Prevelika poraba - AR 159, 1.9 JTDm
Re: Prevelika poraba 159 1.9 jtdm
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Mar 23, 2015 12:30 pm
Gledala sva kalibracijske kode, na Bosch številke res nisem bil pozoren.
Ampak, da bi ti toliko lagal, bi moral imet nenormalno večje injektorje (ki ubistvu sploh ne obstajajo), obstajajo injektorji ki dajo cca 7% več nafte, od 2.4 210HP motorja, samo to niti približno ni dovolj velika razlika da bi ti tako lagalo.
Z injektorji kjer bi potovalni računalnik lagal 25% bi moral avto ekstremno kadit, in šel bi ko raketa. Pa po meritvah tvoj avto ne odstopa od povprečja v performansah, pa tudi kajenja ni bilo videt...
Odpri pokrov motorja in poglej Bosch številke na injektorjih.
V tvojem avtu bi morali biti injektorji s številko: 0 445 110 243
Če bi štekale zavore, zaradi tega nebi lagal potovalni računalnik, bi bila pač samo poraba zelo visoka tudi na računalniku, pa od bremz bi moralo smrdet, ker da ti zavore toliko držijo da maš 2l večjo porabo, morajo diski že malo žaret po daljši vožnji.
Vozilo: Alfa 147 JTD 16V
Prispevkov: 9387
OdgovorNapisal/-a coolbits » Po Mar 23, 2015 12:48 pm
Aha 243 injektorji mislim da so celo najbolj pretočni v standardnih 1.9 tako da verjetno ni napaka v tej smeri.
Nimam idej več. :)
Se pa prikaz porabe na BC lahko malo korigira v ECU ampak prej bi bilo bolje ugotovit zakaj tako odstopa.
coolbits
Prispevkov: 700
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a siemens4 » Po Mar 23, 2015 6:50 pm
Številke na injktorjih se ujemajo z napisanimi od Tribes-a.. :)
siemens4
Prispevkov: 42
Pridružen: Če Sep 06, 2012 2:19 pm
OdgovorNapisal/-a siemens4 » Po Mar 23, 2015 6:53 pm
Aja pa kolker gledam avto malo ne pokadi.. Dejansko mi ni vec nic jasno..
siemens4
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Mar 23, 2015 7:32 pm
Tudi meni ni jasno. Ker vsi parametri na avtu štimajo, avto gre OK, kadi ne, vsi senzorji so OK, injektorji so pravi in stestirani da so dobri.
Če bi bilo vse normalno bi avto pil nekje 6-7 na relacijah in do 8 na kratke fure. Tko pa res nevem kaj se dogaja.
Mislim edino en tak primer sem imel nedavno, ko je lastnik popravljal sesalni kolektor na avtu, pa mu je mehanik, ko je sestavljal zadeve nazaj, privijačil dovodno lajtungo na common rail "preko navoja". Zato je tam puščalo precej konkretno. Tako da je nafta dobesedno tekla iz avta. Vsakič ko je pospešil ali zabremzal, je bila na tleh sled polite nafte. In mu je avto pil približno 4l več kot je kazal potovalni računalnik. Zato sem ti prej napisal če ti nafta kje pušča.
Pušča lahko tudi kjerkoli od tanka pa do črpalke za gorivo. Tudi povratni vodi.
Samo če ni videti da bi karkoli puščalo, potem ne vidim več logike.
Prispevkov: 9387
OdgovorNapisal/-a siemens4 » Po Mar 23, 2015 7:39 pm
Vse skupaj je čudno, pregledal sem vse in očitnih znakov da bi kje puščalo ni, avto se pustil lavfat v garaži kakšne 15 min, nikjer nič, enkrat bom še opral celotno mašino in potem da vidimo..
Mel sem primer pri prejšnji 156 da se mi je po računalniko pisalo porabo kot mora oz. malenkost več, avto je pa glede na izračun pil liter ali 2 več, problem pa je bil v merilcu pretoka zraka.. Saj to mi je delalo že pred servisi in čipanjem.. Vendar ce pravis da je senzor ok, ne vem vec.. Tudi takrat ko sem ga odklopil je avto šel normalno, kadil ni nič kaj bol, porabe pa tedaj nisem spremljal toliko da bi lahko kaj rekel.. Ga poskusim odklopit Za kaksne 100km?
siemens4
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Mar 23, 2015 7:49 pm
Bodi brez skrbi, senzor pretoka je 100% OK.
Preverjeno tako v štantgasu kot pod polnim gasom so izmerjeni pretoki popolnoma OK.
Prispevkov: 9387
OdgovorNapisal/-a siemens4 » Po Mar 23, 2015 7:53 pm
Torej ne vem več naprej.. -_-""
Hvala za pomoč!
siemens4
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a mkavci9 » To Mar 24, 2015 9:28 am
meni je Fiat tipo. 1.7 Diesel spil tričetrt rezervoarja iz primorske do Ljubljanm to pa zato, ker ko sm čekiral olje, sm pozabil cunjo nekje tem, kjer sesa zrak v filter. No in jo je posesalo in zabilo pretok zraka.. Tko je avto pokuril veliko več nafte, ker zraka ni imel. Sicer pa, verjetno, če bi imel računalnik bi to veliko porabo merilo.. tko da je ta post malo brezpredmeten.
Vseeno, si zamenjal filter zraka?
rock n' roll
mkavci9
Vozilo: Alfa 159SW 2.0 JTDm
Prispevkov: 203
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a siemens4 » To Mar 24, 2015 9:55 am
Menjano je vse, popolnoma vsi filtri, jermeni, črpalka, nova turbina, odstranjen dpf, egr, loputr na sesalnem kolektorju, pregledane šobe, olja,...
siemens4
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a klansek » To Mar 24, 2015 9:18 pm
Glede na zapisano - najbolj neumen predlog: naredi še eno furo. :) In računaj še enkrat.
klansek
Prispevkov: 39
Pridružen: To Apr 29, 2014 8:35 pm
OdgovorNapisal/-a siemens4 » To Mar 24, 2015 9:24 pm
Delam na tem.. :)
siemens4
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a siemens4 » Sr Apr 01, 2015 5:11 pm
Evo, drug tank prazen: 65l/640km.. torej nek cez 10l/100km.. zadnje čase pa opažam, da ko avto stoji par ur na soncu, potem veliko dlje vergla preden da vžge.. ko pa vžge pa pokadi.. Kaka ideja?
siemens4
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a wolfyy » Sr Apr 01, 2015 9:25 pm
Glede nato, da se je delal velik servis je morda jermen za en zob izven faze?
ali je bilo to preverjeno in štima?
wolfyy
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair TCT
Prispevkov: 3376
Kraj: Kanal
OdgovorNapisal/-a siemens4 » Sr Apr 01, 2015 9:28 pm
100% preverjeno! :)
Ker poraba je bila tudi že pred serviso takšna..
Mal me mika dat še enkrat šobe pregledat drugemo majstro..
siemens4
Prispevkov: 42
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
