Pozdravljeni,
tudi pri meni se je pojavil ta problem. avto ko se segreje, ko gre na obrate, začne cukat, ko se pojavi lučka check engine, avto gre v safe mode in zgubi moč. KO ugasneš in ponovno zaženeš ,dela neki časa normalno.
V multiecu scanu imam tri napake, P0520 (Oil pressure switch), P0091 in P0092 - Fuel pressure(high pressure, pump innput regulator) Kaj lahko še preverim z MECom , kateri parametri pomagajo dobit krivca ?
Gre se za alfo 159sw 2.0 jtd letnik 2010 , čipirano pr Tribesu na iz 170 na 200 konjev. Kolker sem bral je neki verjetnosti, da je šel po gobe regulator pritiska na comon rail pumpi, precej večja verjetnost pa da je šla pumpa. Filter nafte ima enih 40.000km
Kaj mi svetujete? Najprej bom filter menjal, pa kak aditiv v nafto, če je kaj vode kje. A naj kupim tud regulator pritiska goriva? .. Senzor pritiska goriva, ki je zgoraj na common railu sem lani zamenjal, ker mi je avto crkoval brez vidne napake.
Nekje pišete da pride prav črpalka od 2.4 jtd motorjev, JE to res ? če nabavim rabljeno , in mam srečo da je vredu, to samo zamenjam plug and play?
namreč sem ravno pred velikim servisom, pa še sklopko bom zamenjal, ker mi že zadnjih par let pozimi drsi. Avto ima 250.000 km.
Hvala za pomoč mojstri..
