Meyle HD je pa dražji od original rok. Čist precenjene "nemške" roke narjene na kitajskem, ki jim prodajalci nabijajo ceno in kvaliteto v nebo, ker je na njih dober zaslužek. Isto je z Swag. Brezveze.
Zadnjič spremenil Killergame17, dne To Jul 28, 2015 2:33 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
SIMONCELLI napisal/-a:a ni moraš met meyle hd oznako ne pa samo meyle germany
Maš prow, je pisalo na škrniclu Meyle HD! Poden!
Sem pa danes videl na FLAR sesrvisu, orižiži naftni filter od 159-ke! Spodaj pa "Made in China"! Toliko o prerekanju glede originala! Original je tisto, kar je trenutno najceneje na trgu! To pa omogoča z maržo pod "original", navišji zaslužek!
Meni pa poka pri prednjem desnem kolesu. Probali smo z zamenjavo zgornje roke, stabilizatorja, armotizerja, volanske letve, vendar nič od tega ni odpravilo škripanja oz. pokanja. Poka pa samo ko je temperatura zraka nad + 10 stopinj.
chipo napisal/-a:Meni pa poka pri prednjem desnem kolesu. Probali smo z zamenjavo zgornje roke, stabilizatorja, armotizerja, volanske letve, vendar nič od tega ni odpravilo škripanja oz. pokanja. Poka pa samo ko je temperatura zraka nad + 10 stopinj.
A poka čez luknje ali pri zavijanju? Ker če pri zavijanju je lahko kriv ležaj amortizerja. Drugače pa imaš še spodnjo roko, ki ima tudi 3 puše in en zglob. Pri stabilizatorju in volanski letvi pa misliš najbrž samo na končnike enega in drugega?
Ok...moj avto še vedno škripa. In to grozno. Škripanje se sliši za sprednjo gumo. Mehanik je rekel, da obstaja možnost, da je most? Kakšna je verjetnost?
Tudi moja alfa škripa spredaj desno. Toda bolj takrat ko je mraz. Nikoli cez luknje ampsk ko dam gas, ko odvzamem in pa takrat ko užgem mrzel avto in obcasno pri rahlem levem ovinku. Slisi se kot zjahan jogi. Ni zgornja roka. Nic se ne slisi, ce samo z roko zaniham avto.
Kaksna ideja. A je lahko kaj h amortizerjem, spodnja roka, nosilec motorja???
