Izgublja moč + Nihanje tlaka turbine - AR 159, 1.9 JTDm
Prispevkov: 9758
Ta zadeva hladi izpušne pline preden pridejo v EGR ventil. Zato da ne vstopajo v motor izpušni plini ki imajo 500°C. Ampak samo kakih 100°C...
alfa 166
Prispevkov: 510
Pridružen: Če Jul 29, 2004 2:34 pm
Kraj: ljubljana
A si že pogruntal kaj je narobe?
JUG
Prispevkov: 710
Tud men se dogaja zguba moči. Oz. zelooo počasi nabira in turbo boost in obrate oz. moč. Kle je še en posnetek:
Posnetek
Ima morda kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo? Snemano je pa v 4. prestavi in gas je do konca stisnjen od začetka posnetka.
Prispevkov: 9758
Sicer če ga pritisneš pri 1200rpm itak nikoli ne bo skočil na polno, normalno pa je da imaš okoli 1600rpm 1bar boosta...
Drugače pa, vakum, EGR, merilec pretoka zraka... vse to je lahko...
shark13
Prispevkov: 167
Pridružen: To Jun 04, 2013 6:48 pm
Kraj: trbovlje
pomojem je egr zastekal
Prispevkov: 9758
Sam na 2.0 bi težko zaštekal, ker je servo motor, in bi računalnik takoj javil da ne dela pravilno...
JUG
Prispevkov: 710
Ma to ja, sj vem da ne bo skočil, sam na posnetku se kr lep čas skor nč ne zgodi :D tud če v 2. speljem ni nič :D tud v prvi zdej vedno dost gasa dam, da lahko speljem, tk da neki ni normalno :D
Se da to diagnosticirat z računalnikom, al je treba do mehanika?
Prispevkov: 9758
Da se... sam nevem kje bi začel :D
abanjale
Prispevkov: 61
Pridružen: Ne Mar 13, 2011 8:38 pm
Živjo
Po dolgem času brez napak in brezhibnem delovanju AR 159 sem doživel drastično zmanjšanje moči, namreč zgodilo se je , da je vozilo pri normalni vožnji cca 90 km/h ob pospeševanju moč drastično upadla.
Namreč občutek je bil takšen kot da bi se avto " matral " oz da povem na simp način , tako kot da bi se pritisk sprostil oz se kaj predrlo - poknalo , popustilo.. Obrati narasli, vendar je hitrost ostajala bolj kot ne konstantna.
Seveda sem ga takoj prikopil na diagnostiko ter ugotovil sledeče: tlak je dvignilo po cca 1 uri mirovanja z 900 cca normal na 1012 po pospeševanju na mestu pa se je povzpel celo na dvakratno vrednost 1800.
Preveril sem tudi ventil el mag in videl da je odprt do 75 % pri samem pospeševanju...
Po malce iskanja na netu nisem zasledil ničesar pametnga , kot da bi lahko bila počena cev ( v tem primeru bi kadilo oz sikalo).
Kakšna ideja .... posebej apeliram na Tribesmana:)
Prispevkov: 9758
A ti sklopka drsi? Ker če obrati narastejo in hitrost ne gre gor, potem je lahko edino to...
Tlak med pospeševanjem na polno mora biti 2300+
V prostem teku pa okoli 1000.
abanjale
Prispevkov: 61
Sklopka zamenjava pred cca 3000 km ( nova komplet )
Tlak je na mestu v prostem teku 1025 med pospeševanjem na mestu pa se dvigne na 1800 - 1900.
Seveda je pa zanimivo to , da ko se je avto ohladil cca 1 uro stanja je vse bilo normalno.Misliš da bi bila možnost el.mag ventil, da neb pravilno odpiral oz doziral?
Res pa da nisem meril tlaka med dejansko vožnjo. Občutek je bil tak kot da bi kar naenkrat iz normalnega moda preklopil na lopil nitro:) Sicer se ni to dogajalo čisto vsak dan ampak je bila pogostost izstreljevanja dokaj na pogosto spisku.
Prispevkov: 9758
Tlak ko ga turiraš na mestu nima veze... to moraš merit med vožnjo.
Preglej še vakum cevke.
abanjale
Prispevkov: 61
Ojla
Pregled cevk imam sem imel že v planu. Glede meritev med vožnjo samo pa sem bolj na psu:) Tko da tukaj sem v iskanju merilca:)
abanjale
Prispevkov: 61
Aja pozabil da hodiš na štajerski konec :) imš kak namen priti v kratkem
Prispevkov: 9758
Hja, dva dni prepozen si... sem bil ravno gor... :)
