prispevkov: 9616
OdgovorNapisal/-a MaStr » Sr Maj 31, 2017 10:28 am
... ali pa rele vžiga?
Prispevkov: 8575
OdgovorNapisal/-a Sik » Sr Maj 31, 2017 1:22 pm
Svečke so nove, bom probal z novim akumulatorjem. Čeprav naj bi bil načeloma še dober.. Za rele pa nisem prepričan, če ga je pregledal.. Bom vprašal mehanika
Sik
Prispevkov: 6
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
