Osvetlitev prtljažnika - AR 159
OdgovorNapisal/-a Theone2005 » Ne Sep 21, 2014 9:07 am
Ko odprem prtljažnik, se ne vklopi nobena luč znotraj prtljažnika in tudi spredaj na armaturki se ne pojavi indikator, da je prtljažnik odprt.
Preveril sem varovalko za prtljažnik in je zgledala OK. Sem jo tudi zamenjal z drugo, pa ni spremembe.
Je kdo že jemal dol ključavnico na 159 SW in bi lahko opisal postopek? Verjetno je znotraj ključavnice stikalo, ki več ne deluje iz nekega razloga
Theone2005
Prispevkov: 21
Pridružen: Če Jul 10, 2008 4:32 pm
Kraj: Ptuj
lučke v prtljažniku 159 SW
OdgovorNapisal/-a DejanB » Po Sep 22, 2014 12:11 pm
Živijo. Malo sem brskal po forumu pa nisem našel teme. V prtljažniku mi ne dela nobena lučka..nič - nada!
Menjal žarnice in je efekt isti.
Je že kdo imel podobno težavo? Nimam naprave da bi izmeril, če tok sploh pride do žarnice...
Hvala
lp D.
DejanB
Prispevkov: 11
Pridružen: Pe Nov 29, 2013 1:27 pm
OdgovorNapisal/-a Theone2005 » Po Sep 22, 2014 3:20 pm
Identifikator na armaturki ti pokaže? Jaz imam isti problem...
Theone2005
Prispevkov: 21
Kraj: Ptuj
OdgovorNapisal/-a Rix AR 159 » Po Sep 22, 2014 10:30 pm
Stikalo na kljucavnici[/u]
Rix AR 159
Prispevkov: 4
Pridružen: Pe Avg 15, 2014 8:05 pm
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a DejanB » To Sep 23, 2014 7:43 am
Rix AR 159 napisal/-a:Stikalo na kljucavnici[/u]
Ne, na armaturki nič ne "sveti" :) Stikalo?
Na ključavnici al na zadnjih vratih?
lp D.
DejanB
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Theone2005 » Sr Sep 24, 2014 11:56 am
stikalo je znotraj ključavnice. Našel sem video kako se ga menja, ampak samo za 147: https://www.youtube.com/watch?v=IT3d43tmOmg
Predvidevam da je na 159 podobnen sistem
Theone2005
Prispevkov: 21
Kraj: Ptuj
OdgovorNapisal/-a DejanB » Sr Sep 24, 2014 12:19 pm
Theone2005 napisal/-a:stikalo je znotraj ključavnice. Našel sem video kako se ga menja, ampak samo za 147: https://www.youtube.com/watch?v=IT3d43tmOmg
malo sem okrog bral... pa zna bit res to TO. Amm.. kje pa naj to stikalo (oziroma stikali - ker sta kot sem videl dva) nabavim?
lp D.
DejanB
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Torino » Sr Sep 24, 2014 9:09 pm
kje pa naj to stikalo nabavim?
menja se cela ključavnica, itak ni na ključ. poglej na avtonet ali bolho, je dosti razbitih, po pokliči ... najceneje.
Torino
Prispevkov: 24
Pridružen: Ne Feb 15, 2009 9:08 pm
OdgovorNapisal/-a Rix AR 159 » Če Sep 25, 2014 10:53 pm
Samo pospricaj z WD 40,in to je to,ne vrne nazaj do konca.
Rix AR 159
Prispevkov: 4
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a SJ » Če Okt 09, 2014 7:13 pm
Verjetno je šla ključavnica, kot si sam omenil. Glede demontaže pa je ta slika na eLearnu: Treba je najprej samo odstraniti plastiko.
SJ
Prispevkov: 272
Pridružen: Po Mar 07, 2011 11:00 pm
lučka prtljažnika vedno prižgana
OdgovorNapisal/-a ecsaineek » Po Nov 10, 2014 10:58 pm
zdravo, no da ne odpiram nove teme..podoben problem imam na Alfa 159 karavan. In sicer, ko prvič odprem avto se na armaturi prikaže indikator za odprt prtljažnik na "velikem zaslonu" indikator ugasne in se po zaprtju vrat preseli na manjši zaslon "levo spodaj tako da je vedno prižgan kot opozorilo :? . Prtljažnik pa je seveda zaprt 100%. Kot sem do sedaj prebral se je tak problem rešilo z menjavo nove ključavnice ampak me zanima če je komu to uspelo popravit na kakšen način, -Vse informacije zaželjene.
ecsaineek
Prispevkov: 3
Pridružen: Po Nov 10, 2014 10:30 pm
OdgovorNapisal/-a Binji » To Nov 11, 2014 6:51 am
Eno mikrostikalce ti štrajka. Ne vem pa, kako ima narejeno 159ka. Morda je samo kakšen vzvod do stikalca malo skrivilo, da ne daje kontakta?
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7423
OdgovorNapisal/-a ecsaineek » To Nov 11, 2014 6:15 pm
Stikalce ni nič skrivljeno, vanj sta pritaknjena 2 kablčka - črn in rjav. Če pritisnem stikalo od ključavnice, se lučka na prtljažniku lepo ugasne, indikacija o odprtem prtljažniku na armaturni pa ostane.
Zadovoljen bi bil tudi z rešitvijo, da bi samo naredil stik na napeljavi od kontrole stanja vrat. Mi ne koristi opozorilo ali je prtljažnik odprt ali ne, samo da nimam nadležnega opozorila.
ecsaineek
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a Ale159 » Sr Nov 12, 2014 3:03 pm
Sam sem imel enako težavo. Pri Stepančiču so mi menjali ključavnico - cca 80 EUR. Možen je baje tudi izklop tega senzorja ali stikala, vendar potem ne opozarja na odprta vrata prtljažnika. Sicer ne vem za ostale, meni pa se velikokrat zgodi, da prtljažnik odprem nevede s stiskom tipke na ključu (sploh kadar je potrebno pripeti otroke). Glede na to, da je prtljažnik takrat odprt in nima dodatnega varovala je opozorilo kar koristno.
Ale159
Prispevkov: 17
Pridružen: Sr Nov 12, 2014 2:49 pm
OdgovorNapisal/-a borisk » Pe Nov 14, 2014 8:48 am
sam imam podoben problem, indikator dela vredu, lučke v prtljažniku pa včasih svetijo, včasih ne.
borisk
Prispevkov: 84
Pridružen: Po Nov 14, 2011 1:48 pm
Naslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
