Tresenje podvozja pri pospeševanju - AR 159 JTDm
OdgovorNapisal/-a Dzamirko » Po Apr 07, 2014 11:08 am
Zanima me zakaj mi avto trese (čutiti na podvozju) med pospeševanjem...
Nekateri pravijo, da naj bi bil vzrok tresenja vztrajnik sklopke, nekateri da je homokinetični zglob. Kaj menite vi? Ima kdo izkušnje s tem? Avto ima prevoženih 140.000 km in je vožen lepo (brez ženskih nog) :D [/b]
Dzamirko
Prispevkov: 14
Pridružen: Pe Nov 22, 2013 12:46 am
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Apr 07, 2014 11:13 am
A trese v vseh prestavah? Pri vseh obratih?
Če trese bolj v nizkih obratih in visokih prestavah, potem zna bit vztrajnik, če trese več al manj v vseh obratih potem je bolj zglob.
Vozilo: Alfa 147 JTD 16V
Prispevkov: 9401
OdgovorNapisal/-a Dzamirko » Po Apr 07, 2014 12:48 pm
najbolj trese med 2000-3000 obratov, v višjih prestavah več, najbolj je občutiti med pospeševanjem, 4. 5 in 6 prestave. Če je šel vztrajnik, ali je potrebno nujno menjati tudi sklopko?
Dzamirko
Prispevkov: 14
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Apr 07, 2014 1:30 pm
Če je fuč vztrajnik se seveda menja tudi sklopka, sklopka stane 150€... in se ne splača komplicirat. Ker bi ob morebitni okvari sklopke kasnje, dal več za delo, kot za samo sklopko.
Najbolje da zapelješ k mehaniku in naj pregleda... sicer bi rekel da je to vztrajnik, 100% pa nisem.
Vztrajnik lahko stestiraš še tako:
Ko je motor v prostem teku, daš v ler in spustiš sklopko. Potem ugasneš motor in poslušaš.
Če ob ugašanju motorja zaslišiš šklopotajoč zvok, tik preden se motor zaustavi, je to znak da ima vztrajnik zračnost...
Prispevkov: 9401
OdgovorNapisal/-a skam » Po Apr 07, 2014 2:09 pm
Čao
poglej desno pol os notranji križ če ima zračnost proti ohišju križa.
če boš imel menjalnik dol kontroliraj ležaje menjalnika .
lp skam
skam
Prispevkov: 58
Pridružen: Sr Jan 08, 2014 9:38 pm
Kraj: dolenjska
OdgovorNapisal/-a Dzamirko » Po Apr 07, 2014 8:20 pm
Hvala vsem za izčrpne informacije...danes sem tudi zvedel od enega alfista, da bi bilo dobro, če bi alfo dal na tester, ker dvomi da je šel vztrajnik. Zdaj pa vas sprašujem, ali poznate kakšnega dobrega mehanika na obali, ki je specializiran za alfe, razen Zege, ker on je drag za popizdit...
Dzamirko
Prispevkov: 14
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Apr 07, 2014 9:03 pm
Če bi kaj v motorju povzročalo tako močno tresenje, da bi ga čutil v kabino, potem bi sigurno že svetila lučka za motor... Tako da mislim da je takle pregled brez pomena.
Pelji do lokalnega mehanika, pa naj pogleda vse zglobe na polosovinah, predsvem notranje zglobe, in naj proba "potipat" še vztrajnik, tisti ki se dnevno ukvarja z dizli bo znal diagnosticirat vztrajnik "na uho"...
Prispevkov: 9401
OdgovorNapisal/-a Dzamirko » Pe Apr 11, 2014 12:23 pm
fantje, bil pri mehaniku, mi je rekel da ni šel vztrajnik, ampak da je problem ali pri nosilcih motorja, ali pri polosovini. Sklepal je samo na podlagi vožje...ker ni imel časa detaljno pregledati...ampak je rekel, da sta sklopka in vztrajnik zagotovo še v dobrem stanju. Kaj se komu sanja, koliko približno stane polosovina in nosilec za motor...da vsaj vem približno...in kje se to ugodno splača kupit?
Dzamirko
Prispevkov: 14
Kraj: Koper
Re: tresenje podvozja pri pospeševanju - alfa 159 mjet
OdgovorNapisal/-a doberman666 » To Apr 25, 2017 9:08 am
Zgodovina:
avto je 159 SW 12/2007 88kW 148.000 km (po moje realno vsaj 248.000), zamenjan je bil vztrajnik in kar spada zraven ter obnovljen menjalnik pri skamu (130.000 km). Takrat je tudi uničilo ležaj pri desni pol osi (če se prav spomnim), katerega je zamenjal, simptom tega je bil ropot pri obremenjevanju pogonskega sklopa (spuščanju sklopke in speljevanju). Pred zimo poravnane feltne, original 16''.
Problem:
pri pospeševanju, naj bo silovito ali narahlo, se v območju od 1750-2000 obr in kdaj tudi naprej do 2500 predvsem v 3. in 4. trese avto (desna noga mi sloni na armaturi) na volanu se ničesar ne čuti. Tresenje se pojavlja predvsem v toplejših dneh in po daljših vožnjah (npr NG-LJ-NG na cestniski) ko začneš pospeševat. Tresenje ostaja po menjavi gum (iste feltne). Trsenje je kdaj zelo močno (beri občutek da se bo avto razpadel), kdaj bolj blago. Pri menjavi gum mi je vulkanizer omenil, da zadnja desna bremza ne popušča popolnoma (kolo se ni prosto vrtelo).
Januarja sem slišal klikanke pri speljevanju in je mehanik ugotovil, da se je odvijačil en nosilec motorja, po tem je klikanje izginilo (moj prvi sum so bile polosovine).
Danes peljem avto k mehaniku in se bova zapeljala krog, ne vem pa ali mi bo uspelo simulirati tresenje.
Prosim za komentarje in predloge kaj bi lahko bilo.
Hvala že vnaprej
LP, Sašo
doberman666
Vozilo: Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Prispevkov: 9
Pridružen: Sr Jun 08, 2016 8:19 am
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Apr 25, 2017 9:42 am
Notranji zglob polosovine.
Prispevkov: 9401
Re: Tresenje podvozja pri pospeševanju - AR 159 JTDm
OdgovorNapisal/-a Stibla » Po Maj 01, 2017 11:01 pm
Jst se že pol leta ukvarjam z ropotom ko spustim sklopko. En nosilc motorja je že na čakanju.... čakam še druzga. Sliš se sam ko spustim sklopko brez gasa. Pol če ni to to bomo pa naprej iskal.
Stibla
Prispevkov: 61
Pridružen: Če Jan 05, 2017 12:47 am
OdgovorNapisal/-a doberman666 » Če Maj 25, 2017 9:22 am
Menjana je bila desna polosovina z obnovljeno, cena v IT 240€ z vračilom stare. Tresljajev ni več, avto teče bolj gladko kot prej.
doberman666
Prispevkov: 9
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a Mattithyahu » Če Maj 25, 2017 1:47 pm
Zdravo!
BI lahko svoje simptome primerjal z mojimi? Sem šel malo bolj podrobno...
Nikakor ne ugotovimo, kaj je narobe. Polosovine so menjane, sam me skrbi, da sem dobil glih tako slabe, kot so bile tastare... Katere firme polosovine pa si vzel?
viewtopic.php?f=34&t=20140&start=75#p523395
Zadnjič spremenil Mattithyahu, dne Če Maj 25, 2017 3:33 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Sekret italijanski.
Mattithyahu
Vozilo: AR 159 1.9 JTDm 16V 939
Prispevkov: 55
Pridružen: Če Jul 02, 2015 10:47 pm
Kraj: Šentjernej
OdgovorNapisal/-a Damijan » Če Maj 25, 2017 3:14 pm
Pravilo, ne citiraj objave direktno nad tvojo!
Mi lahko pokažeš/pokažete, kje v fiziki/tehniki obstaja os/polos, ki prenaša vrtilno gibanje? ](*,)
In kaj sploh je polos?
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5184
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a doberman666 » Pe Maj 26, 2017 9:05 am
@Mattithyahu
Polos je od GENERAL RICAMBI obnovljena, kupljena v neki it trgovini - je mehanik vse uredil. Je bila pa alfa spet pri njem v roku par dni ker je notranjo manšeto snelo in je zmetalo vso mast ven. Sreča v nesreči, da sem sploh odprl havbo in not neki pogledal, da sem to opazil. Baje je bila slabo nataknjena in jo je prenategnilo in se je snela na eni strani.
Tvoje poste v vseh temah sem bral a nimam pametnega odgovora. Moji simptomi so bili kot sem zapisal tresenje pri pospeševanju med 1750 - 3000 na začetku v 3. in 4. kasneje v 4. in 5. prestavi. Mehanik je pogledal polos in rekel, da je napram levi nekaj zračnosti, zelo minimalno in potem smo šli v zamenjavo. Sedaj avto teče BP.
Osebno ti priporočam, da pokličeš Maksa in ga vprašaš če bi si ogledal avto. Meni in veliko drugim je obnovil menjalnik, je pa rešil še en drug problem, ki se je pojavil takrat. Pa do Tribesa se zapelji, mogoče bo on kaj videl, čene drugega vsako mnenje šteje.
@Damijan
Iz SSKJ:
pólós -í [ou̯] ž (ọ̑-ọ̑)
1. geom. vsak od dveh delov z medsebojnim sečiščem razdeljenih osi elipse, hiperbole: izračunati polos / mala polos elipse
2. avt. vsaka od dveh osi, ki prenašata vrtenje na levo ali desno pogonsko kolo: polos se je zlomila / pogonska polos
Polos je bila uporabljena v smislu, kot je prikazano iz 2. točke SSKJ. V ang. bi bilo verjetno to drive shaft - pogonska gred. Ker nisem mehanik in ne poznam vseh izrazov sem uporabil tega, ki se mi je zdel najbolj primeren. Tudi Mattithyahu je uporabil istega in celo prilimal sliko dotičnih delov.
Če nimaš kaj pametnega za povedat ni potrebe po provociranju. Sam cenim tvoje znanje in mnenje, ki si ga že večkrat pokazal na forumu.
Pa brez zamere.
Sašo
doberman666
Prispevkov: 9
Kraj: Nova Gorica
Naslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
