Prevelika poraba - AR 159, 1.9 JTDm
Re: Prevelika poraba 159 1.9 jtdm
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Sr Apr 01, 2015 9:37 pm
Če bi bile šobe bi avto kadil pod polnim gasom.
Sploh pa če so šobe fuč, se to niti ne pozna veliko na porabi. Mogoče je kake pol litra razlike v ekstremnih primerih.
Se pozna odsoptanje med računalnikom in ročnim računanjem, sama poraba pa ne bo full višja.
Čudno je že da imaš tako ekstremno porabo. Že če vzamemo tisto iz board computerja, 8.5l, je zelo velika poraba za "normalno vožnjo" brez DPFja. To je 1.5l preveč za "normalno vožnjo". Da ne govorim o 10l, kar je čisto absurdna številka za 1.9 JTD.
Ni mi jasno kaj bi lahko povzročalo tako divjo porabo. Pred praznjenjem DPFja, smo bili prepričani da je DPF, saj je med vožnjo diferencialni tlak na DPFju nastel tudi čez 0.5 bara. Kar je bil znak za ekstremno zabasan DPF.
Po praznjenju tega ni bilo več. Samo poraba pa ostaja.
Zadnjič spremenil TribesMan, dne Sr Apr 01, 2015 9:46 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
Vozilo: Alfa 147 JTD 16V
Prispevkov: 9403
OdgovorNapisal/-a siemens4 » Sr Apr 01, 2015 9:39 pm
Ni nujno? Pri prejsnjem audijo tudi malo ni pokadilo pa je bila poraba 2l prevec.. dal šobe pregledat in so bile krivec..
siemens4
Prispevkov: 42
Pridružen: Če Sep 06, 2012 2:19 pm
OdgovorNapisal/-a colibry » Če Apr 02, 2015 9:36 am
Glede na vse prebrano jaz mislim da tici krivec v VOZNIKU in ne na komponentah avtomobila. Pac treba se je sprjaznt da clovek nezna varcno vozit in skos tapka tisto pedalko za plin. V mestu oz mestne in primestne voznje so dokaj visoke stevilke porabe vedno.... 10l/100km je res da malo prevec za 1.9 ampak je mozno..... Recimo moj primer : Ford mondeo mk3 tdci 2.0 131PS : normalna voznja 6-7l/100km. Voznja z priganjanjem, hitrim speljevanje, mestne guzve 8-9l/100km . Tko da sem mislenja da clovek enostavno ne zna vozit varcno in PIKA.
P.S. : Se to... Tudi moje sobe so u kurcu pa dosegam sevedno porabo z penzion paketom pod 6L/100km :)
colibry
Prispevkov: 3815
Pridružen: Pe Feb 04, 2005 6:02 pm
OdgovorNapisal/-a THOR » Če Apr 02, 2015 9:50 am
Bi se kar strinjal. Hladno vreme, mesto in kratke, po možnosti "sunkovite" razdalje, lahko prinesejo porabo 10l. Kakšne pa so gume gor?
alfa 33//156//159//giulietta
viewtopic.php?t=28724
THOR
Vozilo: alfa 33/159/giulietta
Prispevkov: 1261
Pridružen: Ne Jan 14, 2007 2:06 pm
OdgovorNapisal/-a legenda1979 » Če Apr 02, 2015 10:05 am
Tole, da je voznik kriv je po moje čisto zgrešeno. Ni šanse, da bo človek cel tak porabil z divjim speljevanjem in drajsanjem po mestu. Pa tudi, če bi to počel ne bi smela biti takšna poraba. Verjetno je takrat še bolj pazil. Nekaj mora biti narobe z avtom. Meni je laguna 2.0d pila 8-9 l ampak tam so bili v k.... batni obročki. Pelji ga na en res dober (uradni) servis in upaj, da se najde nekdo, ki se bo res poglobil in temeljito pregledal vse možne vzroke. Če lahko se malo pozanimaj, kaj se je dogajalo z avtom pred tabo, kontaktiraj prejšnjega lastnika, pomisli malo kako dolgo se to dogaja.....
159 2.0 jtdm
legenda1979
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Prispevkov: 441
OdgovorNapisal/-a coolbits » Če Apr 02, 2015 10:11 am
Ni sofer, ker mu tudi bc precej laze. Kaze mu okrog 8 dejansko pa spije 10. Bo verjetno kaj okrog pumpe in injektorjev, nekaj v smeri doziranja goriva.
coolbits
Prispevkov: 700
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a colibry » Če Apr 02, 2015 10:14 am
Jaz sevedno mislim da je voznik kriv... :) naj posodi avto nekomu iz foruma za 1 tank ( 1 tedn ) pa da vidmo kaksno porabo bo imel drug uporabnik......
colibry
Prispevkov: 3815
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Če Apr 02, 2015 11:21 am
Še ena nora ideja... kaj pa če ti razdalje ne meri pravilno?
Pojdi na eno cesto in glej kilometrske oznake. Prevozi ene 10km in preveri če se razdalja na cesti ujema s tisto na armaturki...
Prispevkov: 9403
OdgovorNapisal/-a siemens4 » To Apr 14, 2015 5:12 pm
No kot ste eni pisali kok je/sem voznik kriv, avto sem za recimo okoli 300-400km posodil, poraba nič kaj manjša.. In pa da ga sam po mestu tiščim nebo držalo, danes sem bil službeno v avstriji, cesta sama ravnina, 6 prestava pa do 110 km/h, rač poraba skozi okoli 5.8, tankal sem ko se mi je lučka prižgala 20e, torej mal manj kot 17l, pridem domov, števec kilometrov kaže 203km in glej ga zlomka, lučka za gorivo se prižge, torej relacija okol 8.5... Mestna pa še vedno 10+.. Trenutno mam v avtu sposojen LMM in je rač poraba padla za okol 0.5l, dejanska pa ne..
pa glede merjenja razdalje sem večkrat poskusil in meri pravilno..
siemens4
Prispevkov: 42
Problem
OdgovorNapisal/-a lukc159 » Sr Feb 15, 2017 2:39 pm
Fantje mam en problem dones zutrej iz nocne se pelm dam in ze med voznjo upazm da dam velikansko poraba 8.9l voznja povsem umirjena in normalna. Pridm domov na mesu mu zraste povprecna poraba na 10l kaj bi lahko se to dogajal ? Hvala za ksno dobro informacijo
lukc159
Vozilo: Alfa romeo 159 (1.9 JTDm 16v) sw
Prispevkov: 6
Pridružen: Ne Feb 12, 2017 6:29 pm
Re: Problem
OdgovorNapisal/-a lukc159 » Sr Feb 15, 2017 2:40 pm
Gre pa za 159 (1.9 jtdm 150ks)
lukc159
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Sr Feb 15, 2017 2:49 pm
Regeneracija DPF filtra.
Prispevkov: 9403
OdgovorNapisal/-a lukc159 » Sr Feb 15, 2017 6:29 pm
Odstranjen
lukc159
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Stibla » Ne Feb 19, 2017 4:02 pm
Men 2.4 q4 na penzjon paketu bc kaže 7.5 ko tankaš pa zračunaš pa 8.6 kaj pa to?
Stibla
Prispevkov: 61
Pridružen: Če Jan 05, 2017 12:47 am
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Ne Feb 19, 2017 5:18 pm
Nič takega... obrabljeni injektorji.
S časom se luknjice na injektorjih malo povečajo zaradi erozije, in potem vbrizg ni več tako točen (v cilinder gre več nafte kot ECU predvideva), posledično laže računalnik za porabo...
Lahko iz lastnih izkušenj povem, injektorji po 370.000km so lagali okoli 12%.
Zdaj sem dal notri druge rabljene injektorje z manj prevoženimi in potovalni računalnik laže samo 3%.
Prispevkov: 9403
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
