Pranje žarometov - AR 159
OdgovorNapisal/-a pepso3 » To Jan 06, 2015 5:46 pm
Pozdrav.
Imam problem da mi na moji 159-ki pere žaromete samo na levi strani. Na desni pa nic. Sem danes demontiro odbijač pa so vse cevke ok. Nič ni sneto al pa zabito ker vitrex do šob pride kr so mokre. Ma kdo idejo kaj bi lahko bilo. So lahko šobe hin?
Alfa Romeo 159
pepso3
Prispevkov: 57
Pridružen: Pe Dec 30, 2011 6:40 pm
Re: Pranje Žarometov
OdgovorNapisal/-a ĐoKc » To Jan 06, 2015 7:40 pm
Pomojem maš šobe zabite.
Alfa Romeo Giulietta
ĐoKc
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm
Prispevkov: 760
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a pepso3 » Sr Jan 07, 2015 10:22 am
misliš da so šobe? pa da bi se vse zabile? kak točno se demontirajo da neji kaj zlamo? kr sem jih mislo vzet vun pa so nekak stisnjene noter v neke utore. pa na eni sem lahko žlauhec lepo snel na drugih dveh pa nikak.
Alfa Romeo 159
pepso3
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a legenda1979 » Sr Jan 07, 2015 12:04 pm
Če se mi je kdaj šoba za vetrobrabsko steklo zabasala sem jo kar s šivanko prečistil.
159 2.0 jtdm
legenda1979
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Prispevkov: 586
Pridružen: Če Avg 21, 2014 4:41 am
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Sr Jan 07, 2015 1:38 pm
šobe so iz dveh delov tko da jih lahko razdrež in spucaš. bo pa treba uzet dol odbijač . če sprica sam na levi strani je lahko tud pumpa zanič.
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3742
Pridružen: Sr Jul 21, 2004 11:10 am
Re: Pranje žarometov - AR 159
OdgovorNapisal/-a iDavid4 » Pe Apr 16, 2021 11:41 am
Imam vprašanje, in sicer konstantno se mi peni iz šob za pranje žarometov, kljub temu da se nisem niti dotaknil stikala, ni pa vedno.
Ponavadi ko pridem z AC vidim peno po odbijaču... kdo ve v čem je problem?
iDavid4
Prispevkov: 9
Pridružen: Pe Avg 05, 2016 12:36 am
OdgovorNapisal/-a 159JTDm » Če Apr 22, 2021 11:41 am
Problem je v unem ventilu, ki je med pumpo in šobami. Cevka gre iz pumpe v ventil / razdelilec in potem gre vsaka cev posebi na levo in desno stran. enak problem mam tt js na svoji, ker se mi je ta ventil razpadel in sem ga zamenjal z navadnim T-členom. V originalu v ventilu je še gumi tesnilo, ki preprečuje scanje šob med vožnjo in če je posoda za vitrex polna.
159JTDm
Prispevkov: 79
Pridružen: Če Jun 27, 2019 1:51 pm
OdgovorNapisal/-a iDavid4 » Če Apr 22, 2021 7:57 pm
Je potrebno odstranit odbijač, da se pride do tega ventila predvidevam?
Zanimivo je da ni vedno prisoten problem, zdaj je mir že 5 dni, potem pa se spet kdaj pojavi primer “scanja” in šob....
iDavid4
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a blackcarmafia » To Jul 27, 2021 12:52 pm
Razdelilni ventil lahko zamenjas tudi "od spodaj", lezi spredi pri blatniku, ga lahko natipas ce sledis sraufom. Za menjavo bos moral zascito motorja od spodaj proc dat (v celoti, gre tudi delno, ce jo tej bek cel cajt drzis).
Zgleda tako:
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict ... tutzen.jpg
Meni je tudi pralo samo eno stran, ker se je stvar zastopala (vrjetno). Po menjavi pere spet normalno.
blackcarmafia
Vozilo: 159 SW 1.9 JTDm Ti
Prispevkov: 3
Pridružen: Če Okt 31, 2019 10:54 am
Kraj: Velenje
Vrni se na 159, Brera, Spider
