Živjo, zanima me kakšni so znaki za fuč tesnilo glave? ko sem kontroliral nivo olja sem opazil da je na pokrovu za dolivanje neka čudan sluz , rjavkaste barve ( kot mlečna kava)! Malo sem pogledal na netu in bi to naj bil znak za defektno tesnilo glave...zdaj me pa to malo skrbi!! Na palici za merjenej olja pa ni bilo nič sluzasto...
Tak da nebi smelo bit nič narobe? Samo zakaj je bilo do zdaj ok? avto že mam 3 leta tak da sem dal že 2 zimi skoz pa nikoli nisem opazil kaj takega...zdaj edino če je to možno da je zaradi olja ker prej sem mel drugo olje not kot prej. Sem pa danes spet malo pogledal pod haubo in spet je bila pod pokrovom za olje ta "mlečna zmes", sem potem malo opazoval če grejo pri posodi za antifriz kaki mehurčki gor ko motor laufa, in nisem nič opazil tudi vonja po izpušnih plinih nisem zavohal pri antifrizu. Kot sem prebral bi to tudi naj bila dva znaka. Na kaj sem še naj bolj pozoren? Imate kakšne nasvete??
tako kot si sam rekel 159 imajo pločevinasta tesnila in naj ne ,bi bilo šans da bi šlo tesnilo. Če je rjava je kondenz, če pa je že bolj bela potem pa lahko da se meša voda in olje, ampak dvomim.
potem je res da ti cep lahko ne tesni. Drugace je pa tesnilo res plocevinasto in je res bol tezko unicljivo.ni pa izkljuceno.drugace pa se bi ti tudi na mltorju okol glave poznal oz bi blo use mastno.preveris lahko sam!
didi napisal/-a:potem je res da ti cep lahko ne tesni. Drugace je pa tesnilo res plocevinasto in je res bol tezko unicljivo.ni pa izkljuceno.drugace pa se bi ti tudi na mltorju okol glave poznal oz bi blo use mastno.preveris lahko sam!
Se pravi da morem še malo bolj v notranjost pogledat pod pokrovček?
