Puščanje hladilne tekočine - AR 159
Prispevkov: 3727
Žal, pojma nimam.
b_bay
Prispevkov: 328
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170KM
Na pekidi.com sem ze iskal, ampak pod to kodo mi najde:
Ampak, to ni pipe kar je pri meni narobe, temvec kot neka posodica, nek gumijasti rezervoar.
Jah, ce nic druzga, pol se bom moral zapeljat na uradni servis. Pa ravno sem jo danes hotel dat na internet, ker sem si kupil vecje family vozilo. Ne zeli se it od doma. Sej rade volje bi jo obdrzal, ampak ni vec primerna mojim potrebam.
:cry:
b_bay
Prispevkov: 328
Haha, tudi na pooblascencu ne vedo kaj je ta del. Bojim se, da mogoce to le ni to in da ko sem to zalepil, sem samo ustavil odtok vode in nima veze s hladilno.
A lahko kdo preveri pri svoji Alfi, ce je ta posodica odprta ali zaprta.
159JTDm
Prispevkov: 81
Pridružen: Če Jun 27, 2019 2:51 pm
Mater, se ne spomnim da bi blo pri moji kej tacga. Bom preveru ko pridem domov.
159JTDm
Prispevkov: 81
Sm pogledu. To je odtok vode iz prostora kjer je mehanizem za brisalce. Pri meni je odprto in to nima veze s spuscanjem hladilne tekocine.
b_bay
Prispevkov: 328
Tnx. Ja se mi je zdelo, da bo tako, ker cudno mi je bilo, da bi ta posoda kar tako pocila...
Hmm. Okej danes jo spet odprem nazaj, kar pa ne resi te tezave z uhajanjem hladilne. Mislim od vceraj stoji normalno, ko sem zlil tekocino, ki naj bi baje zamasila majhne razpoke. Eni pravijo, da to ni vredu, ampak bolje to, kot zaribana masina.
Bom spremljal dogajanje, ce bo se naprej uhajalo, gre takoj k mehaniku na pregled. Druge opcije tu ni. Simptomov, da je pocena glava nisem zasledil. Olje normalno, ne peni, ne kadi belo, cep posodice za vodo je normalen, ni masten, avto se pelje normalno, kaj pa vem kaj ga matra.
Prispevkov: 3727
Preglej ekspanzijsko posodo da ni slučajno kje počena. Pri 2.0 ne pokajo glave (ne poznam enega primera).
159JTDm
Prispevkov: 81
Kje lahko izgublja hladilno:
pocena expanzijska,slab pokrov na ekspanzijski, slabi spoji na ceveh , termostatu, hladilniku, pocen hladilnik, slaba vodna pumpa, defektn egr cooler, hladilnik olja, pecka gretja kabine, prebita dihtunga glave, zvita ali pocena glava.
Dobro preglej, ce so kje vidni sledovi zasusenega antifriza. Tam kjer so, tam izgublja.
Največkrat puščajo cevke povratka tekočine na exp. posodi.
sibe
Prispevkov: 3
Pridružen: Če Okt 23, 2008 7:04 pm
Kraj: cerkno
99% možnosti da imaš počeno "plastično koleno" na vhodu ali izhodu v pečico notranjega gretja, lahko sta tudi obe. Star dotrajan material- milionkrat pregret... . Mislim da zgornjo dobiš ponaredek spodnjo pa samo original na servisu.
easyrider
Prispevkov: 73
Pridružen: Sr Mar 19, 2008 1:09 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159, 1.9 jtdm 16V, TI
Ali se je kdo srečal s primerom, da pušča ohišje termostata?
Ohišje je na spodnji strani nekoliko mokro (antifriz), pri objemkah ne pušča, prav tako ne pri tesnilu. Termostat sicer deluje BP. Menjan pred cca 4 leti.
mateo87
Prispevkov: 32
Pridružen: Pe Okt 26, 2018 1:08 pm
Vozilo: 159 2.0jtdm 2011
Ja, že velikokrat pri različnih proizvajalcih avtomobilov, glih včeraj sem menjal na Citroenu, pred tem na Fordu itd...
LukaCharlie
Prispevkov: 4
Pridružen: Če Maj 11, 2023 2:42 pm
Zdravo vsem....
Sem iskal po temi, vendar se vedno govori le o dizelskih motorjih (se opravičujem, če sem spregledal kje info. glede bencinarskega).
Lastim si 159 1.750 tbi, ki sem jo uvozil iz tujine.
Po enem mesecu uporabe in prevoženih 2000km (v moji lasti, vozilo jih ima 200.000), sem nek večer prišel do avtomobila in videl ogromno lužo hladilne tekočine. ZAdeva se je večkrat ponovila, vendar le pri ugasnenem motorju in mirovanju vozila.
Kaj bi to lahko bilo?
LukaCharlie
Prispevkov: 4
No, od mehanika sem dobil informacijo, da je 90% prepričan, da naj bi zadeva izhajala iz SESALNEGA KOLEKTORJA.....
Ima mogoče kdo kakšno izkušnjo s tem, oz. kje bi lahko dobil ugodne dele za zamenjavo?
Prispevkov: 7813
Amm.. kako pa lahko hladilna tekočina gre iz sesalnega kolektorja?
