Tresenje sklopke / Sklopka trese - AR 159
OdgovorNapisal/-a SJ » To Okt 07, 2014 9:02 am
Ker z Alfo ni nikoli dolgčas, imam spet novo situacijo. Odkar sem zamenjal termostat, mi malo trese sklopko, ko je avto v prestavi in motor lavfa pod 1000 obrati (stoji na mestu ali tik predn se ustavim). Ko dam gas ali dam iz prestave, ni tresenja. Je imel kdo podobno situacijo?
Zadnjič spremenil SJ, dne Sr Maj 20, 2015 8:26 am, skupaj popravljeno 1 krat.
SJ
Prispevkov: 272
OdgovorNapisal/-a SJ » Če Okt 09, 2014 7:19 pm
Pogoji vibriranja so se spremenili: Naslednji dan je bilo vibriranje na sklopki manj prisotno, vendar ga je bilo čutiti tudi na bremzi (zavorna tekočina?). Spet naslednji dan se je čutilo na obeh še manj. Danes pa se do službe in nazaj sploh ni pojavilo, ko pa pridem domov in ga postavim na travo, začne vibrirat. Ga postavim spet na asfalt, vibriranje preneha... WTF? Mu ne paše trava?? :lol:
1. Je možno da se to dogaja, če bi v zavorni tekočini slučajno bilo kaj zraka? Glede nato, da se isto olje uporablja za sklopko in bremze?
2. Pri menjavi termostata je nekaj hladilne tekočine izteklo. Je mogoče del stekel kamor nebi smel?
SJ
Prispevkov: 272
OdgovorNapisal/-a SJ » Po Okt 13, 2014 7:29 pm
Na tujih forumih sem prebral, da je na vrhu sklopke gumijast pokrovček za pregled stanja sklopke. Ta pokrovček naj bi bil pod termostatom. Torej je popolnoma možno, da je ob menjavi termostata nekaj hladilne tekočine steklo v zavorno olje. Vibracije so bolj očitne pri nižjih temperaturah, mogoče zaradi večje gostote vode?
Nagradno vprašanje: Če zamenjam zavorno tekočino bom odpravil problem?
SJ
Prispevkov: 272
OdgovorNapisal/-a Crazy Alfista » Po Okt 13, 2014 9:41 pm
Preluftaj sklopko in probaj
Prispevkov: 4290
Pridružen: To Jul 05, 2005 2:01 pm
OdgovorNapisal/-a SJ » Po Okt 27, 2014 8:00 am
Zdaj se vibracije čutijo tudi če je pedal spuščen in ni važno ali je v prestavi ali ni. Trese vedno, ko stojim na mestu. Če spuščam sklopko do te mere, tik preden speljem, se vibracije ustavijo.
SJ
Prispevkov: 272
Re: Tresenje sklopke
OdgovorNapisal/-a SJ » Sr Nov 19, 2014 4:58 pm
Danes zamenjana zavorna tekočina ter preluftan cel sistem, vendar vibracije ostajajo. Nosilci motorja so v dobrem stanju.
SJ
Prispevkov: 272
OdgovorNapisal/-a alfasan » Če Nov 20, 2014 7:23 am
meni tole bolj zgleda potisni ležaj ? ali vztrajnik mogoče. Ta bi moral pobirat te vibracije.
sam ne najdem povezave med menjavo termostata in tresenjem lahko je samo naključje
meni je tako pri fiatu vibriralo, pa je bila sklopka ok, vztrajnik pa totalno zjeban.
Upaj pa samo na kakšen zračni mehurček :)
alfasan
Prispevkov: 2240
OdgovorNapisal/-a SJ » Če Nov 20, 2014 9:23 am
Želim se najprej prepričat, da ni kriva kakšna banalna stvar (recimo pri drugih znamkah sem zasledil, da se je kakšen nosilec naslonil na posodo za zavorno tekočino in je zato treslo pedalke...). Ne predstavljam si, da vložim 1000€ v menjavo sklopke in vztrajnika, potem pa se vsedem v avto in pedal še vedno vibrira. :?
Nekje sem zasledil, da je lahko problem na strani jermenov?? Ima to kakšno povezavo?
SJ
Prispevkov: 272
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Če Nov 20, 2014 9:26 am
pomoje bo kar vstrajnik.
a sklopka je bla že kej menjana ?
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3734
OdgovorNapisal/-a SJ » Če Nov 20, 2014 9:42 am
Na žalost je ta varianta najbolj verjetna. Zanimivo je to, da bi moral vztrajnik tresti tudi pri pospeševanju oz. višjih obratih, ampak se ga ne čuti.
Sklopka in vztrajnik sta še prva (do zdaj 188kkm).
SJ
Prispevkov: 272
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Če Nov 20, 2014 9:47 am
Ni nujno da bi tresel tudi med pospeševanjem.
Če dobi vztrajnik luft, pri pospševanju ne bo tresel, samo pri speljevanju. Med pospeševanjem trese kadar so poškodovane vzmeti/gumice znotraj vztrajnika.
Probaj test z ugašanjem motorja. Vžgi motor, pusti da teče, prestavi v prosti tek, spusti sklopko (noga dol s pedala), potem pa ugasni motor in poslušaj.
Če med ugašanjem motorja zaslišiš kovinsko "šklopotajoč" zvok, je vztrajnik zluftan...
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9639
OdgovorNapisal/-a alfasan » Če Nov 20, 2014 10:20 am
SJ napisal/-a:Na žalost je ta varianta najbolj verjetna. Zanimivo je to, da bi moral vztrajnik tresti tudi pri pospeševanju oz. višjih obratih, ampak se ga ne čuti.
Pol je pa itak dolgo zdržalo.
alfasan
Prispevkov: 2240
OdgovorNapisal/-a pero666 » Če Nov 20, 2014 8:29 pm
Pri realnih 205k naredil test in prav nic ne rozlja, ko ugasnes. Je bolj verjetno ali ogromno mestne voznje al pa tahotuning, da bi moralo praviloma pred 200k crknit.
pero666
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Prispevkov: 1392
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Če Nov 20, 2014 9:12 pm
men je pri 130k šov potisni ležaj. lamela bi komot zdržala do 200k, idin vstrajnik nevem kok bi še šiplu je že mel nekaj lufta ampak ga ni blo slišat še nič. sem pa menju use komplet z novim + prevetivno še semering na glavni gredi.
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3734
OdgovorNapisal/-a alfasan » Pe Nov 21, 2014 8:28 am
pero666 napisal/-a:Pri realnih 205k naredil test in prav nic ne rozlja, ko ugasnes. Je bolj verjetno ali ogromno mestne voznje al pa tahotuning, da bi moralo praviloma pred 200k crknit.
Ja tole je kar približek resnice.
pižo 206 1.4 hdi, kako je mogoče da ima 450.000 km pa originalno sklopko.
kako je sploh mogoče, da takšna jajčka naredijo toliko kilometrov.
ima pa res mogoče samo 5% mestne vožnje, ali še manj, raje 3%.
alfasan
Prispevkov: 2240
Naslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
