Imam problem da mi na moji 159-ki pere žaromete samo na levi strani. Na desni pa nic. Sem danes demontiro odbijač pa so vse cevke ok. Nič ni sneto al pa zabito ker vitrex do šob pride kr so mokre. Ma kdo idejo kaj bi lahko bilo. So lahko šobe hin?
misliš da so šobe? pa da bi se vse zabile? kak točno se demontirajo da neji kaj zlamo? kr sem jih mislo vzet vun pa so nekak stisnjene noter v neke utore. pa na eni sem lahko žlauhec lepo snel na drugih dveh pa nikak.
Imam vprašanje, in sicer konstantno se mi peni iz šob za pranje žarometov, kljub temu da se nisem niti dotaknil stikala, ni pa vedno.
Ponavadi ko pridem z AC vidim peno po odbijaču... kdo ve v čem je problem?
Problem je v unem ventilu, ki je med pumpo in šobami. Cevka gre iz pumpe v ventil / razdelilec in potem gre vsaka cev posebi na levo in desno stran. enak problem mam tt js na svoji, ker se mi je ta ventil razpadel in sem ga zamenjal z navadnim T-členom. V originalu v ventilu je še gumi tesnilo, ki preprečuje scanje šob med vožnjo in če je posoda za vitrex polna.
Je potrebno odstranit odbijač, da se pride do tega ventila predvidevam?
Zanimivo je da ni vedno prisoten problem, zdaj je mir že 5 dni, potem pa se spet kdaj pojavi primer “scanja” in šob....
Razdelilni ventil lahko zamenjas tudi "od spodaj", lezi spredi pri blatniku, ga lahko natipas ce sledis sraufom. Za menjavo bos moral zascito motorja od spodaj proc dat (v celoti, gre tudi delno, ce jo tej bek cel cajt drzis).
