Izguba moči - 1.9 JTDm 16V
Re: Izguba moči - 1.9 JTDm 16V
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Avg 08, 2017 1:58 pm
Nakladaš kot vedno...
400Nm pri 1500 obratih ima ta motor samo na papirju. V realnosti se ta številka pojavi okoli 1800rpm.
Čipana (po moje) pa ima pri 1500rpm popolnoma enak navor kot original, zaradi ohranjanja zdravja sklopke in vztrajnika se navor resno poviša šele okoli 2000rpm.
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9646
OdgovorNapisal/-a alfasan » Sr Avg 09, 2017 9:45 pm
Nakladanje, ...
http://www.automobile-catalog.com/bigcu ... 0v_ti.html
Te stevilke pravijo drugace.
alfasan
Prispevkov: 2240
OdgovorNapisal/-a Hranata » Če Avg 10, 2017 5:38 am
Based on factory data ti piše takoj nad grafom :wink:
Pa falil so tud turbino :)
Hranata
Vozilo: 156 2.4 JTD 10V GTB2260 (projekt), Citroen Berlingo 1.5BHDi Shine XTR (daily)
Prispevkov: 736
Pridružen: To Sep 16, 2014 5:24 pm
Kraj: Cerkno
OdgovorNapisal/-a easyrider » Sr Avg 16, 2017 3:43 pm
....se malo vračam na temo par strani nazaj... odtrgana sesalna loputa... potrebna menjava motorja...
Tole bi šel iskat v Italijo. Cena bo še malo nižja. Na kaj naj bom pozoren? Kaj zahtevat?
https://m.subito.it/accessori-auto/moto ... 789086.htm
easyrider
Vozilo: Alfa Romeo 159, 1.9 jtdm 16V, TI
Prispevkov: 68
Pridružen: Sr Mar 19, 2008 1:09 pm
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Sr Avg 16, 2017 4:09 pm
Zna se zgodit da je še slabi k tvoj. Cista loterija.
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3736
OdgovorNapisal/-a easyrider » Sr Avg 16, 2017 4:20 pm
Boljš kot je bil moj pred enim mesecem skoraj ne more bit...
....slabš kot zdaj, ko imata 2 cilindra kompresijo komaj 10.... to pa težko...
easyrider
Prispevkov: 68
OdgovorNapisal/-a Banny » Sr Avg 16, 2017 6:28 pm
Pa če tvoj motor popraviš?
Koliko je pa tukaj vložka? Na tem motorju boš tudi moral delati še velik servis, pa tudi ostalo ne veš, v kakšnem stanju je.
Banny
Prispevkov: 1778
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Sr Avg 16, 2017 8:58 pm
Pred nakupom bi jest saj kolektor dol uzel pa pogledu če so vse loputke gor.
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3736
OdgovorNapisal/-a easyrider » Pe Avg 18, 2017 9:42 am
Motor že v delavnici.
Lupute na svojem mestu. Tudi ostalo zgleda ok.
Upam, da se bo za uspešnega izkazal moj včerajšnji turizem v Italijo. 600 km v obe smeri.
Še eno vprašanjice:
Lopute bomo zdaj fizično odstranili.
Kolikor vem za to ni potrebe po preprogramiranju.
Ali pač?
easyrider
Prispevkov: 68
OdgovorNapisal/-a SilverMan » Pe Avg 18, 2017 11:32 am
Načeloma ne, mora pa motorček ostat priklopljen.
Da ne boš pozabil na kode injektorjev, glede na to kako boš čaral z njimi.
SilverMan
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Prispevkov: 1040
Kraj: Črnomelj
159 1.9 JTDm 150hp slaba moc
OdgovorNapisal/-a Deeyan » Po Apr 01, 2019 6:38 pm
Pozdravljeni Alfisti!
Ze kr neki casa se ubadam s tezavo z izgubo moci na svoji 159ki, ki pa mi gre ze malo na zivce. In sicer zadeva je bla taka, kako leto pa pol nazaj mi je odpovedala turbina, ki sem jo dal obnovit k majstrom v Teharje. Po zmontirani turbini avto nima vec take moci kot jo je imel pred tem dogodkom. Avto je bil sicer pred tem tudi cipiran, sedaj pa nima niti za 150 konjev moci, nihce pa ne zna ugotovit vzroka.
Sva pa s kolegom poskusla speljat vacuum cev v kabino, da sma fizicno poskusla odpre wastegate, potem je avto poskocu kot se zagre.
Je mozno, da so majstri narobe nastavli wastegate?
Edit: Premaknjeno v obstoječo temo ....
Deeyan
Vozilo: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
Mazda 323F GT 2.5 V6
Prispevkov: 21
Pridružen: So Jul 11, 2009 8:20 pm
Kraj: Parižlje
Re: 159 1.9 JTDm 150hp slaba moc
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Apr 01, 2019 7:12 pm
Verjetno je dolžina palčke na aktuatorju predolga, to majstri radi delajo, da se zavarujejo pred "overboosti" in tako podaljšajo življensko dobo vgrajenega materiala, ki je lahko "vprašljive kvalitete"...
Seveda posledično avto ne gre nikamor v nizkih obratih. In je na splošno precej len in neodziven.
Prispevkov: 9646
OdgovorNapisal/-a Deeyan » Po Apr 01, 2019 10:47 pm
Hmm... Pri meni ji sicer bolj neodziven v visjih vrtljajih, tam kjer bi dejansko avto se mogu vlect, se najbolj se pozna v 4. 5. In 6. Prestavi, sploh po avtocesti, ko se kr neki casa muci, da pride na 130km/h.
Deeyan
Prispevkov: 21
Kraj: Parižlje
OdgovorNapisal/-a troha123 » To Jun 25, 2019 7:20 pm
Pozdravljeni,
Pred slabim letom se na Alfi 159 letnik 2005, 1.9 jtdm 16v 150hp pojavil padec moči - po daljši vožnji se ob pritisku na plin avto ni odzival kot se mora, tlak turbine se ni takoj povečal ampak šele po določenem času, avto ni javil nobene napake. Serviser je bil prepričan da je okvarjena turbina zato jo je zamenjal, prav tako je preveril tlačne cevi. Po menjavi je bila napaka manj očitna vendar še vedno opazna, motor ni imel potrebne moči. Pred nekaj meseci se je med vožnjo zgodili da je avto parkrat ''cuknil''. Od tedaj se težave samo stopnjevale in je motor deloval vsakič drugače (sprememba je bila vedno ko sem avto ugasnil). Vasih je tlak turbine narastel takoj in je avto vlekel skoraj normalno, včasih pa je tlak narastel počasi, pred kakim mesecem je motor ostal v tem ''modu''.
Pred kratkim sem avto odpeljal k TribesMan-u, ugotovil je da turbina da dovolj tlaka, vendar ni dovolj pretoka zraka. Njegovo mnenje je da so okvarjene lopute sesalnega kolektorja ali pa da je preskočil zobati jermen, torej je nekje mehanska blokada. Glede na to da ni znan točen vzrok napake bi prosil za pomoč. video pri polno pritisnjenem plinu pri 1500rpm: https://we.tl/t-YXthBr6WLY
Sem šel preverit tudi ali kje pušča na sesalnem kolektorju vendar je površina okoli čista, sem pa opazil da sesalni kolektor nima loput, ali se motim?
Slike motorja:
https://ibb.co/VJCLQms
https://ibb.co/XZG46Ny
https://ibb.co/bWRCKkz
troha123
Prispevkov: 2
Pridružen: So Jan 12, 2019 9:30 am
OdgovorNapisal/-a coolbits » To Jun 25, 2019 7:56 pm
Sesalne lopute so tukaj znotraj vsisnega kolektorja in na ven niso vidne. Možno je, da je kakšno loputo potegnilo v motor in poškodovalo ležišča ventilov ali tudi turbino. Pregled s kamero v cilindre bi kaj več povedal pa tudi čiščenje in odstranjevanje loput z vsisnega bi bilo ok, tako bi tudi bolje videl stanje in raziskoval naprej po potrebi.
coolbits
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Prispevkov: 739
Pridružen: Če Jul 22, 2010 8:53 am
Kraj: Sežana
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
