AR 159 Problem
Egr
Prispevkov: 73
Pridružen: Po Jan 16, 2012 10:52 am
Lep pozdrav
Prešnji ponedljek sem se odpravil na dopust z mojo 159-ko.
1.9 JTDM 16v 110kw
Pred odhodom sem naredil velik servis(zobati,vod.pumpa,vsi filtri,olje,egr+grelne svečke) , 4 diski ter vse ploščice,ker avto ima namreč 190.000km,za bit siguren pred odhodom.
Naredil sem nekje 500km po servisu,pri vožnji nazaj domov po avtocesti avto ni šel več kot 140km/h,po mestni voznji pa ne več kot 40 km/h.
Na srečo se je to zgodilo blizu doma.
Ni javila nobene napake,nič ni pocukavala ali tresla,turbo pritisk po inštrumentu dela normalno,sesalni kolektor je očiščen loputa tudi,vsi senzorji očiščeni,preveril sem vse cevi od turbine ter intercoolerja,vse štima.
Predvidevam da so ostale loputice od trubine blokirane
Se komu kaj sanja kaj bi blo narobe?
V naprej se zahvaljujem za pomoč
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Mislim, da bop odgovor našel v tvojem nicku. :D
Egr
Prispevkov: 73
Misliš ali veš?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Preprican sem,....
buxter
Prispevkov: 486
Pridružen: Po Mar 23, 2009 11:47 am
Kraj: Ljubno na Gorenjskem
Ko se je meni to zgodilo (na147) sicer samo na avtocesti, je bil EGR. Zamenjal pa je bilo bp naprej :)
1. 147 2002 1.6 105KM_____________4. 147 2008 120KM
2. 147 2005 1.9 150KM_____________5. 147 2008 105KM
3. 159SW 2008 2.4 210 KM TI
Egr
Prispevkov: 73
če je nov egr,sicer bi javlo napako ne ?
Prispevkov: 9758
Če zašteka v odprti poziciji v večini primerov nič ne javi...
Johnnie
Prispevkov: 98
Pridružen: To Feb 22, 2011 9:16 am
Pozdravljeni!
Nekaj tednov se mi dogaja da mi pri vžigu zacvilil jermen in če imam vklopljeno klimo se sliši nek čuden zvok ob pospeševanju (tresljaji).
Ko sem se ravno odločil da peljem na servis se mi je danes na poti iz službe zdel volan malce bolj trd kot ponavadi. 10m pred domom mi je kar naenkrat servo volan prenehal delovati in za kratek čas se mi je prižgala lučka za akumulator (akumulator menjan pred pol leta). Potem je servo malo deloval malo ne ...sedaj pa sem svojo alfo komaj še parkiral na dvorišče.
Nivo servo tekočine je na max. sem pa zavohal smrad po gumi..
Je zablokirala jermenica na alternatorju?
Avto je Alfa 159 19 Jtdm 2008, 202k km
kdo ve koliko stane tako popravilo oz. koliko je to dela če zamenjam sam? :)
Brlja
Prispevkov: 258
Pridružen: Ne Mar 10, 2013 8:49 pm
Vozilo: 159 SW 2.0 JTDm
Kraj: Koper
Jermen je vrjetno šel rakom žvižgat :wink: A klima še dela?
Senza cuore saremmo solo macchine
Johnnie
Prispevkov: 98
klimo sem vklopil pa se je normalno vklopila (jermenica se je začela vrteti ampak se je začelo že vohati po prežgani gumi..)
Brlja
Prispevkov: 258
Kraj: Koper
Sepravi je jermen še gor? Poglej v kakšnem stanju je..
Johnnie
Prispevkov: 98
haha... smešno... jermen zgleda vredu... ampak ko sem avto zalavfal pa ko sem gledal kaj bi lahko bilo mi je v obraz priletel nek konček gume... in potem vidim da iz glavne jermenice letijo ven gumjaasti deli :) zgleda mi bo jermenica razpadla :) zgleda tudi da malo opleta... zgleda je to vzrok? :) ali je to samo posledica česa drugega? :D
Brlja
Prispevkov: 258
Kraj: Koper
Potemtakem potrebna menjava jermenice, mislim, da je cena tam okoli 75€ :)
colibry
Prispevkov: 3840
To da ti zmece gumo ven je ze zelo lepo dotrajana jermenica..... Menjat cimprej predn razpade
